Zálet samokřídla
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
caleb
Re: Zálet samokřídla
#16 Příspěvek od caleb »
Dík.
Takový start jsem viděl na netu.Ale to bych asi bral až by to bylo zalítnuté a seřízené.
Přemýšlím,že bych to zkusil odstrojit od motoru a seřídit těžiště.Jelikož to mám rozkládací na dvě půlky a trup,tak to nějak zafixuji a zkusím hodit jako bumerang.
Zřejmě,jak je to těžké,tak tomu nedám dostatečnou rychlost při tom hodu a ono si to dělá co chce.Zkusím a uvidím
Na fotografiích ještě nejsou winglety.Sice,jeden při těch hodech se už polámal,ale co už.
Pokud to bude letuschopné,budou nové.Na zkušební lety udělám provizorní.
Jinak,letělo by to i bez těch wingletů?
Dík Boban
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
jio
#17 Příspěvek od jio »
Namontuj motor, vrtuli a chyť to 2 prsty kolem hřídele motoru a palcem zdola. Hoď z mirneho svahu nebo i klidně na rovině a nechytej do řízení ani do motoru. Mělo by to klouzat. Podmínkou jsou mírně natažené elevony a těžiště kfe ma být. Když to poletí strmě dolů, zvyš natažení elevonů. Pokud jsou dodrženy tvar a rozměry od Tora, tak by melo být ve stejné poloze i těžiště.
Ty stabilizátory na bocích by měly být, jinak to asi bude sklouzávat do stran.
caleb
#18 Příspěvek od caleb »
Dík.
Není to toro 900.Myslím,že ani rozměry nejsou stejné.
Stavěl jsem to podle toho plánku.
Jsem blb,že jsem nesehnal jiný věrohodnější plán.
Jinak,ten start jak popisuješ jsem dělal.A nebyl jsem schopen to vůbec odhodit.Pravda,nedal jsem tomu řádnou rychlost,měl jsem strach,ale asi budu muset.Ted jen sbírám info,jsem na dovolené a v neděli hned jdu testovat.
Jak se mi to nepovede rozlítat,koupím si toro900 a to pak udělám v kompozitu.
Ale bude to muset lítat. :D
Boban
JosefSvejk
#19 Příspěvek od JosefSvejk »
Máš ty konce křídel a "směrovky" rovnoběžné?
caleb
#20 Příspěvek od caleb »
Jak to myslíš?
JosefSvejk
#21 Příspěvek od JosefSvejk »
Ty tomu říkáš winglety. Tak jestli jsou vzájemně rovnoběžné.
jio
#22 Příspěvek od jio »
caleb: Četl jsem to z mobilu a na ten plánek jsem se nedíval, vycházel jsem ze zmíněného Toro900.
Přiznám se, že se mi to z lenosti nechce přepočítávat kvůli určení šípovitosti úhlem. Zkus si to těžiště přepočítat třeba podle tohoto programu http://home.arcor.de/d_meissner/schwerp.htm popřípadě http://rcwingcog.a0001.net/V3_testing/i ... kattempt=1
U těžiště neplatí centimetr žádná míra.
Zopakuji nutnost mít v neutrálu mírně natažené elevony (křidélka). Pokud si vzpomínám, tam u mě to bylo až 5 mm na odtokové hraně elevonu kdy křídlo leželo na stole. Mělo by to bez motoru kousek plachtit a nevzpínat se či rýt čumákem hned do země.
Důležité vedle těžiště jsou i výchylky. Našel jsem údaj výškovka +/- 15mm, křidélka +/- 25mm opět na konci odtokové hrany.
caleb
#23 Příspěvek od caleb »
JosefSvejk píše:Ty tomu říkáš winglety. Tak jestli jsou vzájemně rovnoběžné.
JJ.Jsou si vzájemně rovnoběžné.
caleb
#24 Příspěvek od caleb »
jio píše:caleb: Četl jsem to z mobilu a na ten plánek jsem se nedíval, vycházel jsem ze zmíněného Toro900.
Tak jsem doma ze světa a zkusil jsem přepočítat těžiště.
Samozřejmě jsem udělal fatální chybu ve výkresu.Mám šíleně malou šípovitost.22°.
Podle toho programu na těžiště,je to super program a děkuji za navedení,musí být při takovém šípu těžiště o moc víc v předu.
http://rcwingcog.a0001.net/V3_testing/i ... kattempt=2
Jak to mám postavené,tak těžiště leží na 130-140mm od náběžky.
A já to hrotil na 180-195mm.
Proto to nemohlo nikdy letět a chovalo se to jako hozený šutr.
Musím udělat nový trup do kónusu a spojky naohýbat.Tím dosáhnu šípovitosti 30°.
Těžiště pak bude na těch 180mm.
Další průser je v hmotnosti.600g na samokřídlo s rozpětím 950mm je dost.
Pokud ho rozlítám a já ho rozlítám,tak bude bez motoru a na svah.Tam se váha bude hodit.
Jinak,moc všem děkuji za pomoc. :wink:
Boban
Sir.Ignor
#25 Příspěvek od Sir.Ignor »
Ahoj. Možná tě to už nebude zajímat, ale já TORO 900 mám. No s baterkou a s motorem má 860g!!!! a to je docela dost. Ale lítá jako fík. Mám ho trochu těžší na čumák, ale to mu akorát sedí, no a křidýlka obě o 3mm výše. Pak ho házím s 1/3 výkonem, ale jakmile je mimo ruku, tak mu dám max. a TORO poslušně stoupá, a to i při 860g jde krásně do svíčky a maže z 0 m asi tak do 100 m za nějakých 8 až 10s. Je to prostě fičák. Lada
CESSNA 182 SKYLANE, DG 300 Elan, EXTRA 330L, F6F HELLCAT
TURNIGY 9XR Pro a XJT, TARANIS X9D+
Zpět na „Kombat“
