Multiplex Panda
Hoki
Re: Multiplex Panda
#31 Příspěvek od Hoki »
mhabr píše:
Nepovažuješ za stavění - koupím ARF z EPP, nacpu do toho nejlevnější výbavu a olepím to skelnou páskou. Že ne?
To je lepení :lol: I plastikový modeláři dělaj rozdíl mezi lepením a stavěním.
Virtual
Re: Multiplex Panda
#32 Příspěvek od Virtual »
mhabr píše:Nepovažuješ za stavění - koupím ARF z EPP, nacpu do toho nejlevnější výbavu a olepím to skelnou páskou. Že ne?
Kdyby sis přečetl, na co vlastně reaguješ, našel bys tam, že píšu o stavebnicích příp. vlastní tvorbě. Sice to taky není kdovíjaká stavba, ale dohadovat se o slovíčkách mi přijde zbytečné... :idea:
kaplik
Re: Multiplex Panda
#33 Příspěvek od kaplik »
Chlapy, tohle je tema o Pande, pojdme zustat u ni, uz z toho zase vznika vlakno o nicem :(
Diky.
Hoki
Re: Multiplex Panda
#34 Příspěvek od Hoki »
Ahoj Panďáci.
Tak po pár dostavěných modelech chci si postavit Pandu Sport, co mi žena koupila pod stromeček. Už jsem si dokoupil křídla od FunGlidera, včetně delších hliníkových jeklů, kryty serv a jinší spojky křídel. Panda Sport má větší vzepětí. Serva dám HXT-900. Jinak FunGlidrovský křídla jsou o krapet větší na rozpětí, což určitě nebude na škodu.
Ale ...., při suchým poskládání mi tam moc nesedí ten spodní rámeček s krytem pod trupem. Když dám trup k sobě, rámeček se jeví o něco větší a zatím to tam nechci rvát silou.
MÁTE PODOBNÉ ZKUŠENOSTI A CO S TÍM BEZ FYZICKÉHO NÁSILÍ??? :(
kovec
Re: Multiplex Panda
#35 Příspěvek od kovec »
Dobrý den.
Panda se mně celkem zalíbila , ale nemůžu ji v žádném shopu najít skladem.Nevíte náhodou někdo co se děje.Přestali ji vyrábět?
Hoki
Re: Multiplex Panda
#36 Příspěvek od Hoki »
Tak to nevím, žena mi ji koupila ještě k Vánocům.
PTÁM se znovu
Jen mne zaráží, že mi nějak nesedí rám spodních dvířek pro baterku. Prostě připadá mi otvor v trupu je menší než rámeček. Máte nějaké zkušenosti, nechci to tam rvát silou ...
MontyCZ
Re: Multiplex Panda
#37 Příspěvek od MontyCZ »
Už jsem musel koupit druhou a máš pravdu dvířka jsou trochu větší, spíš je to tím že je rámeček prohnutý.
Prostě je to trochu silou a alespoň nevypadnou. Minulý týden jsem Pandu po zimě vytáhnul, měl jsem ji doplněnou o křidélka, ale s novým přijímačem jsem nerozchodil serva. Tak jsem létal jen s řízenou směrovkou a výškovkou a je to hrůza. Doporučuju to na křidélka upravit. Pavel
Hoki
Re: Multiplex Panda
#38 Příspěvek od Hoki »
A vlepoval jsi rámeček s dvířky a nebo bez. Prázdný jde asi lip.
Jojo, mám křídla na křidélka koupený na FunGlidera. Jsou větší na rozpětí, jinak do Pandy seděj.
abegin
Re: Multiplex Panda
#39 Příspěvek od abegin »
Hoki píše:A vlepoval jsi rámeček s dvířky a nebo bez. Prázdný jde asi lip.
Pravda je, že ten rámeček nemá úplně ideální velikost, ale do toho otvoru se vejde, musíš si s tím trochu pohrát, když ho bez dvířek vkládáš do trupu. Lepil jsem ho UHU Porem a když byl rámeček usazený, zafixoval jsem ho těmi dvířky, aby se co nejvíc roztáhl do krajů. V provozu se občas stane, že ty dvířka do toho rámečku nechtěj zapadnout, ale není to nic zásadního, dá se s tím žít. Ty křídla z Fun Glidera jsou docela zajímavá variace, jsem docela zvědavý, jak ti to bude lítat. Já jsem si křidýlka dodělal hned na začátku na původní křídla a nemá to chybu, je to hodně zábavný a nekonfliktní letadlo.
http://www.rcalbum.cz/model/8745-panda-sport.html
https://www.youtube.com/watch?v=R3VTAI4Hj_A
Naposledy upravil(a) abegin dne čtv 14.04.2016 9:15, celkem upraveno 1 x.
Létám dobře, létám rád :-)
abegin
Re: Multiplex Panda
#40 Příspěvek od abegin »
kovec píše:Dobrý den.
Multiplex ho má stále v nabídce a u nás je k mání taky: http://www.profimodel.cz/cz-detail-56310-264269-panda-rr.html
Hoki
Re: Multiplex Panda
#41 Příspěvek od Hoki »
abegin píše: Ty křídla z Fun Glidera jsou docela zajímavá variace, jsem docela zvědavý, jak ti to bude lítat. Já jsem si křidýlka dodělal hned na začátku na původní křídla a nemá to chybu, je to hodně zábavný a nekonfliktní letadlo.
Tak doděláno a zalítnuto. Opravdu ta křídla dobře seděj a lítá to bez problémů. Živý, obratný a brzo Panda sedla do ruky. Více info na:
https://www.rcalbum.cz/model/9407-panda-sport-u.html
Kayakero
Re: Multiplex Panda
#42 Příspěvek od Kayakero »
Opět se mi stalo, že jsem u Fun glidera lehce ohnul hliníkový nosník křídla. Křídlo potom úplně nesedí ve výřezu. Jednak se to blbě rovná, také mám strach, že pokud se to ještě párkrát takto ohne, tak ten hliník praskne.
Řešili jste někdo, jak ten nosník vyztužit, nebo vyřešit spojení křídel jinak?
Hoki
Re: Multiplex Panda
#43 Příspěvek od Hoki »
Kayakero píše:Opět se mi stalo, že jsem u Fun glidera lehce ohnul hliníkový nosník křídla. Křídlo potom úplně nesedí ve výřezu. Jednak se to blbě rovná, také mám strach, že pokud se to ještě párkrát takto ohne, tak ten hliník praskne.
Abych tomu rozumněl - ohnul jsi to, co vyčuhuje z křídla a strká se do protikusu křídla druhého? Můžeš fotnout? Mně se to teda ještě nestalo. Sice mám Pandu Sport, ale křídla jsem dal (kvůli křidélkám) z Fun Glidera. No a že se s tím v luftě nemazlím. Ale zas nelítám jak s hotlinerem ...
Kayakero
Re: Multiplex Panda
#44 Příspěvek od Kayakero »
Hoki píše:No a že se s tím v luftě nemazlím.
Ono k tomu také nedošlo v luftě...
Hoki
Re: Multiplex Panda
#45 Příspěvek od Hoki »
Pokud dobře vidím, plastový špalíček tam máš a ohlo se to až za ním ....
No, jedině zkusit opatrně narovnat, ale v tom místě už to bude náchylné na ohyb. Cos prováděl? Koukni, zdali se to nedá koupit jako náhradní díl. Pak jedině nová křídla ...
M.
Zpět na „Elektrovětroně“
