létání s Wild hawkem
Marek71
Vyjadri sa presnejšie... o akú baterku sa jedná ? Do vysielačky, alebo pohonnú do modelu ?
Ak pohonnú, tak nabíjanie 1A je v poriadku, ak do vysielačky, tak 0,1A.
Stewen píše:otazka na baterku -
aky je rozdiel ci nabijam baterku 1100mA prudom 1A alebo 0,1A? Tu na fore sa odporuca 0,1A, automodelari tam palia 1A v pohode.
Nakadah píše:Panove ale neberte to tak ze bych se mu vysmival, to v zadnem pripade. Jen bych rad videl jakym zpusobem vlastne packuje...Nak
To ne, taky se mu nesměju, každý nějak začínal(ikdyž tenhle kluk dělá zajímavý věci-testovat jakým směrem potáhne letadlo stojící na těžišti na petkách
robotmz píše:Zdravim.
Nemam absolutne cas, tak nieco v rychlosti napisem, ospravedlnte pravopis, lebo fak pisem rychlejsie ako rozmyslam...
Bol som na dovolenke v Radave 3 km od Podhajskej.
Zobral som si Wilda, ze idem pochytat juznu termiku. Polia zelene, a potom aj poorane tmavo hnede, slnko juzne svietilo.
Dostal som ho do vrchu, zacal mi ho daky kumulus natahovat a nasavat, dal som vyvrtku takmer kolko dole o nejakych 50 metrov, aby som ho videl, stipali ma oci lebo som predtym varil gulas, pretrel som si ich, Wilda nikde. Hladali sme so zenou na oblohe, nic. Po dlhsej chvili patrania po oblohe som sa odhodlal ho pustit k zemi.Potlacil som nadoraz packu vyskovky, a sucasne do lava smerovky, aby aspon spadol dole, ze ho dakde uvidim. Nic. Zlahla sa po nom zem, skusal som zapinat motor, nic. Uz som isiel sklamany do chaty po auto, ze som ho stratil a ze sa nakazem jednej znamej popytat po dedine...
Kluce mala zena, ked som sa vracal za nou na pole, niesla mi v dialke svojho wildhawka, ze ho nasla. asi 1 km v poli na chrbate. Akurat bola odlomena spojka kridel /co mam doma urobene vzpetie/, vypadnuta baterka /este zapojena/ a inac ziadne zranenia, trosku narazeny cumak. Asi sa prevratil ked uz bol zastaveny o zem.
V nedelu sme isli s kamaratom polietat, odskusat dosah, lebo som sa bal, ze to uz nebude ono. vypada ze mu nic nie je. Akurat som tam dal tu povodnu trubku rovnu, ale poviem vam, nevedel som to ovladat absolutne, tocilo to na stranu, nestabilne, nestupal skoro nic, ledva som v otocke pristal.
tymto chcem Vam napisat, aj po rade kamarata, ze kto chce mat z wildhawka poslusne lietadlo, ktore si to samo toci v termike a nezataca na ziadnu stranu, nema tendenciu padat po kridle, urobte si
8 az 10 stupnove vzpetie kridel !!
- nebudete lutovat !!!
-absolutne si neviem predstavit, ako moze niekto lietat s tym rovnym kridlom zahnutym iba na konci. Som si myslel do nedele, ze uz viem celkom dobre pilotovat, nakolko uz v pohode lietam aj v silnejsom vetre, ale bez toho vzpetia sa to absolutne neda.
-mne kamarat robi taku spojku ze vyreze z preglejky trosku do vecka, oblepi to balzou, zaleje purexom a zastrci na to 2 trubky /rozrezana trubka povodnej dlzky na 2 casti/. Teraz mi tam dal taku umelu hmotu, lebo toto sa vzdy pri silnom pade rozlomilo.
-Inac zda sa mi ze nejake vzpetie ma aj ES, mozno preto tak dobre lieta.
- proste to chce uhlikovu trubku rozrezat na 2 casti, vyrobit spojku tych dvoch trubiek, na to nastoknut kridla do trupu, pripadne este polepit trubku izolackou pokial by bola volna alebo iny rozmer.
-vecer som uz lietal so vzpetim a uplne pohoda, lieta to bezproblemovo ako predtym...
já teda s rovným křídlem nemám sebemenší problém a vzepětí na křídlech rozhodně dělat nebudu. Vždyť je to tak hodný letadlo, že si nedokážu představit, jak by to mohlo lítat ještě líp. Navíc jak píšeš, ten spoj bude hodně choulostivý a dost namáhaný a při mých experimentech by mi to určitě pořád praskalo
Pilotek: prostě to nech na někoho zkušenějšího, ať to vyzkouší. Tohle letadlo musí alespoň trochu lítat bez jakýchkoliv úprav hned po vybalení z krabice a sestavení i s tím těžištěm trochu vzadu. Možná může trochu bočit, může jít blbě řídit ale rozhodně nesmí spadnout plným plynem čumákem do země hned před tebe. Tohle tady po netu nevyřešíme.
Wild Hawk 4k, díky lepidlu a skelné pásce pořád ještě drží pohromadě
[quote="MZ
No ono je vcelku možné, že každý kus vypadne z formy trošku v inom tvare. Robil som kolegovi zálet, síce to lietalo, ale v ostrejších zátačkách to malo tendenciu padať do vývrtky. bez ohľadu na ťažisko. Hneď po prvom lete som mu tam urobil vzpetie a odvtedy to lieta ako vetroň - plynulo točí zátačky bez tendencie ich uťahovať.
