Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
Re: Malý větroň cca 600-700mm s křidélky z EPP
ještě jeden obrázek. Váží mi s baterkou 2S/180 rovných 100g
Koukám že jsou tyhle malý potvůrky silně nakažlivý
Taky už jsem se do jednoho mrněte pustil, jsem ve fázi kuchání, ale mám jiné priority na stavbu, tak to moc na svět nejde.... pak sem hodím nějaké fotky.
A abych nezapomněl, tenhle taky vypadá dobře
a naučíš ho létat snadno, jen mít těžiště tam kde má být a správně vyoseno a potlačeno
- pepinozbrna
Jo Rexy pravdu díž je to nakažlivý a přitom strašně roztomilý
, takový malinký nic a hele ono to i trošku lítá
Tak ten můj dostal nakonec baterku 2S 350 mAh a váha slabě přes 100g.
Počasí dnes bylo hrozný zataženo a vítr skoro 5m/s ale konečně neni vichřice tak jsem to zkusil.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rlXHjDwow8k[/youtube]
A jak to létá ve větru, spokojenost? Já jsem si to teda za větru víc užíval, protože stoupání proti větru na 3S bylo dost vostrý až skoro nakažlivá záležitost
prostě jsem si to víc užíval.
Kde máš nakonec těžiště?
- pepinozbrna
REX píše:A jak to létá ve větru, spokojenost? Já jsem si to teda za větru víc užíval, protože stoupání proti větru na 3S bylo dost vostrý až skoro nakažlivá záležitostprostě jsem si to víc užíval.
Jo bojuje i s těmi 5m dost statečně, letí v něm na motoru a vůbec jsem nečekal jak ten malej 5g hextronik a vrtule 6x3 s tím vrtí.
Jak do něj práskl narázák z boku, měl jsem toho občas plný brejle, musí se to pořád řídit
Pro mne taky skvělý relax na procvičení postřehu
Těžiště mi vyšlo 3cm a možná fousek k tomu od náběžky. Původně jsem ho dělal na těch 2,5, ale to šel na tlamičku jak kapr na žížalu.
Aha, ty tam máš 5g motor, já tam měl 10,5g Dualsky a s tím to byl docela kvapík
Musí se to pořád řídit, to je fakt a na zádech mi létal jen když jsem ho držel furt pod vyšším plynem a dost jsem tlačil na výškovce, jinak utíkal a měl snahu se vracet do normální polohy, ale než by to stihl potkal by zem, zase tak rychle bez ztráty výšky se narovnat neuměl.
Dokončil jsem motorizaci pidifoxe:
Motor Tgy 5g kV2000, vrtulka 3/3, regl Plush 6A, aku Tgy 300mAh. Přijímač Gr-12SC HoTT, serva TGY-D1290P.
Letová hmotnost pěkných 80g.
- pepinozbrna
Jyrry super pěkná čistá práce
, prosím tě jakou tam vrtulku, baterku a jak vyšlo těžiště tobě? Díky.
Těžiště to někde má, co s ním to až zítra v hale při létání (podepřeno na prstech to vidím optimisticky). Kdyby to bylo těžké na kedlubnu, můžu pylon otočit motorem dozadu, je jen přišroubovaný dvěma pidivrutíky.
Ostatní tam je popsané...
edit: doplnil jsem odkazy
HONZIK 22
JIRIKU TO JE PARADA.Ten pylonik je skvely. U takoveho modeliku se nehraje na aerodynamickou cistotu.Fakt bezva reseni, ja bych sice vyosil moturek jeste o 5_7 stupnu nahoru aby mi to tak moc nefokalo na ocasky a netahlo me to az tak moc do predu a vyskovka by byla vice v klidu , ale to by uz byl skoro vrtulnik ze jo.
Neuděláme nějaký zimní halový slet těchto mini "větroňů"?
Asi tak?HONZIK 22 píše:... ja bych sice vyosil moturek jeste o 5_7 stupnu nahoru ...
Jsem pro. Já už s ním začal na MH2017...blesk píše:Neuděláme nějaký zimní halový slet těchto mini "větroňů"?
U nás létáme každou neděli 14:00-16:00 v tělocvičně 1. ZŠ, každý čtvrtek 20:00-22:00 ve sportovní hale. Vstupné pro nečleny 50,- ...
- pepinozbrna
Juro omlouvám se nějak jsem přehledl data pod obrázkem, asi jsem už pod obraz
Ode mne kousek toho mého mini Foxe na svahu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_0WZMM_mtlk[/youtube]
pepinozbrna píše:Juro omlouvám se nějak jsem přehledl data pod obrázkem, asi jsem už pod obraz![]()
Lítá statečně, tak myslím že se dílo podařilo, ne?!
Jyrry to má vymakaný, jen po mé zkušenosti s Boltem nevím jestli je až tak nutné dělat moc lehké, ale zase psal něco o hale a tam je to potřeba určitě, jinak na ven asi úplně ne.
REX píše:... nevím jestli je až tak nutné dělat moc lehké ...
Já to nedělal lehké, ono to prostě tak vyšlo
Naložit to půjde vždycky, ubírá se hůř.
Letová hmotnost 178g v hale létá takto - http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... 5#p1352035
Tomu se v tomto případě chci vyhnout
