FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
No, jeste se i ty duralove haky budou muset dotunit. Sami o sobe jsou pevne a hezky udelane. Ten doraz - na ose je sroubek s kouskem plastu, ktery se pri svisle poloze haku opre o kovovy doraz (na obrazku zakrouzkovano cervene, omluvte prosim snizenou kvalitu obrazu
) Ten neni ovsem z oceloveho plechu, jak se tvari, ale z nejakeho blata, ktere se ohyba. Takze pokud paku neopatrne chytite, vyhne se do tupeho uhlu ven... Jeste jsem ale nevymyslel co s tim. Mozna nejaka desticka z duralu, ktera se chyti sroubama spolu s futrem a podepre doraz. Ale to se uvidi.
- Přílohy
- doraz.jpg (5.4 KiB) Zobrazeno 2038 x
Rozšířené schéma přepínačů na Taranis X9E v PDF, které se dají vyplnit na počítači.
- Přílohy
- Taranis X9E spinace BIG.pdf
- (673.6 KiB) Staženo 99 x
Naposledy upravil(a) rehurek dne sob 27.02.2016 20:19, celkem upraveno 1 x.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
Dobré díky, já tam mám sice o 2 víc, na 1L a5P, ale prima na popisy nastavení modelů.
Kamikaze591
Tak to ramínko už mám taky vyhlé
Jakým způsobem lze softwarově přidat přepínač? Přidával jsem 6polohový spínač, zapojil jsem ho do F portu, a nevím jak rádiu říct že tam má hledat nový spínač.
Dlouhé menu, tam je hardware a tam prepinace, u konkretniho se zvolí typ prepinace
Jan Janekx Urbanek
- Sluggish
zdravím páni, myslím že mám problém
... od štvrtku som šťastným vlastníkom Taranisu E (veľké ďakujem pánovi Urbánkovi z Rc Studio, tiež sa pridávam k nadmieru spokojným zákazníkom ) len sa môjmu Éčku nejak nechce pripojiť k PC
Win 10
USB 3.0 (na zahraničných fórach som čítal že plusko s týmto malo niekedy problém)
Companion wer 2.17, tak isto aj rádio.
postup myslím robím správny, stlačiť dva vodorovné trimi k sebe, zapnúť rádio, nabehne mi Boot loader 2.1.7 potom pripojím USB, ale počítač ho ani nezaregistruje ako flash-ku, čiže sa vôbec neviem dostať do pamäte, počítač ho nevie nájsť, zvuk z PC ako keď je pripojené USB ale po chvíľke zvuk odpojenie USB.
dúfam že som to opísal normálne
vedeli by ste ma nasmerovať, kde by mohol byť problém ?
Ďakujem
Win 10
Ďakujem
Máš nainštalovaný zadig?
Zkus prosim jiny kablik nebo jiny port, usb3 jsou obecne problemova. Port treba zezadu pocitace. Pro pripojemi bootloaderu tzn pak praci s SD a companion neni potreba menit ovladace zadigem. U me ted bezi W10 64bit a kazde radio se chyta.
Jan Janekx Urbanek
- Sluggish
ďakujem, skúsim iný káblik, pretože nič iné ako USB 3.0 na notebooku nemám
... ak nepomôže, tak len adaptér na kartu a budem ju musieť pekne zakaždým vyťahovať
a zadig zatiaľ nemám, ale ak som pochopil správne, ten treba iba pri flashovaní
Ano zadig jen pro flesh. Dokonce me rikal jeden klient ze problem usb3 vyresil usb hubem za par kacek co ma usb2
Jan Janekx Urbanek
Ahoj, me pomohlo pouzit USB 2.0 port na notasu. S USB 3.0 ma problem vice zarizeni. Kablik to asi nevyresi. Zpravidla na kazdem zarizeni byva alspon jeden "starsi" USB port. Pouzij tedy ten.
R.
R.
- Sluggish
nie, fakt tu nemám ani jeden USB 2.0, všetky 3 sú bohužiaľ 3.0 ale problém je vyriešený, kúpil som si USB rozdvojku ktorá má výstupy USB 2.0 a všetko pekne funguje, takže Ďakujem
Vyborne at funguje.
Jan Janekx Urbanek
- Sluggish
tak a opäť problém
v PC som si skúšal napípať model, a hodiť ho do taranisu, v companione to prebehlo v pohode, vypísal, "zápis úspešný" alebo niečo podobné, ale potom mi Taranis vypísal chybu eeprom, vymazal všetky modeli, dokonca odinštaloval úvodný zvuk pri zapnutí a doplnený 3 polohový prepínač v páčke :/
Verzie Companionu aj Taranisu samozrejme rovnaké
tak som model opäť napípal vo vysielači a stiahol ho do PC ale tiež sa mi to nejak nezdá, mixer ukazuje všetko možné len nie mixy
malo by sa jednať o bezmotorvý vetroň s krídelkami, háčikom, brzdami a podvozkom, ale podľa fotky... no veď posúďte sami
vedel by mi niekto poradiť kde by mohol byť problém ??? či mám updatnúť na novú verziu 2.019
Inak som s Taranisom veľmi spokojný, logika programovania nema chybu, fakt jediné obmedzenie je asi ľudská predstavivosť
Pozor, companion musi byt stejny jako firmware.
Dale, nejlepsi je stahnou model a nastaveni a udelat model a potom zase ulozit. Jinak dojde k vtmazani konfigurace.
Jan Janekx Urbanek
