Westland Wessex
Re: Westland Wessex
Pěkně se to klube, bude to paráda
- Michael Gulyj
Re: Westland Wessex
Tak a je tu hřídel. Jako materiál jsem volil bezešvou nerezovou trubku. Originál má stěnu 2mm, já dal pro jistotu 3mm. V jedné firmě jí museli v kalírně trochu porovnat, protože kolik jí bylo třeba ubrousit, o tolik házela. No a pak jí na speciální mašině ubrali, aby pásla do ložisek. Doma jsem už jen vyvrtal na fréze na obou koncích díry. Tohle všechno jsem si mohl odpustit a objednat jí u Varia. Takhle jsem ale ušetřil dva tisíce.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
- Michael Gulyj
Re: Westland Wessex
Mechanika je komplet osazená elektronikou a připravená na prvotní nastavení na stole. Před svátky mě navštíví Petr, kterej se tý operace ujme osobně. Tak se těšim. Zatim bojuju s pasováním dílů na sebe, což je docela záhul. Jsou dost pokroucený, tak je musim zmáhat. Rozhodně nelze říct, že vše do sebe zapadá, ale musim to nějak vybojovat.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Re: Westland Wessex
To vybojuješ, do jara je času habaděj
. Přeju Ti pěkné svátky a vydařený rok 2016
- Michael Gulyj
Re: Westland Wessex
Relax píše:To vybojuješ, do jara je času habaděj. Přeju Ti pěkné svátky a vydařený rok 2016
Já tobě to samý a díky za účast.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
- Michael Gulyj
Re: Westland Wessex
V pondělí mě navštívil Petr Koťátko s veškerou výbavou nutnou pro nastavení a ještě něco navíc
. Takže mechanika po mechanické stránce prospěla, krom několika celkem drobných úprav na táhlech ovládání vrtulky. Horší to bylo po roztočení rotorové hlavy, která hází jako
, jednoznačně po havárii mého Tarhe. Při prvotním zkoumání jsem zjistil, že je napálenej hlavní kámen, kterej se skládá ze dvou částí. Takže budu muset opět otravovat mého kamaráda frézaře a kus vyrobit. No nějak to vybojujem ne? Přeji všem jen to nej do celýho příštího roku a letu zdar.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
- Michael Gulyj
Re: Westland Wessex
V potu tváře jsem zpasoval všechny díly trupu na sebe a v průběhu prací zjišťoval stále nové věci, co se mi nelíbí a budu muset předělat. No, s tím už nic nenadělám
. A pak jsem všechno nahrubo sestavil dohromady, abych se dozvěděl, jak jsem na tom s těžištěm. Nedělal jsem si moc iluze, ale Wessex má přeci jen delší nos než původní S-58. Když dám baterky až dopředu, vidim to tak na půl kila olova, což mě trochu otrávilo. U letadel jsem zvyklý nedovažovat ani gram (krom Sopwith Pupa, který je bez nosu
. Takže jsem zahájil práce na loži pro baterky, až to domáknu, udělam nějakou fotku.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Re: Westland Wessex
Jen nápad, nestálo by za to pořídit baterii s větší kapacitou, se kterou na jedno nabití uděláš třeba i dva starty, než tahat olovo bez užitku?
Re: Westland Wessex
Víc baterií jsem řešil u prvního Hughese až do extrému
. Samozřejmě nakonec tam byl 6S.
U Wessexe a jeho velikosti se o tom dá uvažovat mnohem perspektivněji.
- Michael Gulyj
Re: Westland Wessex
Dovážit vrtulník zvýšením kapacity je ideál. Já jsem v Tarhe lítal 2x 5čl. 5000 mAh, což bych rád dodržel ze dvou důvodů. Jednak je to rozměrově tak akorát, ale hlavně na ty samý baterky lítám právě ve zmíněném Pupovi a mam ještě jeden kompletní pohon na připravovanou zhruba dvoumetrovou předlohu z druhý války. Vzhledem k ceně baterek to vidim jako výhodu, no a až to vepředu trochu načinčam (kokpit, vejfuky z turbín, který bych rád opravdu kovový), možná z toho bude nakonec třeba jen dvacet deka. Rád bych se vešel do deseti kilo, tak to by nebylo snad tak hrozný.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Re: Westland Wessex
Deset kilo ........... Když mám v ruce 4,5kilového Hughese ( letová váha ) a přestavím víc než dvojnásobek, to je pěkná váha ! To už si pak člověk uvědomí jakou má motor a listy sílu .....
A ještě to s tím dokáže pěkně akcelerovat a letět rychle
Těším se na další snímky časem.
Re: Westland Wessex
Ta moje benzínová heli, ze který snad, doufám, bude ten Hughes, má v současný době 7kg, možná o něco málo míň. A než jí vynesu z dílny v suterénu paneláku a donesu asi 60m do auta, tak mám ruku vytahanou jak orangutan
- pkotatko
Re: Westland Wessex
O deseti kilech ta helina nebude ani vedet.
Budou tam 800mm+ listy. Ctyrlist. Obluda ( Black Hawk) ma 700mm ctyrlist a leti na 1100 otacek. Vazi pres deset kilo.
- Michael Gulyj
Re: Westland Wessex
Sledoval jsem stavbu dvou S-58 a jednoho Wessexe (na turbínu). Jeden Sikorsky mu váží 7,5kg- ten je dost maketově ošizenej, druhej 11kg- ten je naopak nabitej maximálně(zvukovej modul, kouření z vejfuků při starování pomyslnýho hvězdičáku a tak) a ta turbína mu váží 12kg. Tak jsem si dal laťku někde uprostřed
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
