FPV - Klíčenková kamera HD 808-16 Lens D
Osobnost
#1 Příspěvek od Osobnost »
chci se zetat jak funguje FPV u klíčenkové kamery HD 808-16 Lens D.
http://www.revotech.cz/produkt/kamera-808-16-lens-d/
Píšou tam toto:
TV-OUT, videosignál pro FPV ,video výstup během nahrávání (kabel není součástí balení)
Znamená to že kamera má video vysílač přímo v sobě? (to se mi nějak nezdá), a k čemu je pak potřeba ten kabel který není součástí balení?
Dá se koukat na video výstup a nahrávat zároveň?
PS: Jsem v RC oboru úplně nový takže jestli jsou mé otázky zcestné tak to berte s rezervou, mám Symu x5c.
Díky
Amper
Re: FPV - Klíčenková kamera HD 808-16 Lens D
#2 Příspěvek od Amper »
kamera nema v sobe vysilac (to nema skoro zadna) ale umi produkovat video (ta moje umela i kdyz nahravala) do kabelu. No a ten kabel pak bodnes do video vysilace
marcel3032
#3 Příspěvek od marcel3032 »
Ja som si na tejto kamere odlomil ten 8 pinovy konektor. (to viete ked si ju hodite do tasky a mate tam zapojeny kabel :) ) Neviete ci sa da niekde kupit iba ten plosak, alebo ako by sa to dalo opravit? mikropajkou sa tam nedostanem, tie kontakty su prilis blizko pri sebe...
Jameson
#4 Příspěvek od Jameson »
Okrem tej dosky je tam baterka, krytka a objektív. Koľko asi by sa teda ušetrilo z ceny kúpou samotnej dosky? :) Vyhoď to a kúp si novú kameru, v konečnom dôsledku to asi výjde lacnejšie...
marcel3032
#5 Příspěvek od marcel3032 »
Tej kamery mi je luto, lebo ona funguje ako ma, len sa neda nabijat cez USB a nedaju sa tie veci ostial cez USB stahovat.... Takze ju provizorne pouzivam tak, ze baterku nabijam modelarskou nabijackou a stahujem data z SD karty....
