Jak povolit závit?
Jak povolit závit?
Ahoj , nemá tady někdo recept , jak povolit anténu na střeše auta? Ctěl sem zajet do myšky , ale nejde povolit . Automechanici mi řekli že to nedokážu. Prej je tam hliníkový závit a ten zaroste. Jedná se o Ford focus. Díky
Re: Jak povolit závit?
Zdar. Měl jsem ten samej problém se stejným autem. Pomohly kombinačky chytit co nejnižší těma zubatejma pulkruhama v kombinackach určitě by to šlo i sikovkama a škubnout. Povolil jsem to namazal grafitem a za půl roku to bylo zarostlý zase. Udělal jsem to jako předtím a zadarilo se. No a pak jela na myčku žena ta se na nějakou anténu vyprdla a kartáče ji urvaly. Koupil jsem za stovku nějakou univerzální namazal měděnou vazelínou a už to neřeším.
http://tox232.webnode.cz
Díky, zkusim teda násilí . Ale byl jsem varován , že když to urvu , budu muset koupit origo Ford .
Ahoj, když jsem to dělal já, vzal jsem plátek pilky na železo a pižlal a pižlal jsem ten hlinikový závit směrem podél anteny abych odpižlal kus toho hliniku ,nebo to zkus rozbruskou, brousit až uvidíš ten vnitřní závit, tím se vlastně ten maticový závit uvolní a potom sikovkama pomačkat a snažit se roztáhnout ten závit. Jak to vemeš rovnou sikama můžeš ukroutit ten vnitřní závit v tom domečku a je to v čudu.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
A kde je ,,matička,, nebo ,,samička,, nebo jak bych to nazval ? Prostě vnitřní závit , v tom prutu?
hipa píše:A kde je ,,matička,, nebo ,,samička,, nebo jak bych to nazval ? Prostě vnitřní závit , v tom prutu?
Totˇ otázka,převážně bývá na prutu maticový závit a na domečku dutinka se závitem,tedˇje to na tobě, u forda nevím.A nebo bývá dutinka na prutu i na domečku a mezi je kousek samotného matcového závitu.
Skoro dole na prutu je jakoby převlečená guma a pod ní je ten spoj. Prut má dírku a závit a na autě je šroubek. Zkus do toho spoje nakapat brzdovku a nech to působit do zítřka občas poklepat a pootocit kleštěmi. No a nebo anténu přilepit isolepou ke střeše než v jedeš do myčky.
Budu zkoušet
, urvat to nechci , je to sice auto z bazaru , ale zatim nejlepší co sem měl
Du kapat brzdovku ....
Curtiss
Hlavně si ji nenakapej na střechu! Brzdovka je prevít, funguje jako "barvožrout".
Jo to vim , polil sem si takhle motorku
Zatim sem to pokapal a zlehka s tim lomcuju , snad budu mít štěstí . Pořádně zaberu až zítra , radši.
Brzdovka je tak dobrá na fest zarezlé železo. Tady bych zkusil WD olej a nechat 1 až 2 dny vzlínat.
Případně opakovaně. Když nepůjde ani na 4 až 7 pokus. Nezbyvá než urvat.
Nevím zda by šel nahřívat venkovní a chladit vnitřní závit.
JardaRůžička
Mám taky Ford Focus, ale koupil jsem ho už bez antény, někdo ji přede mnou urval. I koupil jsem v marketu nějakou náhradní a udělal z mosazi potřebnou redukci, tu tam zalepil do zbytku závitu, nové styčné plochy namazal a tak to slouží dodnes.
Děkuju všem za rady . Dnes jsem zkusil zabrat fest a ona povolila . Jestli pomohla brzdovka nebo násilí nevim
Ale závit byl nazelenalej trochu zarostlej . Tak jsem ho očistil , pokapal olejem . Když na to budu myslet , a každý měsíc , povolim , tak snad bude sloužit .
Tipuju, že pomohlo to násilí. Lehce namáznout vazelínkou a častěji jezdit do myčky a bude klid
Asi jo , před tim se bál , že to urvu . S tou myčkou nevim , ale mazat jo
