Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Ancistrus01
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
#856 Příspěvek od Ancistrus01 »
Amper píše:- follow-me sledovac bez telefonu
- Windows 10 verze Mission Planneru/Tower App pro telefony a tablety
Rozhodně Tower App pro Windows10Mobile! To bych velice ocenil :)
sobi
#857 Příspěvek od sobi »
Amper píše:Napada vas neco co by jsme potrebovali pro Pixhawk ? ... Napada nekoho neco jineho z tedle oblasti (co by se dalo nabuchnout za cca 12-20h programovani) a co postradame ?
Jeden nápad pre inšpiráciu - mne chýba Follow Me, ktoré by zároveň kopírovalo výšku GCS napr. pri klesaní z kopca. Tak som si to začal pomaličky riešiť.
Jeden hint - výška z GPS GCS (mobilu, tabletu) je nepoužiteľná z dôvodu 2-3x nižšej presnosti ako pre X-Y osi.
Amper
#858 Příspěvek od Amper »
Ancistrus01 píše:Rozhodně Tower App pro Windows10Mobile! To bych velice ocenil :)
Ted jsem na to koukal a vypada to ze pokud bych to delal tak by to bylo vyrazne, vyrazne jednodussi. Tower je slozitej jak svina sam o sobe a to jeste pouziva DroneKit a ten taky neni pro Win k disposici
Ancistrus01
#859 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pánové, potřebuji poradit...
Dodělávám tu Octu a nevím si rady s napájením Pixhawku a Opto-Isolated regulátorů.
Pixhawk napájím standardně přes Power Modul.
Při zapnutí napájení ale regulátory (T-Motors FLAME 80A) nereagují na řídící signály z Pixhawku a pípají...
Opto-Isolated regulátory musí být napájeny 5V BEC.
Pixhawk ale neposkytuje 5V do "Servo Rail".
To by se vyřešilo jednoduše připojením 5V BECu do Pixhawkova "Servo Rail". To jsem vyzkoušel a při zapojení baterky začal být napájen i Pixhawk!
Zde vyvstává otázka:
Dle Wiki MUSÍ být připojena zenerova dioda mezi +- v ServoRail při napájení Pixhawku z BECu. Z jakého důvodu?
Co když nechci napájet Pixhawk ze "ServoRail" ale chci jenom napájet regulátory? V tom případě jestli to dobře chápu nesmí být naopak Zenerka použita...
Poradí a objasní mi to prosím někdo?
janko.hrasko
#860 Příspěvek od janko.hrasko »
opto regulatory nemusis napajat 5v ;) staci podrzat 2s safety tlacitko na pixhawku, potom im zacne posielat signal
ja mam bec zapojeny kvoli prislusenstvu a bez zenerky funguje v pohode spolu s power modulom -mal by prezit pri vypadku jedneho alebo druheho
Ancistrus01
#861 Příspěvek od Ancistrus01 »
janko.hrasko píše:opto regulatory nemusis napajat 5v ;) staci podrzat 2s safety tlacitko na pixhawku, potom im zacne posielat signal
No a právě to bohužel není úplně tak pravda.
T-Motor FLAME 80A ESC, stejně tak jako HobbyWing XRotor Pro 80A nebo KDEXF-UAS a KDEF-UASHV . Jsou tzv. Opto Isolated.
Zdroj: http://copter.ardupilot.com/wiki/connec ... nd-motors/ (dole)
Při použití těchto reglů se "Servo Rail" musí napájet pomocí 5V BECu.
K té zenerce už se mi to začíná objasňovat.
Dle tohoto: http://diydrones.com/forum/topics/despe ... e=activity (A vysvětlení od DEVELOPERa Billa Bonneyho)
Je potřeba zenerku použít pouze v případě, že jsou v Servo Rail zapojeny serva, která by mohla způsobovat napěťové špičky. Pokud ta špička překročí 5,7V, zenerka by měla zabránit zresetování Pixhawku tím, že odpojí napájení... (Ikdyž úplně nechápu jak a proč)...
janko.hrasko
#862 Příspěvek od janko.hrasko »
aha, tak to su ozajstne opto a nie len "opto" bez becu :)
ked tam nebudes mat zapojene serva, pokojne zapoj lubovolny 5V bec do servo railu a nechaj power module
Ancistrus01
#863 Příspěvek od Ancistrus01 »
Je to tak, díky :)
Dneska se mi nějak nedaří.
Naopak mám problém s kompasem.
Zkoušel jsem nejprve GPS z CSG shopu, ale tam nemohu najít orientaci předku, čekám na email z CSG.
Každopádně vyměnil jsem GPS za originální od 3DR, zkalibroval a stále dostávám chybovou hlášku: Error Compass Variance...
Přitom compass je zkalibrován dobře a ukazuje správně na sever!...
Zkoušel jsem rekalibraci, ještě zkusím znovu zkalibrovat akcelerometry.
j.s
#864 Příspěvek od j.s »
Na sever i kdyz mas kopteru vzhuru nohama?
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Ancistrus01
#865 Příspěvek od Ancistrus01 »
Vyřešil jsem to rekalibrací kompasu a akcelerometrů...
Chybu dělalo EKF... Ve verzi 3.3.3 je opravdu extrémně citlivé skoro na všechno! :lol:
kraro
#866 Příspěvek od kraro »
Ancistrus01 píše:Vyřešil jsem to rekalibrací kompasu a akcelerometrů...
Dej si tam verzi 3.2. nová verze má ještě dost chyb. Hodně si na ní zatím stěžují.
Ancistrus01
#867 Příspěvek od Ancistrus01 »
Mohl by jsi mě nasměrovat na nějaké téma kde to řeší. Zajímalo by mě co za chyby se vyskytli.
Používám sklapovací podvozek, který 3.2 nepodporuje...
sobi
#868 Příspěvek od sobi »
Po kalibracii kompasov skus disablovat najskor prvy a potom druhy a porovnaj, ci spravne ukazuju sever. Treba vtedy prestavit aj primary kompas. Myslim, ze sa ta zmena nastavenia vzdy prejavi az po restarte jednotky.
kraro
#869 Příspěvek od kraro »
Ancistrus01 píše:Mohl by jsi mě nasměrovat na nějaké téma kde to řeší. Zajímalo by mě co za chyby se vyskytli.
Koukni na https://www.facebook.com/groups/ArduFlyer/ .....příspěvek 16.3.2016 - Thomas Fransson
Na podvozek bych dal http://www.helipal.com/tarot-tl8x002-au ... oller.html , na to není potřeba funkce Pixhawku.
Přemýšlím, na co by šlo u Pix. využít toto http://www.mauch-electronic.com/apps/we ... ow/6626809 ?
Ancistrus01
#870 Příspěvek od Ancistrus01 »
[quote="kraro"]Koukni na https://www.facebook.com/groups/ArduFlyer/ .....příspěvek 16.3.2016 - Thomas Fransson
Přemýšlím, na co by šlo u Pix. využít toto http://www.mauch-electronic.com/apps/we ... ow/6626809 ?[/quot
e]
Díky za link, pročteno, jedni chválí, druzí ne...
Ten controller mám, ovšem při failsafe vysílače kdy Pixhawk přejde do Land módů, se podvozek sám sklopí... Leda nastavit failsafe v přijímači :lol:
Ten sensor v koptře mám, dokonce dva! :)
8x TMotors U7 už si něco smlsnou...
Dneska jsem s tím byl 8 minut ve vzduchu. Lítá to parádně! Vyzkoušen tedy zatím jen Stabilize a AltHold. Přečtu si log jak na tom je kompas :)
