Vznášedlo a 35 MHz
lahvovy
Vznášedlo a 35 MHz
#1 Příspěvek od lahvovy »
Je čestné a legislativně možné řídit vysílačkou na 35 MHz vznášedlo?
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Docela zajímavý dotaz. :wink:
ICQ 638556901
hladas94
Re: Vznášedlo a 35 MHz
#3 Příspěvek od hladas94 »
lahvovy píše:Je čestné a legislativně možné řídit vysílačkou na 35 MHz vznášedlo?
je to pozemní, takže 40MHz, ale je to spekulativní, takže klidně 35MHz, já tě nenahlásim :D
safi
#4 Příspěvek od safi »
Jede to po zemi neb to letí luftenm??? Jestlitpak to letí není co řešit.ASI mě opustila pravě klavesnice častečně do prčic.
wildhawk, stryker ,stryker 2 ,SU 31
mnov
#5 Příspěvek od mnov »
Pokud se podíváš na VO tak myslím, že je to jasné. Tam není specifikováno zda to jede po zemi nebo letí vzduchem, ale pásmo 35 MHz je vyhrazeno pro modely letadel. Takže s modelem letadla klidně můžeš jezdit po zemi. :) A to také chvilkama dělám.
Naposledy upravil(a) mnov dne čtv 24.04.2008 22:26, celkem upraveno 1 x.
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
No letadel- kam bys teda zařadil helikoptéry,vírníky a nebo třeba vzducholodě? :wink:
ICQ 638556901
mnov
#7 Příspěvek od mnov »
Vírníky určitě do letadel, vrtulníky snad také a vzducholodě nevím. :oops:
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Rekl bych ze nejjednodussi rozdeleni je, ze to co leta ve vzduchu tak muze mit 35MHz. Vznasedlo se jen vznasti kousicek nad zemi - takze lepsi bude pouzit 40MHz.
Aspon takhle bych si zvolil pro vznasedlo frekvenci ja...Nak
blacksmith
#9 Příspěvek od blacksmith »
mnov píše:Vírníky určitě do letadel, vrtulníky snad také a vzducholodě nevím. :oops:
No ony ty vzducholodě bývají vybalancovány tak, aby ve vzduchu lehce klesaly, vztlak se pak vyvíjí dynamicky tahem vrtulí. Čili jako u letadla. Povídal mi to kámoš, co je v Airship clubu.
PS: A co modely balonů?
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
valino
#10 Příspěvek od valino »
Zdravím
Já mam hydrofoama, provozuju ho na 35 Mhz a je to vlastně "trojživelník" Nikdy jsem neměl problém - zeptám se na frekvence a je to. Lodičkářům je to většinou putna.
Kovboj
#11 Příspěvek od Kovboj »
Vznášedlo nijak nelétá, ale 'posunuje se' po zemi na vzduchovém polštáři.
To že s ním dopředu pohybuje vrtule je podle mě vedlejší, bylo i pár aut nebo saní které byly poháněny leteckou vrtulí. Ale letadla to nejsou.
Takže podle mě do toho 'letecká' frekvence nepatří.
safi
#12 Příspěvek od safi »
No saně s vrtulí jedou po sněhu nevznáší se na rozdíl od vznášedla to se pohybuje dopředu pomocí vrtulí a polštař pod nim taky takže vztlak některa vznášedla se dovedou zvednout i o několika metru tak nevím .
blacksmith
#13 Příspěvek od blacksmith »
mnov píše:Pokud se podíváš na VO tak myslím, že je to jasné. Tam není specifikováno zda to jede po zemi nebo letí vzduchem, ale pásmo 35 MHz je vyhrazeno pro modely letadel. Takže s modelem letadla klidně můžeš jezdit po zemi. :) A to také chvilkama dělám.
Fylozofická otázka, co když budu na 35MHz prohánět plavidlo, či autíčko s názvem, dejme tomu "Žluté letadlo", tím pádem je to model letadla s malým "l", nebo ne? :idea:
Kovboj
#14 Příspěvek od Kovboj »
safi píše:No saně s vrtulí jedou po sněhu nevznáší se na rozdíl od vznášedla to se pohybuje dopředu pomocí vrtulí a polštař pod nim taky takže vztlak některa vznášedla se dovedou zvednout i o několika metru tak nevím .
U vznášedla nejde o žádný vztlak, jde jen o souvislý proud vzduchu který uniká pod pružnou planžetou po boku trupu. Proto to není létající stroj.
To bys pak mohl do podobné kategorie dát třeba i parní stroj, tam jde taky o tlak vzduchu (páry) :wink:
safi
#15 Příspěvek od safi »
Kovboj píše:
Na čem se co pohybuje?? vlak -koleje kola, auto zemně -kola ,lodě- voda, vrtulník ,letadlo,vznášedlo-vzuch tak ti nevím ten vztlak pod nim prostě je a na tom to letí manžeta ten vzduch drží je to hlavně proto že není potom potřeba k letu tolik energie dát tam silnějši motor tak to letí i bez nich ale to nema logiku žejo .
Zpět na „Ostatní“
