Extra 330SC VA-Models
michaltucek
#1 Příspěvek od michaltucek »
Hledal jsem tu info o teto stavebnici a o tomto eru a nenasel. Jelikoz jsem si toto ero objednal, rad bych, abyste se podelili o Vase zkusenosti ze stavby ale prevazne jaky mate setup vs. pro jaky styl letani. Objednal jsem pro trenovani 3D akrobacie v lete po halove sezone. Rad bych na necem zuzitkoval, co jsem se v zime v hale naucil a pres leto pokracoval dal.
Diky a delte se :-)
M
ludicek
Re: Extra 330SC VA-Models
#2 Příspěvek od ludicek »
Ahoj.
Ja mám motor Turnigy D3530/14 1100KV a servá Corona DS-918MP Digital, ešte doladím výchylky a ťažisko /mne zatiaľ vychádza 12-13cm od nábežky/ a bude to ok. Premotorizované je to dosť, výkrut v noži dosť rýchly, takže servá asi proklamovanú rýchlosť majú. Ešte sa pohrajem s diferenciáciou krídelok lebo dosť čudne točí výkruty, je to predsa skôr niečo ku dolnoplošníku.
Jednoznačne odporúčam. Nie je to plackolet takže trocha vetríku mu nevadí a navyše má zotrvačnosť v obratoch, ktorú plackolety nemajú.
Ľ.
[album]6164[/album]
michaltucek
#3 Příspěvek od michaltucek »
Diky moc za reakci. Jake baterky letas?
Michal
TominoLel
#4 Příspěvek od TominoLel »
Ahoj, máme od VA models zmiňovanou extru i katanu. Po dvou sezónách létání naprostá spokojenost. Neumím sice létat přesnou, ani 3D, ale na moje ruce a zkušenosti předčila obě letadla očekávání. Pohon tento Master Force 3530CA-14-1000kv, 45 a regl, serva Mex 85BB MG Digital a 2200mah 3čl.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
lukáš.G
#5 Příspěvek od lukáš.G »
Zdravím, tak moje extra je osazená takto: Motor AXI2808/24V2, Regl 30A, externí bec 3A, serva 3x Hitec HS65HB, 1xHS65MG, Vrtule 9/5, 9/7. Aku 3S2200mAh, 3S2700mAh. Letová něco málo přes 800g. Těch 600g co uvádí výrobce je dle mého Sci-fi.
S vrtulí 9/5 výkonu dostatek včetně lítání v čerstvém větru. S vrtulí 9/7 výkonu přebytek takže na blbnutí v malých výškách ideál.
Stavebně hodně jednoduché, jediné s čím jsem si musel pohrát bylo aby vyšla hřídel motoru do středu motorového krytu a nebyla nehoře hrana. Takže horní část domku pro motor je obroušená včetně kříže motoru.
sky59
extra 330 va-models.com
#6 Příspěvek od sky59 »
Kupil som toto epp lietadlo stavebnicu a chcem sa spytat ci to niekto pozna?
Vyrobca je v Roznove p/R
Mam isty problem s krytom na motor, pisal som uz do obchodu zatial je ticho....
Uvidim, ako zareaguju, podla toho budem asi informovat rc komunitu :)
Hladam niekoho kto ma skusenost....
Vraj je viac typov tak nejake foto:
/davam na nu 2.5ccm zhavika asp/
Naposledy upravil(a) sky59 dne ned 03.12.2017 20:53, celkem upraveno 1 x.
