Napájení nabíječe 300-350W ze zdroje běžícího PC
Nabíječky, zdroje, přístroje
guchar
Re: Napájení nabíječe 300-350W ze zdroje běžícího PC
#31 Příspěvek od guchar »
"laKatos" "Chlapi jak casto se stává ze vám z ničeho nic odejde atx zdroj?"
Asi toho kolem ATX, a jejich zdrojů, moc nepamatuješ. Jsou i zdroje co běží v starých, hodně vytížených PC
víc jak 10 let. Naproti tomu byly série zdrojů, několika výrobců, které bylo dobré vyměnit preventivně.
Odcházely v hojné míře (většinou krátce po záruce) a pokud sebou vzaly jen CD mechaniku, tak to byla klika.
- Je pravdou, že zdroje prvních osobních počítačů (Personal Computers) byly hodně bytelné. Dimenzovány
na dlouhodobý nepřetržitý 24 hodinový provoz. Mocná ruka ekonomiky toto hledisko časem zatlačila.
- Dnes vlastně jen některé serverové zdroje s takovým provozem počítají. Navíc je tam požadována
vyšší spolehlivost. Ale vzhledem k rychlému morálnímu stárnutí, se šetří na ceně součástek (dlouhodobá
spolehlivost je drahá věc), a tak jsou už při návrhu vyvíjeny s plánovanou životností jen pár let.
(Náhodné jednotlivé výjimky, jen potvrzují toto pravidlo.)
srabsrab
#32 Příspěvek od srabsrab »
Chlapi a o pojistkach ste nekdy slyseli? ... prece kdyz tam prdnu rychlou pojistku na tech 300w tedy 300W/12V = 25 amper tak to nemuze ten zdroj rozhazet ... mozna ze nahlej odber tomu nedela moc dobre diky zakmitum ale i to se da zaridit tim ze se nebude pripojovat a odpojovat behem provozu ale udela to predtim nez ten pocitac vybec zapne ... proste draty k nabijecce pridelat vy vypnutem stavu PC ...
noa pochybuju ze cpucko gpucko da zdroji prvne laskave na vedomi pojedu poradnou 3d parbu a budu odebirat xkrat vice nez pred 0.000000000001 vterinou takze bacha zdroji priprav se na to ..... proste se zvetsi z nicehoz nic takty...procesory zacnou brutalne zahrivat a misto 100 najednou berou klidne 3-500 ... na tyhle situace prece musi byt kazdy zdroj navrzen ... ma na sobe mrak kondiku ktere to kompenzuji ...
Jinak me uz za zivot odeslo snad 5 ATX zdroju a jeden AT ... ale ja jedu skoro vyhradne 24 hodin denne ... takze ano zdroje odchazeji ...
#33 Příspěvek od jyrry »
srabsrab píše:... prece kdyz tam prdnu rychlou pojistku na tech 300w tedy 300W/12V = 25 amper tak to nemuze ten zdroj rozhazet ...
OK, vyzkoušej a dej vědět.
guchar
#34 Příspěvek od guchar »
To "srabsrab"
- 24 h nepřetržitě (pokud kolem není tropický hic) je možná šetrnější způsob,
_než "PRDY" z nadměrně častého zapínání a vypínání spínaného zdroje.
- "prece kdyz tam prdnu rychlou pojistku" pokud to není ODPOJENÍ nebo OMEZENÍ proudu přes dostatečně
_rychlý POLOVODIČOVÝ OBVOD, tak pojistky přežijí, ale "CHRÁNĚNÉ" polovodiče nikoliv.
- "...proste draty k nabijecce pridelat vy vypnutem stavu PC.." TO BUDE DĚLAT I PŘI PŘIP/OD-POJOVÁNÍ accu?
- Ochrany (dobře navržené) zvládají hodně. Ale vyskytují se i ZÁVADY (s nízkou pravděpodobností),
_na kterou některé ochrany nejsou navrženy. Vždy je to otázka poměru CENA : HLÍDANÉ MOŽNOSTI.
_PŘÍKLAD: Otvírající se CD mechanika vzpříčila CD. Následně se začala zavírat, a CD rozdrtila.
_Mimo CD mechaniky to odskákal, zdroj, disk a kupodivu i jedna deska RAM.
srabsrab
#35 Příspěvek od srabsrab »
jyrry píše:OK, vyzkoušej a dej vědět.
V pohode ... ja si se starejma PC hraju od mala .. protoze je mam zadarmo ... verte nebo ne ale ten zdroj je proste delanej tak aby odolal bezproblemu i zkratu (obcas se vam to vrabci hnizdo trosicku pohne a nebo vam do nej vlitne nechtene drat + na - ...)
guchar píše:24 h nepřetržitě (pokud kolem není tropický hic) je možná šetrnější způsob,
Nerikam ze se kdyz se do toho bude napajet deska a podobne ze to nedostane posledni hrebik do rakve kdyz to je spatne uz na kreslicim prkne a k tomu se prida setreni na soucastkach v ramci omezeni zivotnosti na zaruku .... takovej zdroj je ale smejd uz od narozeni ... ten je schopnej odpalit desku i pri setrnem provozu bez kutilskych pokusu....
