F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
Někde jsem viděl zapojeni, kdy by neměl. Ale nemůžu to už najít.
Jedna dioda by to mohla vyresit
Jan Janekx Urbanek
holda29 píše:Někde jsem viděl zapojeni, kdy by neměl. Ale nemůžu to už najít.
Konektor som nedoriešil.... Chcem vyviesť obidva články, aby sa dalo balancovať.....
Skôr uvažujem na Molexom....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- martijn
https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
Super
Ještě přemýšlím, že dám vedle precizní čtyřdutinku a budu to moct i čas od času balancovat.
- kitemonkee
lubo1 píše:Konektor som nedoriešil.... Chcem vyviesť obidva články, aby sa dalo balancovať.....
a čo tak použiť 3pól/4pól jack?
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
Dorazil ďaľší komponent
Je to magnetický vypinač......
Naposledy upravil(a) lubo1 dne pon 15.02.2016 10:25, celkem upraveno 1 x.
kitemonkee píše:a čo tak použiť 3pól/4pól jack?
Nemám tu žiadnu samičku.... ale ku konektoru budú na stálo pripojené obidva články... a mám zlý dojem, že Jack môže zkratovať pri zasúvaní konektoru..... Ešte uvidím....
Skôr pozerám neaký mini konektor...
niečo takéto http://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/82- ... 15cm-.html
Alebo toto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1498
vlepiť niekam na trup samičku... Akurát bude problém s pevnosťou lepenia.....
Alebo niečo takéto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0545
alebo toto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1675
Tie konektory vyzerajú menšie, ako servokonektory....
EDIT
úprava Jack s ochrannou diodou je nepoužiteľná, lebo budem nabíjať cez ten servisný konektor a moja nabíjačka by niečo v sérii s článkom nerozdýchala...
Ten magnetický switch nebudem bežne odpájať ani pri nabíjaní...
Naposledy upravil(a) lubo1 dne pon 15.02.2016 10:29, celkem upraveno 3 x.
Pozor na ty deansy, nemaji normaplni plast ale takovej ten sametovej, mastnej, zadne lepidlo na nich fobre nedrzi.
Kdyby nekdo chtel, mam tu k tem mym konektorym i protikusy ale nepouzivam, jen bych je na prosbu pribalil zadara
Jan Janekx Urbanek
- kitemonkee
ten Micro DEANS vysoko doporučujem.
je síce trošku väčší než servo konektor (ale zas menší než 6pin MPX), ale hodne robustný, drží fest (ale má zarážky pre lepšie vyťahovanie prstami) a tiež myslím vhodný na zástavbu.
Jen pro jistotu, páka směrovky je na druhé straně, než házecí kolík, ať to při hodu drží servo a ne pružinka, že?
Dík.
Dík.
- kitemonkee
ano.holda29 píše:Jen pro jistotu, páka směrovky je na druhé straně, než házecí kolík, ať to při hodu drží servo a ne pružinka, že?
Dík.
Model ešte nedorazil..... hľadám aku....
Niečo som už zohnal - už len vybrať...
hore
Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr
NiMH 250 mAh rozmer 57x19x15 váha 32,6 gr
TG Nano 300 mAh rozmer 43x17x13 váha 14,2 gr
hore
dej tam tu první - Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr. Mám ji v MAAT 2 s malým BEC (ten se vejde pod baterii a ještě jsem tam stejně něco málo dovažoval, velikostně je akorát. 350 mAh je na cca 1,5h lítání ve větru nebo klíďo 2h v klidu. Stejně je potřeba baterku kontrolovat nebo dobíjet, záleží jak moc "páčkuješ". Lehčí baterka nemá smysl, přijdeš o kapacitu a budeš muset dát do špice více olova. NiMh je dle mě již příliš těžká, ale uvidíš jak se ti povede hmotnost ocasu.
Jo ta 350 se tam krasne naslape, take jsem ji vybral.
Jan Janekx Urbanek