miglosch
Re: extra 330 va-models.com
#7 Příspěvek od miglosch »
Tak přeju hodně štěstí při čekání na jejich odpověď. Extru jsem si kdysi koupil taky a bohužel na mé technické dotazy ohledně tohoto modelu po jeho zakoupení vůbec neodpovídali i když jsem dotaz několikrát opakoval. Pak jsem měl časem pár dotazů k jinému modelu (hledně hmotnosti samotné stavebnice) a taky nikdy neodpověděli a další cihlu jsem si kupovat naslepo nechtěl... Dosáhnout totiž letovou váhu této extry dle recenzovaných 590-660g je velká utopie. Já se dostal někam cca k 850-900g s motorem 3536 a 2200 3s akumulátorem (doporučované komponenty!) a pomalu to lítat moc neumělo. Zkus si schválně zvážit kolik váží všechny komponenty stavebnice, které použiješ, já už si to nepamatuju, ale bylo to dost, tak to sem zkus napsat, zájemce by to určitě zajímalo... :wink:
Co se týká krytu motoru, tak tam si myslím, že jsem s tím taky nějak laboroval, že to nějak celé nesedělo, ale už si to moc nepamatuju...
Za mne Va-models už nee, raději si připlatím za RC-factory, teď zrovna pokukuju po Edge XL, kde si myslím, že bych se na těch 650g i s těžkým akumulátorem 3s 2200 dostat mohl.
čus
Jardátor
#8 Příspěvek od Jardátor »
Tak to já mám opačnou zkušenost.Stavba bezproblémová,vše krásně sedělo,lítala velmi dobře.Přežila i hodně drsných pádů.Má ji i kamarád a je taky maximálně spokojen.Ale kolik vážila to opravdu nevím.Od Va-models jsem měl celkem 3 modely a vždy naprostá spokojenost.S éry i velmi vstřícným přístupem výrobce.Dle mého názoru po stránce designové i letové velmi povedené éro.Dokonce si troufnu říci že v této kategorii neplacatých ér jedno z našich nejlepších.Nakonec i hodnocení přímo u modelu na stránce výrobce je velmi kladné.
chrpos
#9 Příspěvek od chrpos »
Já od VA Model mám Loopa a jsem s ním taky spokojen.
Stavba bez problémů a vše sedělo tak jak má. Létá to na EPP opravdu hezky.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
ludicek
#10 Příspěvek od ludicek »
Zhavik určite nie
Mne odpadol po roku celý predok únavou materiálu aj pri elektro a to nebola jediná havária.
sky59
#11 Příspěvek od sky59 »
ludicek píše:Zhavik určite nie
asi si to mal zle urobene....
ja mam "zapichnute" do trupu asi 25cm dlhe 4 kusy uhlikove 2mm tycky + 3 skrutky M3 do povodneho 1cm hrubeho firewallu,
drziaky motora su na sklotextilovom 1mm hrubom pridavnom firewalle nalepoenom na povodnom
macil
#12 Příspěvek od macil »
Toto je slabé miesto týchto modelov. Tiež som spevňoval, ale len cca 5cm tyčkami. No obávam sa, že žhavík z EPP odvibruje a nepomôže mu ani tých 25cm uhlíku. Veď napokon, čas ukáže.
sky59
#13 Příspěvek od sky59 »
macil píše:Toto je slabé miesto týchto modelov. Tiež som spevňoval, ale len cca 5cm tyčkami. No obávam sa, že žhavík z EPP odvibruje a nepomôže mu ani tých 25cm uhlíku. Veď napokon, čas ukáže.
nikde na foto neviem najst kde to malo povolit
mozem este "naliat" v okoli cumaku na epp super riedke sekundove lepidlo od Pecku, nahodou som zistil ze to vojde dovnutra a ze epp stvrdne na kamen...
bigbenc
#14 Příspěvek od bigbenc »
Ano, kluci, tak je to správné. Kupte si stavebnici modelu letadla a dodělávejte si doma. Toliko k výrobkům od VA-model. Nazdar.
Zatím se učím a učím se pořád, ať je to cokoliv, i když penze se blíží
macil
#15 Příspěvek od macil »
sky59 píše:nikde na foto neviem najst kde to malo povolit
Povolilo to hneď za motorovou prepážkou.
Tým preliatím sekunďákom EPP síce stvrdne, ale aj skrehne. Navyše potom má tendenciu lámať sa presne v mieste, kde to spevnenie sekunďákom končí.
Zpět na „Stavebnice“
