Pájení konektorů Li-Pol baterií
Vstrom650
Re: Pájení konektorů Li-Pol baterií
#31 Příspěvek od Vstrom650 »
Ok, díky. Koupím zase asi tu v OBI, tahle se mi kdysi osvědčila a krásně propájela jednotlivé drátky dobře.
Doma mám pistolovou pájku 100W a pak tu trafostanici z Lidlu:
https://www.obi.cz/prislusenstvi-pro-pa ... /p/5410980
https://www.youtube.com/watch?v=Sk5z0CErfGU
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
Standa Stuchlý
#32 Příspěvek od Standa Stuchlý »
pistolová pájka 100W bohatě stačí, ale chce to udělat očko z měděného drátu o průřezu 1,5mm2. Dělám si je z jedné žíly z kabelu CYKY, nebo CYKYLo 3Cx1,5mm2. Silnější už je moc, slabší to neprohřeje. tedy, prohřeje, ale je to opruz. Kousky těch kabelů se najdou skoro všude. Běžný elektroinstalační odpad.
Vstrom650
#33 Příspěvek od Vstrom650 »
tyto kabely mám ze stavby, takže ok
Standa Stuchlý
#34 Příspěvek od Standa Stuchlý »
ať se daří
Vstrom650
#35 Příspěvek od Vstrom650 »
Díky[emoji6]
varok
#36 Příspěvek od varok »
Ješt3 bych se chtěl prosím zeptat. Když mám samostatné konektory gold 3mm. Jsou dostačující na proud do 20A? Jak jste psali o pájení, tyto konektory jak samec i samice mají pro pájení jakoby trubičku, ale je na jedné straně zkosená. Navíc je dutina podle mě dost malá, odhadem 3mm. Takže konektor dát na ležato, zkosením té dutinky nahoru. Opět do té dutinky nalít roztopený cín, konec káblíku vložit a prohřát? Normální konektory v elektronice taky tak pájím, ale neprochází jimi tak velké proudy.
zdzd
#37 Příspěvek od zdzd »
Je to tak složité najít?
http://www.mpjet.info/news/konektory
Vygoogli ty tvoje a je to...
varok
#38 Příspěvek od varok »
Hledal jsem spíše na youtube a tam nic není. Ale ještě pohledám.
Tenhle typ jsem pochopil už předtím, nejsem si jistý těmi seříznutými konektory.
#39 Příspěvek od jyrry »
varok píše:... nejsem si jistý těmi seříznutými konektory.
Používá se to i na silnějších konektorech, lépe se to pájí ...
třeba https://img.banggood.com/thumb/water/up ... 6157.3.jpg pro proud do 90A
nebo třeba https://www.picclickimg.com/00/s/MTAyMV ... old-_1.jpg
Kreyson
#40 Příspěvek od Kreyson »
Já dírku v konektoru nezalévám pájkou dopředu. Pokud je konektor "čerstvý", tedy čistý, pájím rovnou, pokud je starší, tak jen pocínuji, a potom do díry vložím kabel, rozehřeji páječkou konektor a přidám pájku. Nemůže nic přetéct.
varok
#41 Příspěvek od varok »
Jyrry: něco podobného mám u těch mých konektorů, ale mám jen samostatné konektory. Už jsem našel pěkný článek na www.rc-zoom.cz. Děkuji
Standa Stuchlý
#42 Příspěvek od Standa Stuchlý »
3mm konektor na 20A stačí bohatě.
Pájím takto. Včetně nového konektoru, zaleju cínem jeho dutinku tak, že konektor nahřívám a cín potápím do dutinky, až je plná. Pak přisadím již pocínovaný kabel a znovu nahřívám konektor. Cín, který v něm již zatuhnul se roztaví a kabel se do dutinky dá zasunout. S již zasunutým kabelem dál konektor nahřívám, asi tak 2-3 sekundy, neměřil jsem, prostě chvilku, aby se nahřál i cín v kabelu a dokonale se to spojilo.
S takto zaletovaným kabelem nebyl nikdy problém. Pokud pájíš kabel do skoseného konektoru, skosená díra, měl by si nahřívat současně s konektorem i kabel, aby se to slilo dohromady. Je to větší drbačka, ale nic, co by se nedalo zvládnout.
zdzd
#43 Příspěvek od zdzd »
Jen pro doplnění a výrobce studených spojů:
Nikdy se nezahřívá cín, ale jen pájené součásti. Pak se na ně přiloží cín a součásti si jej musí roztavit samy. Když mám na jedné straně páječku a na druhé straně se přiložený cín sám taví, je dobře prohřáto a studeňák nehrozí. Pořád ale hrozí to, že se s tím bude hýbat a chladnoucí krystalizující cín se naruší - pozná se to podle zešednutí spoje. Pak je nutné znovu prohřát, přidat i krapet nového cínu a spoj nechat bez pohybu vystydnout.
Že to přitom pálí do pracek je jasné. Díly je dobré přidržet svorkami, zatížením, jakkoliv. Při chladnutí se nesmí pohnout.
Standa Stuchlý
#44 Příspěvek od Standa Stuchlý »
přesně tak. To držení, než to vychladne na teplotu, kdy to již drží, je nejtěžší. K přidržování používám také kolíček na prádlo. Dřevěný.
macil
#45 Příspěvek od macil »
Pri väčších konektoroch a hrubších kábloch s vyššou tepelnou zotrvačnosťou je lepšie to fixovať pomocou rôznych svoriek, či štipcov, ako píše zdzd. Udržať to prstami býva dosť problém.
Pozor na skrat! Z druhého obrázka je lepšie zobrať si iba inšpiráciu, namiesto ihlového pilníka je lepšie použiť drevenú lištu a kovové svorky izolovať napríklad bužírkou, alebo použiť plastové. :roll: Káble aj vnútro dutiniek mám dopredu pocínované. Na takto pripravenú "zostavu" priložím kopýtko, či hrot trafopájky a zároveň pridám do spoja trochu trubičkového cínu. Ten sa okamžite roztaví a zabezpečí lepší prestup tepla do spoja. Cínu prípadne ešte pridám toľko, aby vznikol jednoliaty spoj.
Zpět na „Akumulátory“
