Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru)
Lark
Re: Jak nabíjet Li-ion bez servisního konektoru
#16 Příspěvek od Lark »
pilatus98 píše:Nabíječka POWER PEAK D7 EQ-BID 12V/230 to také neumí a je to novinka.
A na to jsi přišel jak?
Lithium Akkus, LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) oder LiFe (3,3V)
2 x 1…7 Lithium Zellen - Laden und Entladen, Zyklus
Kräftiger Balancer mit 300 mA und Stromlosmessung
Ladeleistung bis zu 5C (20A) wählbar
maximale Zellenspannung einstellbar
Abschaltung Sicherheits-Timer (20...720 min, Aus)
Abschaltung Maximale-Kapazität (0,1…60Ah)
Lagermodus (Storageprogram) (60%)
Schnelllademodus ohne Balancing Funktion (Rychlý režim bez funkce balancování)
Separates Balancing programm
0,1 Volt Boostfunktion für Lithium Akkus. Durch Erhöhung der Abschaltspannung um 0,1 Volt werden ca. 10% mehr Akkukapazität erreicht.
Naposledy upravil(a) Lark dne ned 10.04.2016 22:44, celkem upraveno 1 x.
jio
#17 Příspěvek od jio »
Já šprechen sice neumím, ale něco mi říká, že to umí. Je tam Laden i Balancieren jako samostatné programy.
http://www.benovoletadylka.cz/index.php ... _9_LRG.jpg
Edit.
Lark byl rychlejší. :-)
#18 Příspěvek od jyrry »
Jinak obejít to jde i bez Zajíce... Stačí n rezistorů cca 220-560 Ohm kde n = počet článků ... Odzkoušeno, funguje i na oblafnutí jiných zařízeníček...
coro
#19 Příspěvek od coro »
Inak to že má program nabíjania bez BALANCOVANIA, to je síce dobre,
ale nemusí to znamenať že dovolí nabíjať bez pripojenia a MERANIA článkov (často to býva nad 4s).
Niektoré len sproste vynadali ale pokračovali, možno po novom to jednoducho odmietnu.
Jo a podľa mňa, to je tak správne...
guchar
#20 Příspěvek od guchar »
Jak nabíjet Li-ion bez servisního konektoru? 1) Nenabíjet - pokud ...
2) Až v poslední době byly dány na trh Li-Ion články u kterých (výrobci a dodavatelé) se v návodu uvádí BALANCOVÁNÍ NENÍ NUTNÉ.
Ackupacky jsou bez balančních konektorů, a tím pádem balancování (bez úpravy-zásahu) ani není možné.
3) Pokud ackupack má servisní konektor, tak bych jej při nabíjení použil. Vyhnu se tím možným problémům.
4) Jsou uživatelé, co si ověřili, že jejich články v ackupacku se navzájem nerozjíždějí. S touto znalostí nabíjení bez balancování.
5) Jako u všeho tak i u balancování existují dva tábory. A)Balancování ANO. B)Balancování NE. Vždy je nutno vědět za jakých podmínek
6) Podle toho jaké baterie v jakých režimech chci nabíjet, si musím pořídit potřebnou nabíječku.
Petr_rc
#21 Příspěvek od Petr_rc »
jyrry píše:Stačí n rezistorů cca 220-560 Ohm kde n = počet článků
A tohle stačí podstrčit nabíječce do místo balančního konektoru baterky?
pilatus98
#22 Příspěvek od pilatus98 »
Jde o akumulatory Li-ion od Jeti model, jak pro pohon vice článkové tak prijimačové a tyto sady servisni balanční konektor nemají už z výroby. Na letošním veletrhu v Norimberku byl nabiječ jako novinka a hoši od Multiplexu říkali, že právě na power peak D7 nabijet nelze Li-ion bez balančního konektoru a těžko prý nějaký nabíječ to umí. Tak proto diskuze.
Bořík
#23 Příspěvek od Bořík »
Hoši od Multiplexu jsou trochu mimo. Volbu nabíjení bez balancování umí hodně nabíječek. A je divné, že hoši od Multiplexu neznají ani svoje téměř vlastní nabíječky Hitec, které tuto možnost také mají.
