iSDT - nabíječe, zdroje, testery
Nabíječky, zdroje, přístroje
Re: Nabíječe iSDT 150W, 300W, 500W
#106 Příspěvek od tomashr »
jyrry píše:Ale zpátky k iSDT - mám toho chcípáčka 150W (na hraní, do haly, k miniSwiftovi a tak). Jsem zvědav jak dlouho vydrží ten spoj HXT60-PCB. Síly jsou docela velké, je to dost namáhané, to se musí časem ukvedlat v místě pájení :? Jak to vidíte u svých iSDT?
Který myslíš - vstup nebo výstup?
Vstup by měl být OK, ten se zas tak často neprohazuje (u leckoho vlastně vůbec, když tam strčí redukci na banánky/krokosvorky).
Výstup jak u koho, já třeba budu v pohodě, protože nejvíc baterek nabíjených tímto strojem mám s XT30, takže tam mám skoro trvale redukci. Při nabíjení sad s XT60 tu asi jisté riziko je, nicméně zas tak mizerně udělané mi to nepřipadá ani pro tuto situaci, mohlo by celkem držet. No a vyloženě fanatický letec řádící opravdu v jednom kuse si může udělat propojku i zde a tím problém fakticky vyloučit.
Arcicorsa
#107 Příspěvek od Arcicorsa »
jyrry píše:Jojo...
Já letos zjistil že na akce olovo vozit ani nemusím - večer před akcí si doma nabiju 3 letové sady (jedna sada = 4x Turnigy 3s 5000mAh 20C, doba nabíjení cca 30 minut na dvou Reaktorech 300W - obvykle nevylétávám baterky do mrtě, nemám pocit že bych potřeboval zdroj o vyšším napětí než mám - Turnigy 350W) a na akci se stejně dostanu do vzduchu 2x, málokdy 3x (ostatně stejně tak i při odpoledním létání na domácí ploše, nejsem už takový hřebec abych si potřeboval za odpoledne skočit 10x :lol: ). Při průměrném odběru asi 6,5C se už nedivím že létám i na vyhnilé asi pětileté baterky (éro 2m/10,5kg).
Ještě že jsem nekoupil centrálu - smrad v autě, pak venku, neforemná - samá negativa a životní nejistoty :mrgreen:
Ale zpátky k iSDT - mám toho chcípáčka 150W (na hraní, do haly, k miniSwiftovi, 43" Spitu a tak, na baterky 450-2650mAh 2-3s funguje velmi pěkně, velikost je příjemný bonus, vejde se do kufříčku k vysílači).
Jsem ale zvědav jak dlouho vydrží ten spoj HXT60-PCB. Síly jsou docela velké, je to dost namáhané, to se musí časem ukvedlat v místě pájení :? Jak to vidíte u svých iSDT?
V tom případě nezbývá než říci že málo létáš :wink: . Já jedu na letiště minimálně třikrát týdně a jednou za dva týdny strávím na letišti celou sobotu od rána do večera.. Většinou dám za den kolem dvaceti startů a baterky každý let vysaju do mrtě takže opravdu bez nabíjení na poli bych mohl jet za hodinu domu...
Co se týče centrály, tak smrad je OUT, pokud minutu před tím než to chcípneš zavřeš palivo a necháš vyjet karbec tak to v autě nesmrdí.. Na letišti pokud je 50m jinde než já tak také nesmrdí a není slyšet.. Neforemnost, no... Vozím to ve dvoumístném sporťáku (celoročně, vytahuji jen na letišti jinak je součástí vozu), vejdou se k ní 3 heli, jenda coptérka, jeden stolek, 50m prodlužováku, židle a dva kufry s technikou.. Tu trakci bych do svého pidi auta neměl šanci narvat a starosti s přenášením (kolikpak to váží?) a nabíjením??? Děkuji nechci, natankováno mám za 2 minuty a moje záda to jistě ocení :mrgreen: ..
Teď k tomu konektoru, já spíš ochodím ten vstupní.. Na výstupu používám paralelní desku tak ten se moc neochodí.. Ovšem vstupní konektor rozpojuji celkem často, když jdu létat tak doma jednou a pak na letišti opět, při mém poměrně častém jezdění na letiště už má něco za sebou a nepřipadá mi že by se to na něm nějak podepsalo ani nemám pocit že by se měl časem z desky uvolnit.
juraj.jurej
#108 Příspěvek od juraj.jurej »
Arcicorsa píše:
Počítej že 30A nedá do 3S při dvanácti voltech ani náhodou.. Do 6S ti to při 12V bude ládovat kolem 7A.. Tyhle nabíječe se musejí napájet pokud možno co nejvyšším povoleným napětím.. Pokud chci z Q6 dostat 300W musím ji krmit 27V..
ISDT T8 BattGo 1000W 30A
To by som sa na to pozrel aby 1000W nedala do 3S pri napájaní napr. zdrojom 12V/35A tých 30A.
Do 6S pri napájaní zdrojom 12V/35A by mala dať cca. 15A
Samozrejme je to približné, ale do 3S tých 30A určite dá! A nie 7A. To nieje 300W nabíjačka Q6+
Pokiaľ by mal napr. zdroj 1200W 12V 35A tak by mala dať aj do 4S tých cca. 20A
FrSky Tandem X20
Arcicorsa
#109 Příspěvek od Arcicorsa »
juraj.jurej píše:ISDT T8 BattGo 1000W 30A
No o 7A do 3S jsem nic nepsal, jen ze 30A pri 12V nenacpe do 3S, ale to není podstatné... Spíš by mě zajímalo zda máš alespoň nějakou ISDT nabíječku nebo si ty čísla cucáš z palce :wink: ??
juraj.jurej
#110 Příspěvek od juraj.jurej »
Arcicorsa píše:
Sorry, písal do 6S (preklep), ale to na tom nič nemení.
