FrSky Taranis Q X7
zelkar
Re: FrSky Taranis Q X7
#241 Příspěvek od zelkar »
Slýchám to hlášení běžně i pokud jsem na zemi s vysílačem blízko letadla a příjem se zahltí. Ale to je asi jiný případ.
FrSky / Dingo, F5J ...
ingwarr
#242 Příspěvek od ingwarr »
pre zelkar-Áno to je iní prípad, to som skúsil pár minút dozadu otestovat po chvíli vypadlo ovládanie modelu :mrgreen:
loki
#243 Příspěvek od loki »
Pri nastavovaní modelu doma mi to tiež vyhlasuje x-krát "telemetrie ztracena" a keď vzdialim model, tak sa telemetria vráti, ale RSSI mi ešte nikdy nezlyhalo - myslím keď som blízko modelu, ako píše Ingwarr. Vo vzduchu mi zatiaľ nezahlásilo stratu ani telemetrie, ani RSSI, ale letel som zatiaľ iba 4krát. Robí to aj R. Mrázekovi v inštruktážnych videách, asi je to normálne...
pakozdy
#244 Příspěvek od pakozdy »
stare prijimace:
rozumiem tomu dobre ze prijimace rady V8 sparujem s X7 pokial vymenim vysielaci modul vymenim za DJT modul a prepnem do do V8 rezimu ?
RCStudio
#245 Příspěvek od RCStudio »
V8 ano v8-II funguji s internim
Jan Janekx Urbanek
miso
#246 Příspěvek od miso »
zdravim, vojde sa QX7 do tohoto obalu aj s skyzone sky02s brilami(s nasadenim faceplatom)? https://rcstudio.cz/cs/kufry-pouzdra-a- ... cerne.html
RCStudio
#247 Příspěvek od RCStudio »
X7 je asi o 2-3 cm nizsi nez Taranis plus takze to sedne. Mame tyto kufru na ceste.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#248 Příspěvek od RCStudio »
Pro majitele X7 máme nově nabíječku a bateriový pack s kapacitou 2600mAh.
Bateriový pack je vyroben ze dvou článků Samsung ICR18650-26H ve velikosti 18650 a kapacitou 2600mAh. Výrobu jsme nechali na profesionální firmu, takže jsou články bodované.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/376-baterie-li-ion-2600mah74v.html
Nebíječka je výrobkem FrSky a dovoluje nabíjet 6článek NiMH a nebo 2článek Li-Pol.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/377-frsky-fcx07.html
Jan Janekx Urbanek
Tlapa
#249 Příspěvek od Tlapa »
Vyšla stabilní verze OpenTX 2.2.0 :D
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
RCStudio
#250 Příspěvek od RCStudio »
Jo ale jeste par dni pockame, preci jen je to moc cerstve [emoji14]
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#251 Příspěvek od RCStudio »
Dnes jsme aktualizovali baliky FW s OpenTX pro vsechny radia na verzi 2.2. Klientum byla odeslana zprava.
Balicek obsahuje vse potrebne pro aktualizaci (Copanion, zadig, novy obsah SD karty atp. ), vcetne exkluzivniho obsahu jako zvuky pro stabiliazce, nejnovejsi skrpity pro nastavovani a kalibraci stabilizaci S6R a S8R v cestine a vzory. Kuprikladu vzor S6R je nakonfugurovan i se zvuky pro snadne ovladani.
OpenTX 2.2 totiz nove dovoluje stablilzace S6R a S8R kompletne nastavovat pres radio. Timto se oteviraji take dalsi moznosti jako nastavovani dalsich zarizeni pres ruzne skripty
Spirit FBL
Diky nasi spolupraci s Spirit System Vam muzeme distribuovat i skripty pro Spirit FBL. Ty jsou na SD karte v anglicke verzi. Vice zde http://manual.spirit-system.com/index.p ... ntegration
Jan Janekx Urbanek
David 77
#252 Příspěvek od David 77 »
Ahoj všem má někdo návod jak se aktualizuje firmware a jak mohu nahrát zvuky do rádia? Děkuji
Tlapa
#253 Příspěvek od Tlapa »
RCStudio píše:Neco podobneho ted resime, signal na ovladani v pohode, vykon v poradku ale sem tam se ozve telemetrie ztracena / funkcni. Zatim nemam zadne zavery ale den co den na tom pracuji.
Nejedna se o problem jen X7 a jestli vubec radii a prijimacu.
Můžu se zeptat v jakém stavu je tato chyba? Přijde mi, že po aktualizaci na finální 2.2 se mi to ozývá ještě častěji, občas přes opakující se hlášky o ztrátě/funkčnosti telemetrie neslyším skoro nic jiného. Jsou chvíle kdy to slyším třeba 20x za pár minut... Pak je poškozený i log soubor, respektive informace z telemetrie mají nesmyslné hodnoty a log je tudíž k ničemu.
Díky za info.
RCStudio
#254 Příspěvek od RCStudio »
Za jakych podminek se Vam ozyva telemtrie?
Jan Janekx Urbanek
Tlapa
#255 Příspěvek od Tlapa »
Zhruba od 200m se to začne ozývat. Třeba 5X za sebou
