qeex
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#76 Příspěvek od qeex »
mkytka píše:...
Já mám doma tiskárnu už skoro 2 roky, a celý ty 2 roky mi všechno tiskne zrcadlově - do teď jsem tisknul souměrné díly a tak jsem si toho nevšimnul... Nesetkal se s tím taky někdo? Já to teď řeším zrcadlením v repetieru, ale když zapomenu tak je to vyhozený filament..
( moje tiskárna je čínský průša + mega 2560 + ramps)
Martin
A X a Y osy ti jezdí na správné strany (X+ doprava a Y+ dopředu(od sebe))? Pokud ne, tak musíš reverzovat osu která jezdí naopak.
To je jediné co mě napadá jako důvod tištění zrcadlově.
Naposledy upravil(a) qeex dne sob 28.01.2017 12:15, celkem upraveno 1 x.
qeex
#77 Příspěvek od qeex »
jyrry píše:No prave, tam je pro M401 uplne jiny popis nez bylo tady uvedeno.
A M0 pak vyzaduje tvrdy reset desky, podle toho popisu tam.
Přímo v repetier firmwaru (repetier.ino) je(řádek 133,134):
- M401 - Store x, y and z position.
- M402 - Go to stored position. If X, Y or Z is specified, only these coordinates are used. F changes feedrate fo rthat move.
Omlouvám se za zmatení, nekouknul jsem na wiki reprap, že je tam takový popis, ale bral jsem tohle info z fora k repetieru.
mkytka
#78 Příspěvek od mkytka »
Všechno mám nastavený na "0" - tak jak to generuje repetier firmware. Y mi ale jezdí ke mě.. Reverzace os mě napadla taky, ale je s tím potřeba přendat nebo přidat i koncový spínač (mám jen na min), a do toho jsem se ještě nepouštěl..
qeex
#79 Příspěvek od qeex »
Pochlubím se svou tiskárnou, která před týdnem vyprdla svůj první plast. Jak je vidět na jiných tiskárnách, jde to rychle, jde to za víkend, a tak mi to trvalo jen od října do ledna :-)
Jedná se o deltu, která vychází z Kosselu, ovšem všechyny díly jsou překresleny na klasický profil z Ehliník.cz 30x30 a doplnil o vyztužení, jelikož jsem skrblík a když už platím 6m tyč, tak jí využiju celou, proto má tiskárna rozměry 1100mm na výšku, šířka je půl metru.
Tisková plocha je tak válec o průměru 330mm a výška Z osy je 475mm.
Jelikož AL profil nemá V slot na běžně používané rolny, tak jsem profil pootočil o 45° a V rolny jezdí po rozích. Funguje to v pohodě, a není potřeba kupovat drahé profily.
Klouby jsou magnetické místo traxxas koncovek. Ramena tak nemají vůle a jdou zatažením sundat, což je k nezaplacení. Každý magnet má přídržnou sílu přes 20N, zatím se mi při testech nepovedlo aby magnet pustil kuličku v kloubech při zrychlování a zpomalování (testovací tisk na 200mm/s).
Místo ramps jsem použil MKS GEN desku s TMC2100 drivery (tahle kombinace vychází cenově přijatelně, a chtěl jsem aby tiskárna nikoho nerušila, motory opravdu nejsou slyšet, jelikož vše přeřve větrák ve zdroji). Vše jede na 24V, jelikož jsem stejně musel kupovat zdroj a vycházelo to velmi podobně.
Zatím tisknu na obrázek z chodby s papírovou páskou z nejbližší dragérky, vytisky držej krásně, když dám ještě kores, tak při sundávání vytisku trhám i papír ze skla. Vyhřívaná podložka bude hned jak si vyptám hliník od známého a dokreslím jeho uchycení na rám tiskárny.
Tak třeba to někoho nakopne k alternativním konstrukcím :-)
qeex
#80 Příspěvek od qeex »
mkytka píše:Všechno mám nastavený na "0" - tak jak to generuje repetier firmware. Y mi ale jezdí ke mě.. Reverzace os mě napadla taky, ale je s tím potřeba přendat nebo přidat i koncový spínač (mám jen na min), a do toho jsem se ještě nepouštěl..
Stačí zapnout reverz (#define INVERT_Y_DIR 1) na motoru a změnit směr homování (#define Y_HOME_DIR *) (*jen změnit hodnotu na opačnou)
Celeron
#81 Příspěvek od Celeron »
arachna píše:
cti pozorneji Jirko :wink:
Ty rovněž, protože v příspěvku s malůvkou jsem všechny možnosti, jak to vytisknout napsal. Vkládací kanál a nebo vlepovací šestihran.
A ty postranní pindy by sis mohl laskavě odpustit.
Jirka
arachna
#82 Příspěvek od arachna »
... ja ale odpovidal prvoplanove na to, ze neni treba vkladaci kanal, ktery pak budes necim zavirat. Ty ses ptal jak tam tu matku "zavrit" behem tisku - to byla moje odpoved - ta matka tam bude zavrena (s vycpavkou nebo bez) ... :wink:
Nijak nezpochubnuju TVOJE reseni - taky to tak de udelat a urcite i jinak :lol: 8)
To TYS ZPOCHYBNOVAL moje reseni, ale zrejme si ho pochopil po svem ... :wink:
mkytka
#83 Příspěvek od mkytka »
qeex píše:Stačí zapnout reverz (#define INVERT_Y_DIR 1) na motoru a změnit směr homování (#define Y_HOME_DIR *) (*jen změnit hodnotu na opačnou)
Takže.. tento postup se mi prostě nepodařilo rozchodit, tak jsem to vyřešil otočením konektoru motoru a přendáním koncáku. Teď to konečně tiskne tak jak má. Teď ještě přidat koncák na Ymax, aby mi výtisk pořád neujížděl za rám tiskárny.
A na vkláddané matice používam jiný fígl, a to čtvercové matice..
Amper
#84 Příspěvek od Amper »
je fakt ze ty ctyrhrane matice jsou urcite i odolnejsi proti protoceni
Celeron
#85 Příspěvek od Celeron »
Blbě se sháněj, blbě. Čtyřhranky jsem potřeboval do MPCNC a užil jsem si svý. Jen na objednávku a čekat.
Jirka
bahora
#86 Příspěvek od bahora »
Celeron píše:Blbě se sháněj, blbě. Čtyřhranky jsem potřeboval do MPCNC a užil jsem si svý. Jen na objednávku a čekat.
Jirka
Nevím, mně je dokonce ty čtyřhrané nabízeli místo nízkých 6M matic v http://www.akros.cz/
Takže skladem a k běžnému sehnání asi budou :)
Celeron
#87 Příspěvek od Celeron »
No vidíš, já prolez všechny šroubkárny v Hradci Králové a okolí a nikde nic. "A objednáme jen pokud si vemete celý balení."
Jó pražákům, těm je hej! :lol:
Jirka
#88 Příspěvek od jyrry »
juuuu... ono to funguje.... 8)
dt
#89 Příspěvek od dt »
4 perimetry - není to málo, Antone Pavloviči? ;-)
Ale jinak prográmek je super, může se hodit.
#90 Příspěvek od jyrry »
dt píše:4 perimetry - není to málo, Antone Pavloviči? ...
No, víc se tam nevejde a to je kolo větší než bych si tak představoval. Ale na to co to bude tahat to stačí bohatě.
Prográmek fajnový, nelituju těch 26USD.
Zpět na „CNC dílna“
