Prvni FPV set Easyglider Pro - Jake vybrat OSD
DejvCZ
Re: Prvni FPV set Easyglider Pro - Jake vybrat OSD
#16 Příspěvek od DejvCZ »
Jaké OSD by jste doporučili do Phantoma 1 NAZA V2 k tomuto FPV setu? https://goo.gl/EaByKj
Třeba tady jsou na výběr 3 verze a nějak se ztrácím v tom co která svede.
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... &tpp=1
Syma X5, DJI Phantom 1 P330D 2.4GHz, Gimbal Walkera G-2D
robinj
#17 Příspěvek od robinj »
Já používám Fy 31 AP + hornet osd bez funkce trasování a funguje dobře jen jsem zjistil že je lepší dát Bec mimo ESC a to docela silný!
https://www.hobbytech.com.au/products/r ... osd-combo/
mám ho již delší dobu jinak dnes můžeš použít FY 41AP bude jěště lepší umí RTH a pak krouží +-100m kruzích vejška je nastavitelná ale v již dne nepoužívaném O.P. Win. XP proto bych šel do 41ky ale bez toho funguje skvěle když už nemá signál RC tak mám nastavenej Fsafe a vrátí se domů pokud nepoužíváš ten program musíš nastavit plyn do Fsafe.V tom programu umí změnit vejšku letu i rychlost ale neumím jej spustit v mejch 10kách
Robbe FutabaFX 20
VACLAV KOCIAN
#18 Příspěvek od VACLAV KOCIAN »
Zdravím,
prosím nemohl by mi někdo odpovědět na zapojení křidélek 2 servy a ocasních ploch V_tail - na CYCLOPS STORM ? Jsem v FPV nováček a chtěl bych si pořídit autopilota do 2,5m letadla?
robinj
#19 Příspěvek od robinj »
křidélka bud přes Y kabel bo zapojit jen jedno obojí jde.V ocas musíš na tx nastavit normál a za autopilotem dát mix. Du verstehst mich
Robbe FutabaFX 20
VACLAV KOCIAN
#20 Příspěvek od VACLAV KOCIAN »
Děkuji,
takže jestli to dobře chápu nemohu si nastavit diferencial na křidelka,po případě ani buter fly, a ve vysílači nastavit ocasní plochy clasika a mix v-tail až v cyclops.
robinj
#21 Příspěvek od robinj »
ano to nejde ale let na autopilota je dostatečně stabilníjen zkontroluj trimy v 1.5ms!!! jinak bude zatáčet!fy to má v návodu
Robbe FutabaFX 20
VACLAV KOCIAN
#22 Příspěvek od VACLAV KOCIAN »
Moc se omlouvám jsem úplně zmatenej. Pro normální let se zapojeným autopilotem i při normálním letu ovládaným z vysílače je autopilot nadřazený? Takže musím počítat s tím že letadlo musí mít křidélka nastavena na Y- kabel? OD začátku žádné diferenciály, jemné dotrimování neutrálu každého kř. zvlášť? Já se toho snažím na rc mania ve vláknech dočíst. Ještě jednou se moc omlouvám, za moje dotazy,ale chtěl bych si pořídit autopilota a namontovat do modelu u kterého nebylo počítáno s řízením kř.přes Y-kabel.
robinj
#23 Příspěvek od robinj »
VACLAV KOCIAN píše:Moc se omlouvám jsem úplně zmatenej. Pro normální let se zapojeným autopilotem i při normálním letu ovládaným z vysílače je autopilot nadřazený? Takže musím počítat s tím že letadlo musí mít křidélka nastavena na Y- kabel? OD začátku žádné diferenciály, jemné dotrimování neutrálu každého kř. zvlášť? Já se toho snažím na rc mania ve vláknech dočíst. Ještě jednou se moc omlouvám, za moje dotazy,ale chtěl bych si pořídit autopilota a namontovat do modelu u kterého nebylo počítáno s řízením kř.přes Y-kabel.
Ne na manuál řídíš ty, ý kabel je lepší. Nevím jestli tvůj ap musí mít trimy v 15ms můj jo
Robbe FutabaFX 20
