S6R frsky
paspap
Re: S6R frsky
#76 Příspěvek od paspap »
Nastavil jsem dle videa a přijímač nereaguje při zapnuté automatic. stabilizaci,teda krom páček,ty jdou normálně, ale na auto level to maká. Poradí mi někdo? Jsem už z toho na prášky určitě jen nějaká blbost. Test spínám přímo na přijímači.
otompotom
Re: S6R frsky
#77 Příspěvek od otompotom »
Ahoj a máš nastavený zisk gira? Pokud ti vše jde tak to může být tím.
Já to mám na potenciometr s křivkou 0-100.
Naposledy upravil(a) otompotom dne úte 21.03.2017 22:10, celkem upraveno 1 x.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
otompotom
Re: S6R frsky
#78 Příspěvek od otompotom »
Prosím smazat.
paspap
Re: S6R frsky
#79 Příspěvek od paspap »
Tak to nemám to jsem asi někde prošvihl. Kde se o tom něco dozvím? Díky
otompotom
Re: S6R frsky
#80 Příspěvek od otompotom »
ZDE videonávod.
paspap
Re: S6R frsky
#81 Příspěvek od paspap »
Já to dělal podle tohoto videa ale na ten zisk gira jsem úplně zapoměl.
Tak to jdu napravit a jsem zvědav. Díky
paspap
Re: S6R frsky
#82 Příspěvek od paspap »
Tak už to snad maká. To je fofr, jak ty serva kmitají. Uvidíme až vyrazim na první let.
Díky moc.
Ger1
Re: S6R frsky
#83 Příspěvek od Ger1 »
Ahojte,
Tak som dnes bol prvy krat lietat s S6R a flvss cidlom v Carbon Cub Z , chcem sa spytat co robim zle pokial mi stale hlasi telemetriu odpojenu a po chvilke zapojenu - zaroven mi skace napatie na clankoch a aj pri plne nabitej baterii mi to zahlasi ze sa bateria vybija?Mam to nastavene ze pokial clanok s najnizsim napatim baterie klesne pod 3.6V aby mi to hlasilo.Co mozem spravit so stabilizaciou - ak pridam plny plyn a mam zapnutu stabilizaciu tak to nezvlada a vibracie od motora skusa vyrovnat, mam s6r prijmac nalepeny v lietadle pomocou dodavanych obojstrannych pasok,mozno toto nieje dostatocne a treba to este lepsie prichytit?
Dakujem
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
otompotom
Re: S6R frsky
#84 Příspěvek od otompotom »
Ahoj jak hodně máš nastavený zisk na stabilizaci. Mě letadlo začíná kmitat při zisku nad 50%. Mám S6R v REVU (dvouplošník RC Factory) a na plný plyn mi to kmitalo.
Ger1
Re: S6R frsky
#85 Příspěvek od Ger1 »
asi to teda skusim nejak nastavit ze pri plyne nad 60 percent sa znizi zisk gyra na 50 percent , ale stale neviem co s tou telemetriou preco mi ju nonstop odpaja a pripaja a zaroven preco mi hlasi pri plnej baterke ze sa vybija ked to mam nastavene az pod 3.6V.Neporadite mi niekto?
RCStudio
Re: S6R frsky
#86 Příspěvek od RCStudio »
Je ta baterka dost silna aby udrzela cele letadlo?
Jan Janekx Urbanek
Ger1
Re: S6R frsky
#87 Příspěvek od Ger1 »
predpisana je 3200mah 6s 30c , lietam na 3300mah 6s 30c , takze mala by byt dostatocna.Je mozne nejak fixnut to vypadavanie telemetrie?
Dakujem
RCStudio
Re: S6R frsky
#88 Příspěvek od RCStudio »
Je potrab zjistit proc to dela. Co je pricinou. Doporucuji vyndat z modelu a udelat range test na 50m na trwba 2S baterii at vyloucime nejake ruseni.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vsrNxhUpZOk[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
Ger1
Re: S6R frsky
#89 Příspěvek od Ger1 »
range test dopadol tak ze uz 10m od lietadla bol slaby signal , pocas lietania niesu ziadne vypadky signalu ovladania lietadla ale telemetria vypadava stale a obnovuje sa pri prelete blizko vysielaca , moze byt problem s tym ze som naflashoval opentx bez zaskrtnutia EU a prijmac S6R ma EU firmware?Dakujem
macil
Re: S6R frsky
#90 Příspěvek od macil »
Ger1 píše:r..., moze byt problem s tym ze som naflashoval opentx bez zaskrtnutia EU a prijmac S6R ma EU firmware?Dakujem
Nie. Zaškrtnutie, či nezškrtnutie EU štvorčeka pri flashovaní OpenTX má vplyv len na to, či ti pri voľbe protokolu sprístupní aj D8 protokol, alebo nie.
Zpět na „Palubní elektronika“
