Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru)
Bořík
Re: Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru)
#46 Příspěvek od Bořík »
Ty Sony VTC5 mně minulý týden přišly ( z toho odkazu, co psal Jyrry ) a jsou to ty samé, co balí do svých packů JETI. Přišly včetně té plastové krabičky a jsou fakt výborné.
Také jsem spokojený s těmito: http://shop.battex.cz/vyrobky/NCR18650GA.php . Nejsou tak tvrdé, takže spíš se hodí jako přijímačové ( mají velkou kapacitu ), ale v sestavě 2S2P nebo 3S2P se výborně hodí i do lodí, kde ten odběr nepřesáhne 12-15A ( i s malou rezervou ).
Viktor Cejnek
#47 Příspěvek od Viktor Cejnek »
Myslíš, že by model běžel moc dlouho a přehříval by se?
Bořík
#48 Příspěvek od Bořík »
Že by nějaký model běžel moc dlouho, to je sen každého modeláře ... a model se asi nepřehřívá, pokud v něm zrovna nehoří po havárce Li-Polky. Přehřívat se může motor, regulátor, akumulátor. A je třeba vše vyladit tak, aby se, pokud možno, nehřálo nic.
Z toho dotazu není moc jasné, co máš vlastně na mysli.
Viktor Cejnek
#49 Příspěvek od Viktor Cejnek »
To vlastně ani není podstatné, na to nemusím znát odpověď.
#50 Příspěvek od jyrry »
Viktor Cejnek píše:Myslíš, že by model běžel moc dlouho a přehříval by se?
S těmi co máš na fotce by běžel velmi ale opravdu velmi krátce. Četl jsi ten odkaz co jsem dal? Tu samou baterku jsem testoval...
Viktor Cejnek
#51 Příspěvek od Viktor Cejnek »
Ano, no ... za pokus to stálo.
#52 Příspěvek od jyrry »
Něco k věci - nabíjení Li-Ion bez balancování ... 8)
V érech mám vestavěné jak přijímačovky (LiFe) tak "ozvučovací" (LiFe, LiIo) aku a pro nabíjení na letišti jsem si pořídil pidinabíječku která však potřebuje mít zapojený balanční konektor. Protože ale servisní kablík je buď dost utopený u baterek (3s LiIo a 4s LiFe) nebo vůbec není (2s LiFe), potřebuji nabíječ ošálit. Pro ten účel jsem si vyrobil několik balamutítek - odporových děličů, které z napětí celé sady na silovém kablíku naporcují jakoby jednotlivé články. Dá se to vestavět rovnou na balanční konektor:
Piny jsou nakrimpované přímo na odporech děliče.
Piny v těle konektoru, připájené "silové" kablíky.
Spojeno se "silovým" konektorem (XT30), zasmrštěno.
Jeden aretační výstupek na balančním konektoru odstraňuji (ten "kladný") aby šel konektor 5 a méně "s" zasunout do 6s protikusu na nabíječce bez dalších "balančních destiček" a podobných legrácek.
Odpory jsou "co šuplíček dal"; hodnota není kritická, najdu cca 680-1200 Ohm, hlavně všechny stejné, pokud možno z jednoho balení (předpoklad stejné hodnoty odporu).
ellet
Re: Jak nabíjet Li-ion bez servisního konektoru
#53 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:Takhle jsem tím "upravil" napětí z 6s sady pro senzor napětí HOTT který umí jen 4s:
A nebylo by lepší pro připojení k senzoru napětí vytáhlout druhý, čtvrtý a šestý článek, ke každému udělat dělič ze 2 odporů (proti nule) a měřit to jako 3S?
Teď jsem si uvědomil, že je sonda napájená z některého z těch pinů. Takže zvlášť ta větev by se musela vychytat. Trochu zádrhel...
#54 Příspěvek od jyrry »
ellet píše: Teď jsem si uvědomil, že je sonda napájená z některého z těch pinů. ...
Ne, je to napajene z prijimace, z jeho telemetrickeho vstupu.
ellet
#55 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:..Ne, je to napajene z prijimace, z jeho telemetrickeho vstupu
No jo, už blbnu, takže by to neměl být problém.
ellet
#56 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:Ne, je to napajene z prijimace, z jeho telemetrickeho vstupu.
