S6R frsky
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#151 Příspěvek od Letajici cestmir »
Zase jsem se vrátil k nastavování s6r do nového modelu. Už se mi podařilo nastavit vše jak má a vypadá to že to i bude fungovat jak má až na jednu věc. Potřebuju obrátit chod křidýlek. Musí se to udělat v programu v PC. Jenže tam mi to nejde. Ať mám na AIL1 + nebo - tak mi křídla jdou naopak. A když obrátím chod serva na vysílači, tak to zatočí dobře, ale stabilizace funguje pořád naopak.
Nevím co dělám jinak než na videu od Mrázka. Pokusil jsem se ho zeptat u videa i tady v soukromé zprávě, ale asi je mu zatěžko odpovídat na dotazy.
Do Rcstudia jsem taky raději napsal, tak uvidím.
Pokud nereagují na hloupé dotazy tak by neměli tyto přijímače lidem co nemají aspoň 20 let praxe s frsky :o
zelkar
Re: S6R frsky
#152 Příspěvek od zelkar »
Sice z popisu těžko poznat, kde udělali soudruzi z NDR chybu, ale mně se občas stalo, že jsem zapomněl na závěr dát "uložení" a pak jsem se divil :lol:
Reverz se každopádně musí dělat v přijímači, aby se otočila i stabilizace. Jinak to půjde proti sobě, jak popisuješ.
Nejlepší by asi bylo chytit si někoho z okolí, kdo má už nastavování zmáknuté.
FrSky / Dingo, F5J ...
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#153 Příspěvek od Letajici cestmir »
To jsem si kontroloval jestli jsem to dobře zapsal. Prostě v programu dám AIL1 do mínusu a nic se neděje.
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#154 Příspěvek od Letajici cestmir »
Podle Rc studia to fungovat musí a mám to zkusit obrátit přes skripta. Jenže dle videa p. Mrázka o zprovoznění tohoto přijímače se to ve vysílači dělat nemá, jinak to nebude správně fungovat. A hlavně jak bych to přes ty skripta dělal? Bez návodu nemám šanci. Asi to nechám naopak a budu lítat na zádech :lol:
zelkar
Re: S6R frsky
#155 Příspěvek od zelkar »
Takhle to nemá cenu řešit, je to pořád dokola :? .
Buď natoč video, kde bude vidět přesně všechno co s tím děláš a dej ho sem, nebo si najdi někoho v okolí, kdo se na to podívá.
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#156 Příspěvek od Letajici cestmir »
Mám natočit video jak v PC dám křídla do mínusu a nic se nezmění? To se dá pochopit i z toho jak to tu popisuju.
Já trošku doufám že to čtou lidi jako je rimr a rcstudio zde registrovaní a napíšou mě třeba nějakej fígl jak s tím přijímačem pracovat. Třeba existuje nějakej úvodní taneček k aktivaci jako u Phantomu 3.
Nebo jako když mě reagovala výškovka jen na půl pohybu a klapky nereagovali vůbec, dokud jsem na přijímači nezmáčkl párovací tlačítko a neprovedla se kontrola a vše se opravilo, jen to obrácení křidýlek ne.
ellet
Re: S6R frsky
#157 Příspěvek od ellet »
Problematiku neznám ale video není tak od věci, někdy je vidět i něco jinýho 8O
zelkar
Re: S6R frsky
#158 Příspěvek od zelkar »
Letajici cestmir píše:Mám natočit video jak v PC dám křídla do mínusu a nic se nezmění? To se dá pochopit i z toho jak to tu popisuju.
Podívej, pokud jsi přesvědčený, že přijímači něco je, tak to pošli na reklamaci. :!:
Sám si myslíš, že spíš děláš něco blbě, ale nevíš co... Chceš, aby to tady někdo na dálku odhalil jen na základě tvrzení, že děláš všechno dobře. To je trochu na palici, nemyslíš?
Když NECHCEŠ spolupracovat a je ti zatěžko něco pro to udělat, tak s tím tady už neotravuj. Jak sám říkáš, dopisuj si raději rovnou s Urbánkem nebo Rimrem - třeba je tento způsob debaty bude bavit :)
Howgh.
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#159 Příspěvek od Letajici cestmir »
Dobře. A co je teda špatně?
https://youtu.be/470eXlAyXz0
Joker
Re: S6R frsky
#160 Příspěvek od Joker »
Zdravím, když v nastavení něco změníš, musíš také dát dole zapsat. Zaškrtnout Write nebo co to tam je. Hezký den
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#161 Příspěvek od Letajici cestmir »
To v tom videu je snad vidět že jsem to dal zapsat a zelený nápis v levo dole ten zápis potvrdil.
Hezký den!
macil
Re: S6R frsky
#162 Příspěvek od macil »
V PC meníš zmysel odozvy serva v závislosti na stabilizácii, nie na pohybe knipla vysielača. Ak chceš zreverzovať chod serva na odozvu povelu z vysielača, to musíš urobiť v samotnom vysielači.
Joker
Re: S6R frsky
#163 Příspěvek od Joker »
Zdravím, přehlédl jsem. Nejdříve musíš bez stabilizace nastavit správné výchylky na vysílači. Pak zapnout stabilizaci a když Ti stabilizuje opačně, pak teprve přehodit smysl v programu stabilizace. Hezký den
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#164 Příspěvek od Letajici cestmir »
macil píše:V PC meníš zmysel odozvy serva v závislosti na stabilizácii, nie na pohybe knipla vysielača. Ak chceš zreverzovať chod serva na odozvu povelu z vysielača, to musíš urobiť v samotnom vysielači.
Tak TOTO je teprve ta správná rada! Uznávám že video je dobrej nápad!
Teď sem to zkusil a fakt jo! Takže obrátit chod serva na vysílači tak aby fungovaly správně a aby fungovala správně i stabilizace, tak obrátit chod v programu. Jdu to odzkoušet.
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#165 Příspěvek od Letajici cestmir »
Taková blbost a ono je to správně. A jak to víte vy?
Já to nastavoval podle videa a tam bylo zdůrazněno, že se nesmí obracet servo ve vysílači, ale v programu. Kdyby k tomu přidal i jednu větu navíc, tak vás tady nemusí otravovat začátečníci jako já. Každopádně všem díky, už to funguje správně.
Zpět na „Palubní elektronika“
