Vznášedlo a 35 MHz
Vznášedlo a 35 MHz
Je čestné a legislativně možné řídit vysílačkou na 35 MHz vznášedlo?
Re: Vznášedlo a 35 MHz
lahvovy píše:Je čestné a legislativně možné řídit vysílačkou na 35 MHz vznášedlo?
je to pozemní, takže 40MHz, ale je to spekulativní, takže klidně 35MHz, já tě nenahlásim
Pokud se podíváš na VO tak myslím, že je to jasné. Tam není specifikováno zda to jede po zemi nebo letí vzduchem, ale pásmo 35 MHz je vyhrazeno pro modely letadel. Takže s modelem letadla klidně můžeš jezdit po zemi.
A to také chvilkama dělám.
Naposledy upravil(a) mnov dne čtv 24.04.2008 22:26, celkem upraveno 1 x.
blacksmith
mnov píše:Vírníky určitě do letadel, vrtulníky snad také a vzducholodě nevím.
No ony ty vzducholodě bývají vybalancovány tak, aby ve vzduchu lehce klesaly, vztlak se pak vyvíjí dynamicky tahem vrtulí. Čili jako u letadla. Povídal mi to kámoš, co je v Airship clubu.
PS: A co modely balonů?
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
blacksmith
mnov píše:Pokud se podíváš na VO tak myslím, že je to jasné. Tam není specifikováno zda to jede po zemi nebo letí vzduchem, ale pásmo 35 MHz je vyhrazeno pro modely letadel. Takže s modelem letadla klidně můžeš jezdit po zemi.A to také chvilkama dělám.
Fylozofická otázka, co když budu na 35MHz prohánět plavidlo, či autíčko s názvem, dejme tomu "Žluté letadlo", tím pádem je to model letadla s malým "l", nebo ne?
safi píše:No saně s vrtulí jedou po sněhu nevznáší se na rozdíl od vznášedla to se pohybuje dopředu pomocí vrtulí a polštař pod nim taky takže vztlak některa vznášedla se dovedou zvednout i o několika metru tak nevím .
U vznášedla nejde o žádný vztlak, jde jen o souvislý proud vzduchu který uniká pod pružnou planžetou po boku trupu. Proto to není létající stroj.
To bys pak mohl do podobné kategorie dát třeba i parní stroj, tam jde taky o tlak vzduchu (páry)
Na čem se co pohybuje?? vlak -koleje kola, auto zemně -kola ,lodě- voda, vrtulník ,letadlo,vznášedlo-vzuch tak ti nevím ten vztlak pod nim prostě je a na tom to letí manžeta ten vzduch drží je to hlavně proto že není potom potřeba k letu tolik energie dát tam silnějši motor tak to letí i bez nich ale to nema logiku žejo .Kovboj píše:safi píše:No saně s vrtulí jedou po sněhu nevznáší se na rozdíl od vznášedla to se pohybuje dopředu pomocí vrtulí a polštař pod nim taky takže vztlak některa vznášedla se dovedou zvednout i o několika metru tak nevím .
wildhawk, stryker ,stryker 2 ,SU 31
