http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... structions
FrSky X12S Horus
Re: FrSky X12D Horus
Litam tak po FrSky strankach a koukam ze ona tam zminka o me
Toto vzniklo v dobe kdy jsme delali podklady pro testery jak a co a zjevne to je stale praktriticke.
Jan Janekx Urbanek
Skript me funguje, vytvoril me model a u nastavil kridelka klapky .... nevidim problem.
Bootloader stale v RC10 neni tzn propojeni s companionem neni mozne.
Jan Janekx Urbanek
Prosim vas ako nastavim reverse plynu ? Stale to funguje iba ako reverse kniplu ked to robim cez krivku alebo servo obrazovku.Dakujem
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
Ger1 píše:Prosim vas ako nastavim reverse plynu ? Stale to funguje iba ako reverse kniplu ked to robim cez krivku alebo servo obrazovku.Dakujem
Nastavení modelu - obrazovka "serva" - tam si rolovacím kolečkem zajedeš na kanál na kterém máš plyn stiskneš Enter - rolerem dojedeš na konec na tu malou šipku, (až na ni budeš, nahoře se ti v pravém rohu zobrazí nápis invertovat),která je za hodnotou výchylek a stiskneš znova enter. Změní se ti poloha té šipky a máš zreverzováno. Pokud to není co potřebuješ, nějak líp popiš co si představuješ pod pojmem revers plynu.
FrSky Horus X12S
HK Bixler
Durafly Tundra Anniversary Edition
HK Bixler
RCStudio píše:Skript me funguje, vytvoril me model a u nastavil kridelka klapky .... nevidim problem.
Pokud máte firmware se zaškrtnutou volbou MassStorage tak by to mělo fungovat. Pokud ne, tak stačí SD kartu vyndat a dát do čtečky v PC.
www.opentx.cz
Companion si cte data z sd?
Nezkoušel jsem
Nezkoušel jsem
Jan Janekx Urbanek
Ano, OpenTx do rádia jako takového nic neukládá (nastavení rádia a modely), vše je na SD kartě. Companion by měl prohledávat všechny připojené disky, a je jedno jestli je to Horus přes USB nebo SD karta ve čtečce.
www.opentx.cz
Ano to vim ze nevyuziva interni flash a ted uz rozumim takze...
Resenim je bud prijit o joystick a dat massstorage do kompilace aby se listovala SD karta a nebo SD do ctecky.
V budoucnu to tedy bude fungovat tak, ze az bude bootloader tak ten bude jako u Taranisu pripojivat SD jako mass storage a Companion to bude vyhledavat.
Kdyz bude radio v normalnim rezimu, bude joystick, nebo pomoci kompilace mass storage ale uzivatel prijde o joystick.
Takze nyní je to zatim nouzove reseni.
Jan Janekx Urbanek
Plexix píše:Nastavení modelu - obrazovka "serva" - tam si rolovacím kolečkem zajedeš na kanál na kterém máš plyn stiskneš Enter - rolerem dojedeš na konec na tu malou šipku, (až na ni budeš, nahoře se ti v pravém rohu zobrazí nápis invertovat),která je za hodnotou výchylek a stiskneš znova enter. Změní se ti poloha té šipky a máš zreverzováno. Pokud to není co potřebuješ, nějak líp popiš co si představuješ pod pojmem revers plynu.
tymto sposobom mi to len zreverzuje knipel akoby hore mam 0 a dole 100 , nieje mozne zmenit rotaciu motora cez vysielac?
Ger1 píše:
Teď už to chápu, pak mi došlo, že ti jde o změnu smyslu otáčení elektromotoru. Mám ale pocit, že to je spíš záležitost nastavení regulátoru.
FrSky Horus X12S
HK Bixler
HK Bixler
Směr rotace motoru se dá změnit nastavením chytřejších regulátorů.
Nejjednodušší ale je prostě prohodit libovolné dva ze tří vodičů, co vedou od reglu do motoru. Vysílač s tím nemá nic společného.
FrSky / Dingo, F5J ...
zelkar píše:Směr rotace motoru se dá změnit nastavením chytřejších regulátorů.
ano nakoniec som to na letisku spravil takto , len som chcel vedet ci sa to nahodou nejak neda cez horus otocit.
Takže když to shrnu..
V současném stavu vývoje, je Companion pro použití s X12S (Horusem ve kterém je OpenTX), takřka nepoužitelný.
Nespojí se s Horusem a neprovede žádnou operaci, jako jsou zálohy do souboru,načtení modelů z rádia a podobně.
(Pokud tedy neoželíme "joystick" a použijeme do rádia kompilaci s "massstorage, to by SD kartu načetl i když je v rádiu.")
V podstatě zatím dokáže provést jenom upgrade FW.
Ovšem to mi nevadí, hlavně že jsem to někde "nepoee" já.
Pokud je vytažená karta z rádia a připojená přes USB čtečku, tak dokáže:
-Načíst modely z "rádia", tedy z SD karty v čtečce.
-Načíst "Radio setting" a "pohrát si" s "Obecnými nastaveními" rádia.
Výše uvedené jsem teď vyzkoušel a funguje to.
Prvdděpodobně taky dokáže upravená "Obecná nastavení" i zapsat, ale to jsem zatím nezkoušel.
V každém případě se počítá s tím, že se časem vše dodělá a odladí, včetně doplnění šablon modelů do Lua Wizardu.
Ovšem já osobně je nepotřebuji, tak mi to ani tak nevadí.
Ale když budou, tím líp.
I přes všechny tyto drobné problémy jsem rád, že jsem si Horuse pořídil a vůbec nelituji toho, že jsem do něj nahrál OpenTX, i když ještě není úplně hotový.
Ta svoboda v nastavovaní modelů a rádia za to stojí.
Jako dlouholetý "modelář" a majitel různých RC rádií se softwarem založeným na šablonách (včetně posledního DX9-DSMX), vím o čem mluvím.
Kdo nevyzkoušel, asi neuvěří, ale to je mi celkem fuk.
Jenom jedna věc mne ještě trochu trápí - že mi PC nenačte SD kartu připojeného Horuse.
Ale teď si nejsem jistý, jestli to čistě náhodou není podobný případ, jak s načítáním SD karty v rádiu z Companionu.
Teoreticky by to mělo fungovat jako připojená čtečka, ale kdo ví - už si nejsem jistý ničím. Když byl v rádiu FrSky-OS, tak to fungovalo.
Zkoušel to vůbec někdo?
Už končím, i tak je to moc dlouhé..
P.S:
Ještě bych rád touto cestou poděkoval za ochotu a božskou trpělivost podpoře "rcstudia", která se jen tak někde nevidí..
Určitě ji se mnou bude ještě hodně potřebovat...
P.S:
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne sob 18.02.2017 23:35, celkem upraveno 2 x.
VSCharlie píše:Takže když to shrnu..![]()
V současném stavu vývoje, je Companion pro použití s X12S (Horusem ve kterém je FrSkyOS),
Tomuto uplne zcela nerozim, protoze companion nejde a, nepůjde použít s FrSky-OS.
Omlouvam se za spise strohe odpovedi, mam weekend pracovní a trochu nestiham.
Jan Janekx Urbanek
To je překlep (musím po sobě lépe kontrolovat co píšu, takhle vznikají nedorozumění) - hned to opravím ..
To nic, já zase strávil celý den v práci konfiguracemi doménových serverů a ještě teď mi třeští hlava.
Kdo ví, kdy budu schopný jít zalehnout....