Žiadnu nemám, ale necucám si to z prstu. Matematika nepustí a pár nabíjačiek som už mal aj mám.
Mňa len zarazilo prečo by nedala nab. 1000W do 3S pri napájaní 12V tých 30A. A to dá určite! :wink:
FrSky Tandem X20
G0tik
#111 Příspěvek od G0tik »
ISDT Q6 plus 300w, po jednom dni prestalo fungovat podsvietenie displaya, nasledne som to reklamoval u predajcu (DOA-banggood... dohadoval som sa s nimi tyzden), za 12euro mi poslali druhu.
Nedalo mi to tak som staru otvoril a patral po probleme... celkom banalita, podsvietenie je paralelne napajkovane na vodic displaya a minus nebol dobre pripajkovany. Su to tie velmi tenke ploche kaptonove vodice takze mikropajka bola nutnost, no uz frci aj ten stary :)
Kedze stare 150w verzie mali tiez problem s podsvietenim a bolo tam celkom jednoduche riesenie priamo od vyrobcu - premostenie jedneho rezistora, tak som kontaktoval aj priamo ISDT.
Spickovy pristup - odpoved do 5 minut, mailova komunikacia netrvala viac nez 30min a na koniec mali pravdu - vyjadrili sa ze problem je priamo v displayi.
jfilip47
#112 Příspěvek od jfilip47 »
Zdravím poradil by mi někdo jaky je kód na změnu jazyka na q6 . Nejde mi to změnit v nastavení . Děkuji za radu .
Odesláno z mého MI PAD a podpis odstraním
jfilip47
#113 Příspěvek od jfilip47 »
A nebo stačí udělat aktualizaci ?
Odesláno z mého MI 5 a podpis odstraním
#114 Příspěvek od jyrry »
Dneska jsem opět cpal iSDT SC-608 do "létacího" kufříku a opět mně naštval ten spodní klín na krabici, kvůli němuž nabíječka trčí jako ... no prostě trčí. Pojal jsem to pak i jako příležitost k nahlédnutí do útrob cože tam jako je.
No a je tam tohle:
Takové to divné "čínské" pájení, bílokouřové mapy kolem některých součástek a hlavně jakýsi cínový kokůtek trčící z plošňáku - to v oválku. Po nafocení jsem za něj vzal JEMNĚ pinzetou a velice snadno odpadl. Kdyby takhle odpadl během provozu, nebyla by otázka ZDA něco zkratuje ale KDY. Jinak na hraně (pod Cu plechem) je vidět hejno spínacích tranzistůrků a asi díky tomu jejich paralelnímu použití to má ty překvapivé výkonové vlastnosti při malých rozměrech.
Takhle to vypadá ze "strany součástek", tam je těch bílých map víc.
V téhle krabičce je to umístěné. Ten rotačně tlačítkový volič je přikontaktěný jen přes konektůrek a moc v krabičce nedrží, kvedlá se. A není divu.
Je to upevněné jen za jednu packu a drží to hlavně za vývody. Otázkou je spolehlivost a životnost tohoto bastlu.
No a konečně řežeme :mrgreen: Pilkou OLFA jsem odříznul tu provokující klínovitou část spodku krabičky, na pásové brusce citlivě zarovnal. Teď na to přijde nové ploché dno s nízkými nožičkami kvůli proudění vzduchu. Váhám mezi 3D tiskem (módní a moderní) a NC frézkou (rychlé a také funkční).
Takhle hezky vodorovně už krabička leží. Tak už jen to dno.
#115 Příspěvek od jyrry »
No a je to. Vyhrála nakonec frézka:
Ty samolepící čudly jsou v šuplíčku tak 5 roků, já věděl že se jednou na něco hodí :lol:
A když už jsem byl v tom kuchání tak jsem si tam zabudoval i JST konektor na "halové" baterky aby z toho nemusel trčet XT-60 s kablíkem.
Při skládání jsem nafotil umístění šroubků - jsou pod samolepícím štítkem který je při rozborce nutné opatrně odlepit.
Chvilka napětí a zase to nabíjí. Teď to konečně vypadá jako fakt malá skladná nabíječka :mrgreen:
dagx
#116 Příspěvek od dagx »
Zajímavý.Dík.Vyřešil jsi jednu z věcí která se mi na týhle nabíječce taky moc nelíbila.Až toho nabiješ víc,dej vědět jestli se nepřehřívá.Mám pocit jestli tam ten výstupek nebyl kvůli lepšímu chlazení.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
#117 Příspěvek od jyrry »
Já na ní budu nabíjet jen malé sady, tak do 3s 2600mAh. Na velké mám jiné aparáty.
juraj.jurej
#118 Příspěvek od juraj.jurej »
jfilip47 píše:Zdravím poradil by mi někdo jaky je kód na změnu jazyka na q6 . Nejde mi to změnit v nastavení . Děkuji za radu .
Trochu po funuse, ale možno to pomôže iným.
Aký kód? Podrž koliečko (menu nastavenia) a nabehni na ikonu "hlava panáčika" a tam to zmeníš. Pokiaľ tam nieje England (čomu moc neverím) tak ti nepomôže žiadny kód. Treba skúsiť aktualizáciu.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#119 Příspěvek od juraj.jurej »
Akú máte verziu sof. na q6+? V2.1.0.28 je na stiahnutie na stránke iSDT, ale ja mám V2.1.0.30 ako to je možné? (mám ju asi 2 týždne + 3 doprava)
FrSky Tandem X20
honz74
#120 Příspěvek od honz74 »
taky 2.1.0.30, mám ji od listopadu, proč to řešíš?
Zpět na „Pozemní elektronika“
