F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
holda29
Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
#46 Příspěvek od holda29 »
Někde jsem viděl zapojeni, kdy by neměl. Ale nemůžu to už najít.
RCStudio
#47 Příspěvek od RCStudio »
Jedna dioda by to mohla vyresit
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#48 Příspěvek od lubo1 »
holda29 píše:Někde jsem viděl zapojeni, kdy by neměl. Ale nemůžu to už najít.
Konektor som nedoriešil.... Chcem vyviesť obidva články, aby sa dalo balancovať.....
Skôr uvažujem na Molexom....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
martijn
#49 Příspěvek od martijn »
https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
holda29
#50 Příspěvek od holda29 »
Super :wink:
Ještě přemýšlím, že dám vedle precizní čtyřdutinku a budu to moct i čas od času balancovat.
kitemonkee
#51 Příspěvek od kitemonkee »
lubo1 píše:Konektor som nedoriešil.... Chcem vyviesť obidva články, aby sa dalo balancovať.....
a čo tak použiť 3pól/4pól jack?
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
lubo1
#52 Příspěvek od lubo1 »
Dorazil ďaľší komponent
Je to magnetický vypinač......
Naposledy upravil(a) lubo1 dne pon 15.02.2016 10:25, celkem upraveno 1 x.
lubo1
#53 Příspěvek od lubo1 »
kitemonkee píše:a čo tak použiť 3pól/4pól jack?
Nemám tu žiadnu samičku.... ale ku konektoru budú na stálo pripojené obidva články... a mám zlý dojem, že Jack môže zkratovať pri zasúvaní konektoru..... Ešte uvidím....
Skôr pozerám neaký mini konektor...
niečo takéto http://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/82- ... 15cm-.html
Alebo toto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1498
vlepiť niekam na trup samičku... Akurát bude problém s pevnosťou lepenia.....
Alebo niečo takéto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0545
alebo toto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1675
Tie konektory vyzerajú menšie, ako servokonektory....
EDIT
úprava Jack s ochrannou diodou je nepoužiteľná, lebo budem nabíjať cez ten servisný konektor a moja nabíjačka by niečo v sérii s článkom nerozdýchala...
Ten magnetický switch nebudem bežne odpájať ani pri nabíjaní...
Naposledy upravil(a) lubo1 dne pon 15.02.2016 10:29, celkem upraveno 3 x.
RCStudio
#54 Příspěvek od RCStudio »
Pozor na ty deansy, nemaji normaplni plast ale takovej ten sametovej, mastnej, zadne lepidlo na nich fobre nedrzi.
Kdyby nekdo chtel, mam tu k tem mym konektorym i protikusy ale nepouzivam, jen bych je na prosbu pribalil zadara :)
Jan Janekx Urbanek
kitemonkee
#55 Příspěvek od kitemonkee »
ten Micro DEANS vysoko doporučujem.
je síce trošku väčší než servo konektor (ale zas menší než 6pin MPX), ale hodne robustný, drží fest (ale má zarážky pre lepšie vyťahovanie prstami) a tiež myslím vhodný na zástavbu.
holda29
#56 Příspěvek od holda29 »
Jen pro jistotu, páka směrovky je na druhé straně, než házecí kolík, ať to při hodu drží servo a ne pružinka, že?
Dík.
kitemonkee
#57 Příspěvek od kitemonkee »
holda29 píše:Jen pro jistotu, páka směrovky je na druhé straně, než házecí kolík, ať to při hodu drží servo a ne pružinka, že?
Dík.
ano.
lubo1
#58 Příspěvek od lubo1 »
Model ešte nedorazil..... hľadám aku....
Niečo som už zohnal - už len vybrať...
hore
Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr
NiMH 250 mAh rozmer 57x19x15 váha 32,6 gr
TG Nano 300 mAh rozmer 43x17x13 váha 14,2 gr
Majklíček
#59 Příspěvek od Majklíček »
dej tam tu první - Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr. Mám ji v MAAT 2 s malým BEC (ten se vejde pod baterii a ještě jsem tam stejně něco málo dovažoval, velikostně je akorát. 350 mAh je na cca 1,5h lítání ve větru nebo klíďo 2h v klidu. Stejně je potřeba baterku kontrolovat nebo dobíjet, záleží jak moc "páčkuješ". Lehčí baterka nemá smysl, přijdeš o kapacitu a budeš muset dát do špice více olova. NiMh je dle mě již příliš těžká, ale uvidíš jak se ti povede hmotnost ocasu.
RCStudio
#60 Příspěvek od RCStudio »
Jo ta 350 se tam krasne naslape, take jsem ji vybral.
Jan Janekx Urbanek
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
