17" monitor na fpv s-video na VGA/DVI
Blacksite
#1 Příspěvek od Blacksite »
Zdravim, chci si udelat kufrik s displejem ze stareho monitoru (1280x1024?), ma to vstupy VGA a DVI, bude kvalitnejsi redukce svideo/vga nebo svideo/dvi?
Naposledy upravil(a) Blacksite dne pát 11.11.2016 9:09, celkem upraveno 1 x.
Taranis X9D+
Amper
Re: 15" monitor na fpv s-video na VGA/DVI
#2 Příspěvek od Amper »
hadam ze to DVI bude mit analogove video uvnitr uplne stejne jako VGA takze myslim ze rozdil bude nulovy
OK2BUH
#3 Příspěvek od OK2BUH »
Zvědavost mi nedá se nezeptat. Z čeho budeš brát to s-video?
Blacksite
#4 Příspěvek od Blacksite »
Primo z prijimace videa? Nebo teda ne s-video, ale AV - cinche
Taranis X9D+
OK2BUH
#5 Příspěvek od OK2BUH »
Tak to potřebuješ převodník z compositního videa na VGA (nebo DVI). To není redukce ale krabička s převodníkem.
Blacksite
#6 Příspěvek od Blacksite »
Jojo to jsem taky videl, jde mi ale spis o latenci, nemam to na zavodeni apod a fpv poleze z xiaomi, tam uz latence je, tak aby mi ji to neudelalo neunosnou :)
Taranis X9D+
birkoff
#7 Příspěvek od birkoff »
Kdybys chtěl, mám tu 20" monitor už přímo s av vstupem (žlutej jack). Dokonce jsem ho upravil, že jde napájet jak ze sítě, tak z 4S aku. Používal jsem to taky na fpv a teď už se na to jen práší...
Myslím, že je to dell.
Kdo nepadá, nelítá naplno.
Blacksite
#8 Příspěvek od Blacksite »
diky, ale 20" uz je moc velky :)
Taranis X9D+
OK2BUH
#9 Příspěvek od OK2BUH »
Myslím, že latence toho převodníku bude zanedbatelná. Je to jen dekodér PAL/NTSC. Budou to řádově mikrosekundy.
Blacksite
#10 Příspěvek od Blacksite »
Taranis X9D+
Petr_rc
#11 Příspěvek od Petr_rc »
Protože cituji: "Adaptér umožňuje posílat signál z výstupu VGA a přehrávat aplikace, video či snímky přímo z PC nebo notebooku na projektoru, televizoru atp."
A ty potřebuješ přesně opak, z AV signálu vytvořit VGA. Tahle redukce nefunguje oboustranně.
Petr
Blacksite
#12 Příspěvek od Blacksite »
Ahaaa, tak proto, dik za vysvetleni :)
Taranis X9D+
jio
#13 Příspěvek od jio »
Po různých pokusech skončíš: u koupě malé TV. Tam to funguje napoprvé.
Amper
#14 Příspěvek od Amper »
http://www.banggood.com/Universal-LCD-D ... mds=search
Pripadne to kuchnout, nechat z LCD jen panel a vnitrnosti vymenit za tydle nebo nejake podobne.
Chystam se na neco podobneho s panelem z notaku ale ted cekam na spravny kabely (je v tom kapanek zmatek)
#15 Příspěvek od tomashr »
jio píše:Po různých pokusech skončíš: u koupě malé TV. Tam to funguje napoprvé.
Monitorů s AV vstupem (obvykle klasický cinch) bývala spousta, mě jeden takový také stojí na stole. Je to ale spíš na pátrání v bazarech, dneska už to obvyklé není. Co jsem si všiml, tak dneska už tyto vstupy mají prakticky jen monitory s vestavěným DVB-T tunerem, ale narazí se na druhý problém, totiž to, že nejmenší jsou kolem 19inch, menší se skoro nedělají.
Jinak nic drahého, viz třeba https://www.czc.cz/lg-flatron-m1943d-le ... 18/produkt .
Z nové produkce se občas opravdu něco najde v televizích (tedy dá-li se tomu říkat televize, podle mě speciálně u těch menších jde vesměs o typický monitor s vestavěným tunerem jako ten větší výše, jen se to prostě značí jinak). V CZC vidím třeba toto: https://www.czc.cz/sencor-sle-1660m4-40 ... 00/produkt , to by jistě použít šlo.
Zpět na „Smetiště“