Lark
#24 Příspěvek od Lark »
U takové nabíječky jako je POWER PEAK D7 bych zablokování nabíjení bez servisniho kabelu považoval spíš za velký nedostatek. Neříkám že pro laiky (nebo spíš pro lidi kteří jsou líní číst návody) to není dobré, ale takovou nabíječku si už snad úplný laik nepořizuje a měla by v menu být možnost vypnutí. Na čem by se pak měly nabíjet třeba baterky, které v sobě mají už zabudovaný hlídací obvod pro jednotlivé články? To si ke každé baterce budem muset kupovat speciální nabíječku? Jestli je to zase nějaká směrnice, tak mi to připadá jako upozornění "že se v mikrovlné troubě nesmí sušit kočky". Místo aby učili lidi používat rozum, číst návody a vzdělávat se, tak budou vymýšlet pořád nějaká omezení, aby vše bylo naprosto blbuvzdorné. Jsme lidi, nebo ovce?
coro
#25 Příspěvek od coro »
Lark píše:... mi to připadá jako upozornění "že se v mikrovlné troubě nesmí sušit kočky". Místo aby učili lidi používat rozum, číst návody a vzdělávat se, tak budou vymýšlet pořád nějaká omezení, aby vše bylo naprosto blbuvzdorné. Jsme lidi, nebo ovce?
Podľa toho či tam tú mačku strkáte alebo nie..?!
Jo ale mne sa zdá že taký istý pocit môže mať aj druhá strana, ktorá má opačný názor - že roky "hádže hrach na stenu" a tie ovce - či všeobecnejšie "zvery", stále nechcú pochopiť že pri 7 článkoch je aj v ešte relatívne dobrej sade, a to aj pri LiIon, proste dostatočný rozsah napätia na to aby to bez merania článkov nebolo nabíjanie ale kur..enie baterky.
(Balancovanie vypnúť ponúkajú, ale niektorí ľudia stále akoby nechápali že to nie je to isté ako nezpojené meranie).
Bořík
#26 Příspěvek od Bořík »
Takový výrobce, jakým je Jeti, by si asi těžko dovolil vyrábět sady Lionek bez servisních konektorů, aniž by si dostatečně neověřil a nevyzkoušel, že to jde a baterky tím netrpí. Takže když si koupím baterky od Jeti, tak bych je s tou nabíječkou Power Peak D7 vůbec nedokázal nabít. A to je dost podstatný nedostatek té nabíječky.
#27 Příspěvek od jyrry »
Petr_rc píše:A tohle stačí podstrčit nabíječce do místo balančního konektoru baterky?
Jo. Zapojí se to k silovému konektoru jako dělič napětí (všechny odpory v sérii), konce a uzly se vyvedou na balanční konektor.
Takhle jsem tím "upravil" napětí z 6s sady pro senzor napětí HOTT který umí jen 4s:
Lark
#28 Příspěvek od Lark »
Coro, já nejsem proti tomu aby se blokování bez měření dalo nastavit, ale aby byla taky možnost to vypnout. A ta druhá strana o které píšeš si to přece může nechat zapnuté a je jen na nich, aby se rozhodli jaký režim budou používat, a pokud při tom odblokovaném měření vyskočí varování, tak si myslím, že není co řešit. Jestli ale někdo používá takovou univerzální nabíječku stylem bezhlavého mačkání OK, tak je to pako a takový je schopný tu baterku zničit i s těma automatikama.
JosefSvejk
#29 Příspěvek od JosefSvejk »
Pokud je nabíječka tak "vymakaná", že si na ní můžu nastavit ručně všechny hodnoty, proč by nemohlo jít nastavit i nabíjení bez balančního konektoru? Kdo rozumí tak složité nabíječce, všem těm grafům, jednotkám a parametrům, ten přece není blbec a nepotřebuje tudíž, aby byla nabíječka blbuvzdorná :wink: .
Bandolik
#30 Příspěvek od Bandolik »
blbovzdorné věci se dělají pro lidi co si kupují drahé věci neb na to mají ale že jim nerozumí je věc druhá a z tohodle pohledu bych výrobce chápal. Na druhou stranu když si takovou věc koupí člověk co ví co dělá a pak zjistí že ono to je zablokované skrze blbce tak si příště koupí levnou která umí to co potřebuje. A tak výrobce přichází o klienty kteří by rádi koupili drahou věc ale protože jim není určená koupí levnou a jsou spokojení :-)
Zpět na „Akumulátory“
