Spárováni KK2 a turnigy 9xr
Nazarety
#1 Příspěvek od Nazarety »
jsem začátečník u RC modelů a potřeboval bych radu od zkušenějších kolegů.
Stavím quadrokopteru na rámu F450 s řídící deskou KK2. Quad budu ovládat vysílačkou turnigy 9rx. Mám dva problémy.
1. Mohl by mi někdo poradit jak mám nastavit na vysílačce zamykáni a odemykáni motoru před letem? Na youtubu jsem viděl že se to děla stáhnutím plynu dolů a na stranu. Ale neumím to nastavit. Takže buď můžu nastavovat desku a nebo mi funguji motory.
2. Když nastavuji desku KK2 a dám receiver test podle kterého musím nastavit subtrimy na vysílačce tak mi některé hodnoty pořád přeskakují v rozsahu 10 čísel. Takže nemůžu to nastavit, tak aby tam byla čistá 0.
Neporadil by mi někdo co s tím.
Eventuelně kdyby měl někdo návod na to jak vůbec nastavit tu mojí vysílačku tak aby ovládala jednoduchý quad.
Předem vám děkuji za odpovědi.
macil
Re: Spárováni KK2 a turnigy 9xr
#2 Příspěvek od macil »
Motory sa zamykajú/odomykajú kniplom, ktorým ovládaš yaw, teda otáčanie okolo zvislej osi. Ak ti to nefunguje, pravdepodobne sa treba pohrať s trimom plynu. Plyn musí byť pri tom na minime. Doska v režime "receiver test" musí pri kanále plynu písať Idle. Aj preto je dobré, ako prvé, vždy, skalibrovať ovládanie. Ak ti ukazatele lietajú a nedokážeš jednotlivé ovládacie prvky vycentrovať, chyba bude s najväčšou pravdepodobnosťou vo vysielači. Ak to SW vysielača dovoľuje, skús skalibrovať kniple.
Samozrejmým predpokladom je, že máš správne prepojený prijímač s doskou.
Nazarety
#3 Příspěvek od Nazarety »
připojení příjímače mám, řekl bych dobře. Ale vidím problém v té vysílačce. Přestože jsem ji několikrát skalibroval, tak mi to pořad v receiver testu lítá. A lítají mi tam všechny kanály včetně AUX. A předpokládám že to bude i problém proč mi nejde to zamykaní respektive odemykání motorů. V jednom nastavení mixu je nemůžu odemčit, a v jiném nastavení mixu je zase nemohu zamčit.
Není možné na té vysílačce nějak nastavit tovarní nastavení nebo tak něco? O:-)
macil
#4 Příspěvek od macil »
Skús pripojiť k prijímaču servo, ako sa bude správať. Prípadne skús iný prijímač. Skús odpojiť regulátory a napájať dosku z akumulátora. (pozor, max 6V)
Teraz pozerám, že dosku si zrejme kupoval z Ebaya. Na HK sa v tejto krabičke nepredáva. Jednu koptéru s takouto doskou som oživoval a stávalo sa, že bolo potrebné kalibrovať ovládacie prvky po každom pripojení napájania. Tiež bola ovládaná súpravou T 9XR, ale myslím, že sa to rovnako správalo aj s inou. Tam to však nelietalo, len sa to zakaždým rozhasilo.
Pip
#5 Příspěvek od Pip »
Ahoj.
1. Řídící deska koptery se s vysílačem Nepáruje. Páruje se vysílač a přijímač.
2. Odemknutí a zamknutí motorú zajišťuje sama deska KK2.
3. Podívej se zde, řeší se tu také deska KK2 (použití pro trikopteru)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=131&t=71472&start=15
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
Nazarety
#6 Příspěvek od Nazarety »
macil píše:Skús pripojiť k prijímaču servo, ako sa bude správať. Prípadne skús iný prijímač. Skús odpojiť regulátory a napájať dosku z akumulátora. (pozor, max 6V)
Bohužel servo ani jiný příjmač nemám. Myslím si, že to lítaní ukazatelů v receiver testu bude vadnými kniply ovladače. viz toto vlákno
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=43&t=72054
ty se mi po stole běžně neválejí. Tak je zkusím objednat a vyměnit a uvidím. Kalibraci jsem dělal několikrát a nic se nestalo - pořád to lítalo.
Problém se zamčením a odemčením motorů jsem vyřešil metodou pokus omyl trimováním kanalů, jak mi tu poradil macil.
Takže quad se rozjede, ale nemůžu se odlepit od země. Pořad se quad někam otáčí a každý motor se točí jinak rychle. A pokud se snažím například posunout doprava na zemi, tak místo toho aby zabraly motory vlevo tak se zpomalí motory vpravo a nic se neděje. Motory i vrtule mám nastavené dobře a ACC mám zkalibrované.
macil
#7 Příspěvek od macil »
Skús na niektorý z prvých štyroch vstupov na doske pripojiť niektorý kanál, spínaný páčkovým spínačom a sledovať v receiver teste, či to bude tiež lietať. Ak áno, tak to kniplami byť nemusí.
Nazarety
#8 Příspěvek od Nazarety »
Tak jsem to zkusil a ty čísla lítají. Vlastně jsem to popisoval už na začátku, že Aux mi taky lítá. A teď jsem připojil i CH4 a 2 na páčky a lítají. Jedinné co nelítá je plyn. Ten je na nule, je tam napsané idle, ale nemůžu dosáhnout Full
macil
#9 Příspěvek od macil »
Tak teraz ten prepínaný kanál skús pripojiť na vstup plynu na doske a plyn na nejaký iný vstup na doske.
Nazarety
#10 Příspěvek od Nazarety »
Tak teď to lítá všechno.
macil
#11 Příspěvek od macil »
Tak to vidím na problém s vysielačom, alebo prijímačom. Ešte môžeš, pre istotu, skúsiť prehrať FW v doske.
Nazarety
#12 Příspěvek od Nazarety »
To už jsem udělal. Měl jsem tam od Steveise a teď tam mám RC911.
Mohlo by to být modulem? Vysílačku jsem koupil z druhé ruky a ten modul v ní nevypadá moc důvěryhodně.
macil
#13 Příspěvek od macil »
To netuším, ale v podstate to môže byť čímkoľvek, keďže hodnoty lietajú vždy a na všetkých kanáloch.
Nazarety
#14 Příspěvek od Nazarety »
Tak to vypadá na novou vysílačku;) asi proto se jí předchozí majitel zbavoval.
Moc děkuji za snahu:)
JosefSvejk
#15 Příspěvek od JosefSvejk »
Napiš odkud jsi. Třeba by ti někdo mohl připojit soupravu na logický analyzátor, to je to nejmenší.
