Staré vysílače, vzpomínání, schémata apod.
- Celeron
Re: Staré vysílače, vzpomínání, schémata apod.
Tak to já viděl větší surovost. Modela T6AM27, vše krom VF modulu původní, akorát plastová koule a v ní 2,4GHz pendrek. TU-čko Duplex. Kupodivu s tím nepadal.
Jirka
Jirka
Celeron " ...Modela T6AM27, vše krom VF modulu původní, akorát plastová koule a v ní 2,4GHz pendrek..."
Minimálně, původní CHRASTÍCÍ, potenciometry bylo nutno nějak vyřešit.
- Celeron
To nevím, co s tím dotyčnej dělal. Ale taky mám 2 kousky původních T6AM27.
No a co mám zkušenost tak teslácký TP280 rozhodně nebyly z nejhorších co jsem měl v ruce. Spíš naopak...
Jirka
Jirka
Tak tam dej křížáky s Hallovou sondou z Horuse.
- Celeron
Horus?? Neznám...
Strejda Gůgl našel egypskýho boha, Githubáckej 3D scaner, hospodu v N.Y. a podobný bezkřížákový věci.
Jirka
Jirka
Křížáky jsou z Turnigy, v jednom jsou vyměněné odporové dráhy z trimů Graupnera. Z Horuse by tam asi nešly, mají jiné rozměry, ale už se dělají s Hallovou sondou i do Taranise a ty jsou stejné. Tak možná bude časem upgrade.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/313-fr ... imbal.html
Naposledy upravil(a) fokker1 dne stř 12.04.2017 8:17, celkem upraveno 1 x.
Celeron píše:Horus?? Neznám...
Strejda Gůgl našel egypskýho boha, Githubáckej 3D scaner, hospodu v N.Y. a podobný bezkřížákový věci.![]()
Jirka
https://rcstudio.cz/cs/43-horus-x12s
Zase jsem to zmotal.
Myslel jsem samozřejmě ty do Taranise.
- Celeron
Jeden mladej z příbuzenstva začíná s bublinkama a nemá rádio. Mě se tady válí Hitec Prism 7. Protože jsem u něj asi za 10 roků lítání motorákama "rozklepal" oba PCM přjímače, který na to byly trochu víc citlivý, tak jsem ji odložil. Vysílač jsem dnes prohlídl na logickým analyzátoru, vypadá, že chodí, poťáky nerachtaj. Napadlo mě k tomu splašit PPM 35 MHz přijímač a nechat mu to na blbnutí, nikdo neví, jak dlouho ho to bude bavit.
Vím, že Prism 7 tady pár lidí mělo a tak mám pár dotazů na lidi s míň děravou hlavou. Předpokládám, že pokud Prizm přepnu na PPM, tak na vysílači není potřeba se dál s ničím zabývat, VF modul je obojetnej. Ale co přijímač? Jde k tomu použít jakákoliv 35-ka, třeba Jeti, Fujtajba a pod? Co původní krystaly? Vyhovují RX Hitecy vytažený z PCM přijímačů? Vůbec netuším, jakej odstup Hitec má ale v přijímači jsou kromě výměnnýho další dva krystaly + jeden pásmovej filtr, což vypadá na dvojtý směšování a hodiny procesoru.
V nejhorším se stavím u Čečotky, ten by to mohl pamatovat když je servisoval.
Díky
Jirka
Díky
Jirka
JardaRůžička
Odstup by měl být daný jenom typem směšování, tj. 455 kHz pro jednoduché a 10,7 MHz pro dvojité, bez ohledu na typ modulace.Lark píše: Vyhovují RX Hitecy vytažený z PCM přijímačů? Vůbec netuším, jakej odstup Hitec má
Celeron píše: Mě se tady válí Hitec Prism 7. Protože jsem u něj asi za 10 roků lítání motorákama "rozklepal" oba PCM přjímače, který na to byly trochu víc citlivý, tak jsem ji odložil. Vysílač jsem dnes prohlídl na logickým analyzátoru, vypadá, že chodí, poťáky nerachtaj. Napadlo mě k tomu splašit PPM 35 MHz přijímač a nechat mu to na blbnutí, nikdo neví, jak dlouho ho to bude bavit.
To rádio jsem měl taky a PCM přijímač byla tragédie. Zmrtvěl kdykoliv ho to napadlo. Poslal jsem je j na obhlídku člověku, který se přijímači a jejich vývojem zabývá. Prohlásil, cituji: "Ten přijímač je poněkud rachitický."
Ale vysílač je celkem OK s tím problémy nebyly. Pokud ho přepne do PPM, tak to normálně pojede s jakýmkoliv PPM přijímačem na správném kanálu.
Pokud jde o krystaly, dnes už skoro historie, zde jsem o nich kdysi zplodil nějaké krátké pojednání:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=21
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=17
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=15
- JosefSvejk
zdzd píše:
Pokud ho přepne do PPM, tak to normálně pojede s jakýmkoliv PCM přijímačem na správném kanálu.
- Celeron
Nojo, jenže on bude problém novej přijímač 35 MHz vůbec sehnat. Kupovat něco na bazaru je tak 50 na 50...
Jirka
Jirka
JosefSvejk píše:
Sorry, překlep. Už jsem to opravil. Dík za upozornění.
- Celeron
Co vím, tak PCM Hitec nebyla s ničím kompatibilní.
Jirka
edit: byls rychlejší.
Jirka
Naposledy upravil(a) Celeron dne čtv 27.04.2017 8:37, celkem upraveno 1 x.
