dt
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#106 Příspěvek od dt »
ABS by se zkroutit nemuselo. Žebra tisknutá naplocho na bedu jsou bez ohledu na velikost příliš nízký profil než aby to vyvinulo dostatečně velké síly ke zkroucení. Rozhodně to stojí za pokus. Na PLA bych v této aplikaci nevsadil ani zlámanou grešli.
Kromě toho ten výtisk bude mít na straně podložky trošku přesah (rozpláclá první vrstva), v případě ABS to velice snadno srovnáš smirkem. PLA je na takovéto obrábění potvorstvo. Ne že by to vůbec nešlo, ale zábava to taky není.
#107 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:... jestli to není celý zcestný a vyfrézovat trochu odlehčený žebra z balzy a překližky...
Na 100% souhlasím. :|
#108 Příspěvek od jyrry »
Oprášil jsem starý projekt stojánku na Dremlíka apod. ... :|
Celeron
#109 Příspěvek od Celeron »
Na dremelíka jsem si vytisk vodorovnej stojan na pidicirkulku, dělící kotoučky kabon i diamant a podobný nesmysly.
Jirka
Celeron
#110 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Na 100% souhlasím. :|
Nojo, ale von je ten filament levnejší než letecká překližka. :oops:
Jirka
kroxigor
#111 Příspěvek od kroxigor »
Myslím, že s tím experimentoval RiMr, už jsem to tu před dlouhou dobou viděl tisk žeber.
Jde udělat i tak že se vytiskne a potáhne folii (fakt to PLA vydrží )
Připadá mi to elegantnější a hezčí než celotištěné modely 3Dlabprint
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qT2nc_uKL-M[/youtube]
#112 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše: Nojo, ale von je ten filament levnejší než letecká překližka. :oops:
Jirka
No jo ale když ony se ty větší éra z letecký moc nedělají, je to samý topol... Letecká jen na fakt namáhané díly - je hlavně těžká (když pominu cenu). Nebo se žebra lepí z ohýbaných lišt v šablonách - to je ještě lepší než ta frézovaná (hmotnost, pevnost, tuhost).
Staví se to na létání, ne na mlácení o zem :mrgreen:
Jak je na tom hmotnost cca stejně tuhého žebra z plastu ve srovnání s topolovkou?
#113 Příspěvek od jyrry »
Něco z praxe - jak často měníte tu teflonovou trubičku v extruderu?
Včera jsem ji nabořil při čištění (zatuhlo mi to v tom když jsem měnil drát); mám jí asi metr na cestě, tak doufám že dorazí v dohlednu nebo vyškemrám kousek od místních kolegů...
#114 Příspěvek od tomashr »
kroxigor píše:Jde udělat i tak že se vytiskne a potáhne folii (fakt to PLA vydrží )
Cest k použití tisku na modelech je určitě spousta. Dlužno ale dodat, že zrovna ta fólií potažená Kraga vlastně tak docela 3D tisk není, nejde jen o tu fólii potahu, křídlo ale ani není samonosné, drží to na uhlíkových trubkách, s modely od Štěpána či staršími návrhy z Thingiverse od tuším Němce "wersy" se to srovnávat nedá, je to prostě něco jiného.
Jinak asi před rokem jsem zkoušel udělat pár ABS žeber trochu ve stylu starých "Modela" a už na první pokusy byl výsledek přijatelný, kdyby si s nimi člověk pohrál, tak by se to asi posunulo na výsledek vyloženě dobrý. Potvrzuji, že to z ABS jde, "placka" se vytisknout dá.
Srovnání s frézováním bude "jak kdy" - určitě nemá tisk šanci při požadavku na malou hmotnost, kdy by se frézovalo z balzy, na druhé straně třeba přepážka trupu s nároky na pevnost by se při trochu promyšlení asi dala udělat tiskem i lépe než z překližky. Mimochodem já mám v soutěžním F5J takto řešenou motorovou přepážku i desku serv tištěnou z ABS, kde právě využívám možnost "prostorového tvaru", kdy lépe zapadne do osazení v trupu. Pevnost materiálu sama o sobě by se při nejlepším vyrovnala překližce a je horší než při frézování z laminátové desky, ale tohle je natolik kompenzováno tou optimalizací tvaru, že ve výsledku je ta tištěná prostě lepší...
Patas_
#115 Příspěvek od Patas_ »
tu teflon trubičku na hotendu jsem měnil po každé cívce preventivně, ani jsem to nerozdělával ale vytlačil jsem ji shora.
Amper
#116 Příspěvek od Amper »
ja jsem zkousel delat a zatezovat zebirka z ABS. Vychazi to pevnostne lepe nez z preklizky/balzy ale ma to jeden problem. Pro rozumnou tvarovou stalost se musi vytisknout relativne tluste coz zveda hmotnost.
Dovedu si predstavit jednu vec ktera by mohla vychazet dobre - vytisnout okraj zebra (jakoby paskovani) a vlozit do nej balzovy vnitrek.
#117 Příspěvek od tomashr »
Ta stará od Modely měla právě ten zvedlý okraj a prospěje to i bez vložené balzy - to jsem právě před tím rokem zkoušel a tohle prostě funguje. Jen by to ještě chtělo udělat pár pokusů k optimalizaci poměru tloušťky základu a toho zvýšeného okraje, ale aktuálně na to prostor nemám (ani to nepotřebuji, tak není motivace).
Celeron
#118 Příspěvek od Celeron »
Co udělat ten okraj jen jednostranej aby se žebro dobře tisklo? A pak třeba žebra střídat, sudý levej, lichá pravej okraj. V podstatě by se pri tisku dalo udělat (jako u rašplování) zešikmení u hodně se zužujícího křídla. Třeba ty mý Z-XII.
Jirka
#119 Příspěvek od tomashr »
No vždyť ano - to je přesně ten styl "Modela", nevím zda si pamatuješ... Prostě tenké ABS (u větších navíc s dírami), ale na okraji zvýšený rámeček.
Ani se to nedávalo cikcak, byly jedny na jednu půlku, druhé na druhou.
kroxigor
#120 Příspěvek od kroxigor »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZjHR9B7E2AU[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Rsn-6wBwFn4[/youtube]
Zpět na „CNC dílna“
