Rc Factory Extra 330LT superlite
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
HonzaS
Re: Rc Factory Extra 330LT superlite
#16 Příspěvek od HonzaS »
ta 5035 funguje, když lítáš tak nějak na pohodu. Čím drsněji za to bereš tím víc je to servo za hranou. Gernot jednu dobu lítal jednu 5035 na vektorování, druhou na směrovku, ale letos tam měl už něco jinýho, nějaký černý servo 8)
Spar
#17 Příspěvek od Spar »
HonzaS píše:ta 5035 funguje, když lítáš tak nějak na pohodu. Čím drsněji za to bereš tím víc je to servo za hranou. Gernot jednu dobu lítal jednu 5035 na vektorování, druhou na směrovku, ale letos tam měl už něco jinýho, nějaký černý servo 8)
Na pohodové létání si koupím větroně :twisted: :twisted: :twisted:
LASER EXP, SU29-1m,08m,IL2 a SE5a na ACES,halolety
lapso
#18 Příspěvek od lapso »
Dobry den, lietadlo mam postavene, len by som potreboval poradit ohladom umiestnenia baterky. V manuali je uvedene tazisko 200mm od laminatovej motorovej prepazky, co vychadza v mieste kde sa zbieha vystuha kridla s vystuhou trupu na spodnej strane. Umiestnenie baterie mi vychadza pred servo smerovky v mieste zvyslej uhlikovej vystuhy tupu. Na Honzovych fotkach vidim vyrezany priestor pre bateriu tesne za motorovou prepazkou, s takto umiestnenou bateriou 300mAh by som to mal moc tazke na nos. Viete mi niekto odfotit sposob a miesto uchytenia baterie?
DXS
#19 Příspěvek od DXS »
lapso píše:Dobry den, lietadlo mam postavene, len by som potreboval poradit ohladom umiestnenia baterky. V manuali je uvedene tazisko 200mm od laminatovej motorovej prepazky, co vychadza v mieste kde sa zbieha vystuha kridla s vystuhou trupu na spodnej strane. Umiestnenie baterie mi vychadza pred servo smerovky v mieste zvyslej uhlikovej vystuhy tupu. Na Honzovych fotkach vidim vyrezany priestor pre bateriu tesne za motorovou prepazkou, s takto umiestnenou bateriou 300mAh by som to mal moc tazke na nos. Viete mi niekto odfotit sposob a miesto uchytenia baterie?
Ahoj, sice Extru nemám, ale u svého Pittse jsem uchycení vyřešil pomocí kulatého suchého zipu. Řezat se mi do trupu nechtělo a na estetiku kabeláže v tomhle případě nekoukám. Výhoda je, že si mohu aku kapacitně měnit, když mám možnost posunu.
lapso
#20 Příspěvek od lapso »
Dakujem, tiez pouzijem suchy zips.
saro.j
#21 Příspěvek od saro.j »
Záleží aj akej hmotnosti použiješ LiPo. Ja som použil rovnakú ako Honza. Jej presnú polohu určíš pri zalietaní. Na uchytenie som použil suchý zips. Dnes ráno bolo úplné bezvetrie, teda vhodný čas na zálet a takto mi vyšla poloha batérie.
Niečo aj tu: http://www.rcportal.sk/extra-330-superlite-am7524
lapso
#22 Příspěvek od lapso »
mne baterka vychadza viac v zadu, ale zas prijimac a regulator mam viac v predu, ale ako hovoris uvidim pri zalete.
saro.j
#23 Příspěvek od saro.j »
lapso píše:mne baterka vychadza viac v zadu, ale zas prijimac a regulator mam viac v predu, ale ako hovoris uvidim pri zalete.
Rozmiestnenie RX , ESC a LiPo som robil ešte pred ich uchytením. Skrátené sú aj servokáble.
HonzaS
#24 Příspěvek od HonzaS »
Ja mam baterky hned za motorovou prepazkou.
lapso
#25 Příspěvek od lapso »
Honzo, s baterkou za prepazkou ti vychadza tazisko tych 200mm od prepazky?
saro.j
#26 Příspěvek od saro.j »
HonzaS píše:Ja mam baterky hned za motorovou prepazkou.
Rozdiel je asi vtom, že máš za ťažiskom o 1gram ťažie servá ( 2 x ) a asi aj RX. JETI Duplex R4 je od Futaba R-6004FF o 1gram ťažší.
HonzaS
#27 Příspěvek od HonzaS »
Kde mam teziste nevim. Ladil jsem to na pocit, aby se mi s tim dobre litalo. Kazdymu vyhovuje neco jibeho :)
Doma to ale zmerim.
HonzaS
#28 Příspěvek od HonzaS »
Vyměnil jsem Tmotor regl za Jeti advanced 12A a rovnou zkušebně udělal světýlka. Napájení LEDek je vedený lakovaným drátem o průměru 0,1mm. Je to takový experiment, jestli to bude fungovat a jak odolný tak tenký drát je. A konečně přišla pořádná vrtule. Uhlíková PT 9/3.
paveld
#29 Příspěvek od paveld »
Také jsem tam šupnul tu huhlík.9/3. Celé to ztichlo a má to takový kultivovaný projev.
Ony vrtule GWS 8/4 jsou poslední dobou strašně nevyvážené. Večer to proletím.
lapso
#30 Příspěvek od lapso »
Poprosim vas pani este o jednu radu. Mam dve vrtule 8x4, setovu GW a uhlikovu PT. Obidve vyvazene. Prvy den som poletoval so setovou a vsetko ok a na druhy den som dal uhlikovu a na nabite baterie to vobec nechcelo visiet. Myslel som ze je to studenymi lipolkami, lebo vonku bola kosa, ale skusal som visiet v teple v obyvacke a to iste. Prehodil som vrtulu za setovu a visi to na pol plynu. Je na ten uhlik stvorpalcove stupanie moc?
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
