chci se zetat jak funguje FPV u klíčenkové kamery HD 808-16 Lens D.
http://www.revotech.cz/produkt/kamera-808-16-lens-d/
Píšou tam toto:
TV-OUT, videosignál pro FPV ,video výstup během nahrávání (kabel není součástí balení)
Znamená to že kamera má video vysílač přímo v sobě? (to se mi nějak nezdá), a k čemu je pak potřeba ten kabel který není součástí balení?
Dá se koukat na video výstup a nahrávat zároveň?
PS: Jsem v RC oboru úplně nový takže jestli jsou mé otázky zcestné tak to berte s rezervou, mám Symu x5c.
FPV - Klíčenková kamera HD 808-16 Lens D
Re: FPV - Klíčenková kamera HD 808-16 Lens D
kamera nema v sobe vysilac (to nema skoro zadna) ale umi produkovat video (ta moje umela i kdyz nahravala) do kabelu. No a ten kabel pak bodnes do video vysilace
marcel3032
Ja som si na tejto kamere odlomil ten 8 pinovy konektor. (to viete ked si ju hodite do tasky a mate tam zapojeny kabel
) Neviete ci sa da niekde kupit iba ten plosak, alebo ako by sa to dalo opravit? mikropajkou sa tam nedostanem, tie kontakty su prilis blizko pri sebe...
Okrem tej dosky je tam baterka, krytka a objektív. Koľko asi by sa teda ušetrilo z ceny kúpou samotnej dosky?
Vyhoď to a kúp si novú kameru, v konečnom dôsledku to asi výjde lacnejšie...
marcel3032
Tej kamery mi je luto, lebo ona funguje ako ma, len sa neda nabijat cez USB a nedaju sa tie veci ostial cez USB stahovat.... Takze ju provizorne pouzivam tak, ze baterku nabijam modelarskou nabijackou a stahujem data z SD karty....
