Celeron
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#16 Příspěvek od Celeron »
Ten motor bez plechů bude asi veledílo. To bych spíš věřil tomu, že nesvařitelný materiály jdou svařit za pomocí dubový elektrody. :lol: :lol: :lol:
Jirka
#17 Příspěvek od jyrry »
Amper píše: Hodil bych do toho jeste par pytliku silikagelu ...
Už tam jeden je :-)
Chodí nám v sudech se svářecím drátem, budu mít přísun.
Celeron
#18 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Už tam jeden je :-)
Nezapomeň ho vysušit. :wink: Já jsem taky z něčeho vytáhl skoro kilovej a dal se ždímat.
Jirka
dt
#19 Příspěvek od dt »
rampa_mckvak píše:Tiskne tu někdo motory a vrtule jako ve videu? Když jsem viděl na RiMrovo videu, jak se mu po chvilce rozletěl kužel, tak dá se tomu věřit?
https://www.youtube.com/watch?v=-6ikMRXNs9s
https://www.youtube.com/watch?v=WEEDJiC8Jqc
Ten motor asi nic moc, ale co se týče tištěných vrtulí, tak znám jednoho (osobně), co lítá na tištěné vrtule malý quadcopter. Nemá problém s tím, že by se mu to rozletělo ve vzduchu, vzhledem ke stylu jeho lítání to zpravidla rozstřelí mnohem dřív na ruce. ;-)
dudaj
#20 Příspěvek od dudaj »
Myslím, že je stále lepší si to vyfrézovat a vylaminovat.
Ale časem pokud budou lepší plasty - proč ne .
Ale kombinace tištěného statoru a laminovaného rotoru a vrtule nemusí být nutně nezajímavá .
Taky by asi nebyl problém rotor olaminovat uhlíkovým rovingem .
Asi největším problémem bude tepelná roztažnost plastů.
Naposledy upravil(a) dudaj dne úte 24.01.2017 11:13, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od tomashr »
Mimochodem ale tisteny kuzel mi na stihackach slouzi absolutne v pohode...
Amper
#22 Příspěvek od Amper »
jo, male bullnose type vrtule bych asi risknul. Cokoliv vetsiho ani nahoodu
arachna
#23 Příspěvek od arachna »
Plastovy motory zkousel s velkym humbukem asi pred 2 lety E-MAX a zadnej uspech to teda nebyl.
Ja myslim, ze odstrediva sila na magnetech rozstreli kdejakej plast ...
dudaj
#24 Příspěvek od dudaj »
nemyslím si , že by nebyly vstřikované plasty k dispozici. Vždy jde o cenu .
víc by mne zajímal ten stator - to tam nemusí být kovové jádro ? Nezhorší se magnetická síla ?
igorb
#25 Příspěvek od igorb »
dudaj píše:víc by mne zajímal ten stator - to tam nemusí být kovové jádro ? Nezhorší se magnetická síla ?
co je to magneticka sila? tie magnety su tam rovnake, ide o to ci je to uzavrety magneticky obvod aby sa pole prislusne "upratalo" (ked nechcem zachadzat do veci ako mag. toky atd)
takze
1/ pozname tzv coreless motory ktore kotvu nemaju, su to zname dvojpoly kde je vinutie proste nalisovane do trubky a vybavene, takze nie, nemusi, take motory ale funguju dobre vo vysokych otackach (problem - pisal som vyssie)
2/ ta kotva je, ak som to dobre pochopil, z plneneho plastu nejakym feromagnetockym kovom, takze "nejako to predsa len funguje" .. ide o to ze sa v plaste nedaju dosiahnut tak dobre parametre ako ked je tam plny plech ktory je na to urceny, takze zase, motor ktory bude ako tak fungovat vo vysokych otackach, problem ako 1/
3/ taky motor potrebuje uzavrety magneticky okruh, preto su v obezkach zelezne prstene okolo magnetov, tu niesu, cim sa pole zase vytlaci kade tade, tym vznikne motor s vyskokym KV ktory ... co sa da robit funguje vo vysokych otackach .. cize ako 1/
... proste z pohladu ucinnosti uplne chora cesta, veduca k vysokym otackam a v spojeni s plastom k prieseru
#26 Příspěvek od jyrry »
tomashr píše:Mimochodem ale tisteny kuzel mi na stihackach slouzi absolutne v pohode...
Můžeš dát odkaz, foto, velikost, otáčky? Tohle mně zaujalo.
#27 Příspěvek od jyrry »
Lehký dotaz - který z dostupných materiálů má trochu kluzné vlastnosti?
Udělal jsem si bedýnku, do ní průvlaky ale ono PLA na PLA tak trochu drhne... :?
Mad_Box
#28 Příspěvek od Mad_Box »
Do průvlaku dej kousek molitanu a hotovo.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Celeron
#29 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Lehký dotaz - který z dostupných materiálů má trochu kluzné vlastnosti?
Určitě POM. Je to průmyslovej "samomaznej" plast na vedení a ozubený kolečka. Ale tisk s ním je dost problematickej. Vytiskni pouzdro z čehokoliv a do průvlaku dej teflonovou hadičku 3/2. 1 m stojí asi 60 kaček třeba http://kajmank.cz/Teflon-PTFE-sortiment/#14 úplně dole. Já ho tam bral na brzdu pro filastrudér.
Jirka
igorb
#30 Příspěvek od igorb »
drhne???? to fakt? mal som pocit ze ked som polozil nieco pla na nieco ine pla ze som za tym utekal aby no neskoncilo na zemi (vytlacene kridla napriklad som nahanal uz vela krat aj po zemi :-P)
Zpět na „CNC dílna“