Zase jsem psal rychleji, než myslel. Na vstupech senzoru už děliče budou (na ADC vstup proc. nemůže jít větší U než Unapájecí). Změřil bych odpor vstup-zem a předřadil ke vstupu takový odpor aby napětí na vstupu senzoru odpovídalo (bylo poloviční). Vlastně bych tím změnil "horní" odpor vstupního vestavěného děliče Odpory na nulu bych vypustil. Protože pokud mají vestavěné děliče malý odpod, musel by předřazeným děličem (přesnost) téct podstatně větší proud.
Pokud by byl procesor napájen 5V, mohl by jít vstup 1.čl. přímo na proc. V tom případě by bylo nutný tomuto vstupu předřadit kompletní dělič. Protože to ale není pravděpodobný (U bude 3,3V) je to jen upozornění.
Nebo druhá možnost. Asi bych předřazené děliče použil a do výpočtu odporu "spodní" větve zahrnul i změřený odpor vstupu.
Nebo nějaká kombinace..(a už asi dost)
#57 Příspěvek od jyrry »
Pro "hlídání" sady která není "na hniličku" stačí snímat jen první 4 články, z jejich napětí se dá usuzovat jaké napětí mají ty další. Ale není to řešení pro vyhnilé sady (na takové ovšem nelétám :mrgreen: ).
ellet
#58 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:Pro "hlídání" sady která není "na hniličku" stačí snímat jen první 4 články, z jejich napětí se dá usuzovat jaké napětí mají ty další. Ale není to řešení pro vyhnilé sady (na takové ovšem nelétám :mrgreen: ).
Rozumím, vyjadřoval jsem se jen k nadpisu k tomu obrázku. Tam to pouze odvozuje napětí pro články, z celkového napětí baterky. (Při stejných odporech sonda potom ukazuje jaké by bylo napětí na článcích kdyby to napětí bylo na všech článcích stejné - není to skutečné napětí žádného z článků.)
Pokud ale stačí měřit články 1 - 4 určitě nejlepší nepředřadit sondě nic :)
(Asi bych si ale nejslabší článek prvně v klidu občas zjistil doma - jestli ho měřím)
guchar
#59 Příspěvek od guchar »
jyrry píše:... z jejich napětí se dá usuzovat jaké napětí mají ty další ...
- Pravdu díš: "... se dá usuzovat ..."
Jeli p1článku pravdepodobnost vadného článku pro 1S
tak p(N) vada sady NS je p(N) = N krát p1článku
- Pokud už závada u jednoho článku nastala,
tak pravdepodobnost že bude u jednoho vybraného je 1/N
Že to bude jeden ze 4 vybraných (první 4) je p(4) = 4/N
Že to bude jeden z nevybraných (N - 4) je p(N - 4) = (N - 4) / (N)
Je jasné že pro jeden vadný platí 1 = p(4) + p(N - 4)
- Už jen selský rozum říká, že pro 6S je výskyt
mezi prvními čtyřmi hlídanými dvakrát jistější
než mezi posleními dvěmi nehlídanými.
Tvrzení: Stačí hlídat první čtyři jen říká
vadný chytím čtyřikrát pravděpodobněji,
než když hlídám jeden. (Pořadí nehraje roli.)
- Vyhnilá nebo nevyhnilá sada je o velikosti
pravděpodobnosti p1článku. O tom že vada nastane.
Ne o tom Když vada nastane, tak ji "určitě"
(= velmi pravděpodobně) chytím na čl. 1 až 4 .
Zvětšením počtu hlídaných článků,
se pravděpodobnost je patřičně zvyšuje.
Když to jde tak se držím Franty Lišky*) (J. Nohavica):
" ... bo co není stopro to mě dycky skolí.."
Prostě: "Náhoda je blbec."
A zásadně nastává, to na co neplatí pojistná smlouva.
===*) Franta Xaver Šiška (zvaný Ukulele) = Milionář 2 - text
#60 Příspěvek od jyrry »
ellet píše:...Asi bych si ale nejslabší článek prvně v klidu občas zjistil doma - jestli ho měřím
O životě sady se dozvím při každém nabíjení :-)
Zpět na „Akumulátory“
