FrSky Taranis Q X7
Re: FrSky Taranis Q X7
Slýchám to hlášení běžně i pokud jsem na zemi s vysílačem blízko letadla a příjem se zahltí. Ale to je asi jiný případ.
FrSky / Dingo, F5J ...
pre zelkar-Áno to je iní prípad, to som skúsil pár minút dozadu otestovat po chvíli vypadlo ovládanie modelu
Pri nastavovaní modelu doma mi to tiež vyhlasuje x-krát "telemetrie ztracena" a keď vzdialim model, tak sa telemetria vráti, ale RSSI mi ešte nikdy nezlyhalo - myslím keď som blízko modelu, ako píše Ingwarr. Vo vzduchu mi zatiaľ nezahlásilo stratu ani telemetrie, ani RSSI, ale letel som zatiaľ iba 4krát. Robí to aj R. Mrázekovi v inštruktážnych videách, asi je to normálne...
stare prijimace:
rozumiem tomu dobre ze prijimace rady V8 sparujem s X7 pokial vymenim vysielaci modul vymenim za DJT modul a prepnem do do V8 rezimu ?
V8 ano v8-II funguji s internim
Jan Janekx Urbanek
zdravim, vojde sa QX7 do tohoto obalu aj s skyzone sky02s brilami(s nasadenim faceplatom)? https://rcstudio.cz/cs/kufry-pouzdra-a- ... cerne.html
X7 je asi o 2-3 cm nizsi nez Taranis plus takze to sedne. Mame tyto kufru na ceste.
Jan Janekx Urbanek
Pro majitele X7 máme nově nabíječku a bateriový pack s kapacitou 2600mAh.
Bateriový pack je vyroben ze dvou článků Samsung ICR18650-26H ve velikosti 18650 a kapacitou 2600mAh. Výrobu jsme nechali na profesionální firmu, takže jsou články bodované.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/376-baterie-li-ion-2600mah74v.html
Nebíječka je výrobkem FrSky a dovoluje nabíjet 6článek NiMH a nebo 2článek Li-Pol.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/377-frsky-fcx07.html
Jan Janekx Urbanek
Vyšla stabilní verze OpenTX 2.2.0
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Jo ale jeste par dni pockame, preci jen je to moc cerstve [emoji14]
Jan Janekx Urbanek
Dnes jsme aktualizovali baliky FW s OpenTX pro vsechny radia na verzi 2.2. Klientum byla odeslana zprava.
Balicek obsahuje vse potrebne pro aktualizaci (Copanion, zadig, novy obsah SD karty atp. ), vcetne exkluzivniho obsahu jako zvuky pro stabiliazce, nejnovejsi skrpity pro nastavovani a kalibraci stabilizaci S6R a S8R v cestine a vzory. Kuprikladu vzor S6R je nakonfugurovan i se zvuky pro snadne ovladani.
OpenTX 2.2 totiz nove dovoluje stablilzace S6R a S8R kompletne nastavovat pres radio. Timto se oteviraji take dalsi moznosti jako nastavovani dalsich zarizeni pres ruzne skripty
Spirit FBL
Diky nasi spolupraci s Spirit System Vam muzeme distribuovat i skripty pro Spirit FBL. Ty jsou na SD karte v anglicke verzi. Vice zde http://manual.spirit-system.com/index.p ... ntegration
Spirit FBL
Jan Janekx Urbanek
Ahoj všem má někdo návod jak se aktualizuje firmware a jak mohu nahrát zvuky do rádia? Děkuji
RCStudio píše:Neco podobneho ted resime, signal na ovladani v pohode, vykon v poradku ale sem tam se ozve telemetrie ztracena / funkcni. Zatim nemam zadne zavery ale den co den na tom pracuji.
Nejedna se o problem jen X7 a jestli vubec radii a prijimacu.
Můžu se zeptat v jakém stavu je tato chyba? Přijde mi, že po aktualizaci na finální 2.2 se mi to ozývá ještě častěji, občas přes opakující se hlášky o ztrátě/funkčnosti telemetrie neslyším skoro nic jiného. Jsou chvíle kdy to slyším třeba 20x za pár minut... Pak je poškozený i log soubor, respektive informace z telemetrie mají nesmyslné hodnoty a log je tudíž k ničemu.
Díky za info.
Za jakych podminek se Vam ozyva telemtrie?
Jan Janekx Urbanek
Zhruba od 200m se to začne ozývat. Třeba 5X za sebou
