S6R frsky
Re: S6R frsky
Diky, aktualizujeme manual kvuli S8R tak to tam bude.
Jan Janekx Urbanek
Re: S6R frsky
ahojte , je mozne s6r pouzivat na modely s klapkami?Kde su obe kridelka V kablom zapojene v 1. porte na prijmaci , kam zapojit klapky tak aby to nezasahovalo do stabilizacie?
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
Re: S6R frsky
Ano 2 kanaly z S6R lze vyclenit ze stabilizace nebo vzit S8R
Jan Janekx Urbanek
Re: S6R frsky
6 kanal by mi mal tym padom postacovat ak sa mi to podari nastavit.dakujem za ínfo
Re: S6R frsky
vypnutie kanalu 5 a 6 robim klasicky v mixoch vysielacky alebo cez config tool?
- otompotom
Re: S6R frsky
Ahoj
přátelé, nezkoušel jste někdo S6R ve spalováku? Já mám zkušenost s guardianem celkem pozitivní a to v Piperu od SIGu s 4T motorem ASP 52 AR. Je to ale další zařízení, které bych tam teď mít nemusel tak to asi prubnu.
Guardiana jsem měl na odpružené podložce což u S6R bude asi také nutnost..
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Re: S6R frsky
RxBat hodnotu mi ukazuje okolo 5.0 , pritom zapojena je 4 clankova bateria 2700mah , hodnota RxBat 5.0 je teda ktora hodnota baterie v lietadle?
Re: S6R frsky
To bude asi hodnota napájecího napětí na přijímači, tedy to, co dává ESC.
FrSky / Dingo, F5J ...
Re: S6R frsky
dakujem , musim teda dokupit FLVSS modul , dalsia vec na ktoru som sa chcel spytat je ci ste niekto neuvazovali pouzit stabilizaciu pri failsafe na s6r , napr vypnut plyn a dat tam autolevel ze sa lietadlo bude stale pokusat byt kolesami k zemi.
Re: S6R frsky
Stalo sa vam niekomu ze prestal na S6R fungovat 4ty rudder servo PIN (priadne niektory iny) ? Ostatne piny funguju normalne aj gyro ale na 4ke akoby to servo je stale v jednej polohe , uplne mrtvy nebude pretoze sa s nim tazko pohybuje a stale si drzi stred.
Re: S6R frsky
Skúšal si pripojiť na neho iné servo?
Re: S6R frsky
Jasne,aj som skusal iny s6r na pre ten model a fungovalo to normalne.
Re: S6R frsky
Zdravím, mě přestalo fungovat servo na 6. uvolněném kanále. Drželo stále stejnou polohu, ale impulsy do něho šly. Nešlo s ním pohybovat. Po provedení selfcheku /sebekontroly/ tak začalo chodit. Hezký den.
Re: S6R frsky
Presne toto sa stalo aj mne , po provedeni selfchecku prestalo chodit.Cize skusat selfcheck a mozno sa rozbehne?
Re: S6R frsky
Takze po dalsiom selfchecku mi CH4 znovu funguje spravne.