TO BUDE DĚLAT I PŘI PŘIP/OD-POJOVÁNÍ accu? ... ne na vystupu nabijecky to je uz celkem jedno obzvlaste v pripade techdle baterek ktere chce autor nabijet
častého zapínání a vypínání spínaného zdroje .... no on ten PC zdroj je tak nejak spinanej taky a vystup dohlazuji kondiky :D
To s tim CD jen dokazuje ze ten zdroj byl proste neuveritelnej smejd kdyz pri vetsim odberu smejdske mechaniky ktera ho nejspis v tu chvili zkratovala pustil nejspis vetsi napeti do ostatnich vetvi misto aby se vypnul ....
pokud kolem není tropický hic ... dostals me :D priznam se ze prvni vec co tomu zdroji delam je snizeni hluku ubranim napeti vetraku .... pak ta zivotnost jde rapidne dolu ... ale zase na moji obranu ja uz dost dlouho jedu na pasivnich deskach a cpu .... tedy s velmi nizkym odberem a nizkym vyzarenim tepla .... a posledni zdroj co odesel kratce po zaruce mel vetracek neupravovany...
Jinak ale uznavam ze tohle reseni je blbost ... kupovat zbytecne zdroj za skoro 3 litry a pak s nim laborovat misto koupe nekolika levnejsich ... jen si nemyslim ze by to provozovat neslo ... i pres vsechny nevyhody s tim spojene ... napriklad potrebuju nabijet ... musim zapnout pocitac i kdyz ho zrovna mit zapnutej vubec nepotrebuju ... odejde mi zdroj a vsech tech milion veci co sem k nemu poripojil najednou nemuzu pouzit .....
Jindra_S
#36 Příspěvek od Jindra_S »
laKatos píše:Tzn ze všech 24 pinu stáhnout onech 9 (+12v)do jednoho vyvodu a to stejne s ground. Celkova možný vykon by pak teorericky mohl byt s prehleden 300w
Teoreticky - tiše předpokládáš, že větve 12V jsou stabilizovány najednou (a že je tedy možné je propojit, což je docela pravděpobné)
Později uvádíš, že chceš nabíjet jen nějaké malé akumulátory - v tom případě to musí utáhnout jen jedna větev.
Zkus - v nejhorším se po připojení vytvoří poryv napětí, který něco v PC neustojí - pochybuji, že nějaký komponent přímo vyhoří, max. dojde k SW pádu PC. O provoz připojené nabíječky za provozu bych se pak nebál - odběr samozřejmě kolísá i při discích, grafických kartách apod. - nabíječka si nebere extra speciální typ napětí. Obvykle jsou PC zdroje koncipovány tak, že max. zátěž vydrží chvilku nebo vůbec (viz např. pctuning), proto ta opatrnost a dávání 400W zdrojů do sestav, které odebírají max. 150W. Nicméně ve zdroj máš důvěru, tak proč ne.
Hlavně dej vědět, jak jsi dopadl - je možné, že zjistíš nějaký jiný zádrhel, který nás tady nenapadnul. A možná zjistíš, že to funguje ke spokojenosti a třeba inspiruješ někoho jiného. To, že bych osobně (a Jyrry a další očiividně taky, byť jejich důvodu mohou být jiné) touto cestou nešel je dáno spíše něčím jiným - to řešení mi nepřijde moc praktické (např. přemístění nabíjení do dílny) a má rizika (např. pád systému) a pokud bychom ho měli kupovat nové, není ani levnější.
Nebo už jsi zaexperimentoval a dopadlo to nějak?
coro
#37 Příspěvek od coro »
Moderný zdroj má jeden vodič len na meranie (aby cezeň netiekol prúd a vďaka tomu meral napätie až na doske). Ten treba pripojiť k ostatným na doske to tak je ale po vytiahnutí spojenie chýba - bez toho nevie stabilizovať.
Ale jednotlivé viaceré vetvy, ak naozaj náhodou máš tak kvalitný zdroj že nekončia na spoločnej ploške v zdroji, vedú do tých menších konektorov, 4pin, 6pin, 4+4pin len čierna/žltá.
laKatos
#38 Příspěvek od laKatos »
To corp...
možná te špatně chápu ale pci-e kabely tu u toho zdroje nemaji ten kablik/vystup na mereni na desce (jak jsi psal) Viz foto...
Bohuzel tady černá- žlutá vůbec neni. Kvůli estetické je vše vše v černém dizajnu. (Okem nepoznala co je +12v nebo ground
obavy ze ten zdroj je nějaký špatny nemam. Patří ke špičce výrobce dává 10letou záruku.
laKatos
#39 Příspěvek od laKatos »
Proč mají v pci-e konektoru některé piny jakoby sražené hrany oproti ostatním které mají ctvercovy profil
Zpět na „Pozemní elektronika“
