OpenTX (Videa str.5)
matoni
Re: Open TX (Taranis + Videa)
#241 Příspěvek od matoni »
nemox píše:Ja neprepinam letove rezimy logickymi spinaci, ja je prepinam mech prepinacem:-)
Kdybych prepinal letovy rezim log prepinacem, tak si tim log prepinacem muzu nechat prehrat sampl, ale stale je to detekovani
stavu prepinace(mechanickeho nebo logickeho to je jedno), ne letoveho rezimu.
To vazne nejde kontrolovat nejakou promenou, ktera rika, jaky je letovy rezim aktivni, proste primo zjistit let rezim?
dik
Ve speciálních funkcích je možné použít jako spínač LR0=letový režim 0, LR1=letový režim 1, ... atd. (OpenTX 2.1.9).
macil
#242 Příspěvek od macil »
nemox píše:Takhle to mam ted, ale to mi moc nesedi, nebot detekuji pozici prepinace a ne letovy rezim:-(
A letové režimy prepínaš čím?
juraj.jurej
#243 Příspěvek od juraj.jurej »
dik
Tak ako si ty myslíš určite nie.
Ja už neviem čo vlastne chceš! (hlavne študuj)
V let. rež. si nastav spínač a pomenuj si režim. (u mňa -SB) Na základnej obrazovke vidíš tvoj názov.
Nastav si log spínač. (u mňa L30: SH and -SB)
Hlášku si nastav v špec. funkciach na log. vypínač. (u mňa L30) Hlášku akú máš.
Momentový spínač SH ti prehrá v akom si režime.
A to všetko zopakuj na každý let. režim.
Pomenovanie a hlásenie letových režimov (v. 2.1.9)
Bez názv4u.png (2.7 KiB) Zobrazeno 2730 x
Bez názvu3.png (3.71 KiB) Zobrazeno 2730 x
Bez názvu2.png (6.02 KiB) Zobrazeno 2730 x
Bez názvu.png (3.45 KiB) Zobrazeno 2730 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 11.02.2017 5:50, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
zelkar
#244 Příspěvek od zelkar »
Možná to jde i jinak, ale já to dělám tak, jak jsem uvedl výše (podobně jako juraj.jurej). Není v tom žádný problém.
Je přece snadné převést polohu mechanického přepínače na logický spínač. Pak dostaneš ve spec. funkcích tu správnou nabídku.
FrSky / Dingo, F5J ...
nemox
#245 Příspěvek od nemox »
Diky vsem, uz jsem to dal. Slo o kontrolu jiz prepleho let rezimu, proste letim a zapomenu ktery letovy rezim vlastne mam.
Tak se nejakym prepinacem "dotazat", jaky let rezim mam prave aktivni. A slo mi o to, abych nemusel zjistovat polohu prepinace na kterym prepinam let rezimy, ale dotazat se primo systemu, jaky let rezim je aktivni. Ted uz jsem s vasi pomoci nasel promene LRx, to jsem presne potreboval. Maji hodnotu 1 nebo 0, podle toho ktery let rezim jsem aktivoval a pres logicke prepinace uz se jen dotazat.
jeste jednou diky
Pletuchy
s Horusem
Tlapa
#246 Příspěvek od Tlapa »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak na to, když mi Companion stále hlásí "your EEPROM is from an old version open tx, please upgrading".
Vysílač jsem přehrál novou verzí 2.1.9, Companion je aktuální, tak už nevím co s tím...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
juraj.jurej
#247 Příspěvek od juraj.jurej »
Tlapa píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak na to, když mi Companion stále hlásí "your EEPROM is from an old version open tx, please upgrading".
Už je 2.2.0N362 verzia. Ale prečo ti to vypisuje pri 2.1.9 netuším. Nemáš tam niečo stiahnuté (Lua script), napípané z novešej verzii?
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#248 Příspěvek od juraj.jurej »
Načo slúžia tieto dve zátržky? "Cli a Luac"
FrSky Tandem X20
Tlapa
#249 Příspěvek od Tlapa »
Nemůže být problém v tom že jedu na staré T9x a ne na nejvíce podporovaném Taranisu? Plánuju přechod na nový Taranis Q X7, ale zatím střádám... :-)
juraj.jurej
#250 Příspěvek od juraj.jurej »
Tlapa píše:Nemůže být problém v tom že jedu na staré T9x a ne na nejvíce podporovaném Taranisu? Plánuju přechod na nový Taranis Q X7, ale zatím střádám... :-)
Myslím, že nie pokiaľ máš Open Tx pre 9X. (pozor sú tam dve, stará a nová s 128 bit Chip)
Radšej kúp Taranis+ (našpor) K QX7 musíš kúpiť aku. + nabíjač + prijímač a ten rozdiel je už zanedbatelný. Keď chceš lietať vetrone, slídery ti budú chýbať.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 18.02.2017 16:23, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Tlapa
#251 Příspěvek od Tlapa »
Ne, to mám v pořádku. Nastavil jsem si teď úplně nový model přes Companion, uložil do nové složky, a při otevření toho modelu pro přesun do rádia mi to zase zahlásilo... Myslel jsem, že když to všechno udělám znovu a pak teprve pošlu do rádia tak to bude v pořádku...
Edit: stáhnul jsem si a nainstaloval Open TX 2.2 RC10, kde to konečně nehlásí nic ohledně staré eeprom, ale zase mi vyskočí hláška "nelze ověřit aktualizace" a nemůžu tudíž ani stáhnout FW pro rádio...
zelkar
#252 Příspěvek od zelkar »
Někde v diskusích se myslím říkalo, že v rádiu a v Companionu musí být naprosto totožné verze. Do verze 2.2 bych zatím určitě nechodil, vrátil bych to na 2.1.9, ta je v pohodě.
Tlapa
#253 Příspěvek od Tlapa »
No zkusím to celý 2.1.9 odinstalovat a znovu nainstalovat, pokud to bude stejný tak to nechám a počkám na oficiální 2.2
Díky
zelkar
#254 Příspěvek od zelkar »
No hlavně vyhoď to 2.2 RC10 :P
Dej na oboje 2.1.9. To je ověřené, lítá na tom myslím pořád valná většina.
nemox
#255 Příspěvek od nemox »
dotaz
Kam mam na SD umistit script, ktery chci spustit pres prepinac. At ty scripty strcim kam chcu, tak nic:-(
diky
Pletuchy
s Horusem
