Elektronický "opačný" vypínač
Celeron
#1 Příspěvek od Celeron »
Někam jsem zasel schémátko na jednoduchej "opačnej" vypínač s FETem. Někde jsem ho kdysi stáhnul, asi na Letecký akadimii ale nemůžu to znova nalýzt. Byl v tom nízkonapěťovej N-kovej FET, vypínač, dva odpory a jedna nebo dvě diody. Funkce byla jednoduchá, FET byl stále otevřenej přes odpor do gate, takže přijímač byl napájenej. Pro vypnutí se sepnutím vypínače zkratoval gate se source a FET se rozepnul. Z toho ta "obrácená" funkce, rozsypání vypínače nemá vliv na spolehlivost napájení. Asi bych to ubastlil z hlavy ale byly tam doporučený odzkoušený FETy s kterejma to chodilo už od Ugs 2V. A to každej FET neumí.
Nemáte to prosím někdo stažený?
Díky!
Lark
Re: Elektronický "opačný" vypínač
#2 Příspěvek od Lark »
#3 Příspěvek od jyrry »
Mám na něj i plošňáček - download/file.php?id=52470&mode=view to vlevo nahoře ...
Odpojuje se mínus:
Ale někdy se hodí odpojovat plus:
bapalo53
#4 Příspěvek od bapalo53 »
Ja by som doplnil - tento používam cca 4 roky a spokojnosť.
Mám aj tento bez stabilizátora: http://www.rceo.eu/elektronika/Jednoduc ... torem-BEC/
Miesto Vyp1 používam konektor JACK . Mám to odladené aj z magnetickým spínačom od Jeti , no každý bazmek navyše je len ďalší možný zdroj porúch. Pre väčšie prúdy som raz dával 2 Fety paralelne. No 10A bez chladenia z jedným Fetom mi vyhovuje. Možností je veľa treba si tú najvhodnejšiu len vybrať .
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pon 19.02.2018 18:16, celkem upraveno 3 x.
zdzd
#5 Příspěvek od zdzd »
jyrry píše:Ale někdy se hodí odpojovat plus:
Svatá pravda. Na helinách se používají dva spínače paralelně. Namašlil jsem všechnu elektroniku a chyba lávky. Pořád sepnuto. Každý zvlášť chodil, do kupy ani Ň. Chvilku to trvalo, než jsem přišel na to, že jeden vypíná plus, druhý mínus, oba dohromady tedy nic...
#6 Příspěvek od jyrry »
Jojo, já tím zase vypínal zvukový modul a když jsem mu vypínačem odstříhnul mínus napájení, on si jel dál. No, samozřejmě ten mínus dostal po servokabelu :-D
Tak to musel pořešit vypínač v plusu.
Celeron
#7 Příspěvek od Celeron »
Díky!
Já jsem tušil, že to bylo na nějakým starým modelářským webu ale na XXL jsem ouplně zapoměl.
Na plošák kašlu, i poprvé jsem to udělal na terčíkovou univerzálu a dodnes (8 let v benzínoj) to maká bez problémů.
Ten plusovej se taky na něco hodí, akorát že P-FETů se na PC mámaprknech neválí žádnej. :wink:
Jo a ty proudy. Pokud FET spíná už někde pod 2,5V Ugs, tak na 6V je už dávno otevřenej na plný pecky a má odpor hodně pod 0,05R.
Já ho na chladiči nemám, těch nárazovejch 10A od serv ho ani neohřeje.
bapalo53
#8 Příspěvek od bapalo53 »
Pre úplnosť ešte toto:
Najviac používam IRL 2003N - má najmenší vnútorný odpor /0,007 ohm/
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tak to už je velice propracovaný. :wink: Plošák by náhodou nebyl, pěkně prosím?
Díky!
#10 Příspěvek od jyrry »
Tisící variace na jedno téma :mrgreen:
Mám to včetně rozvodu "siloviny" pro serva - download/file.php?id=38248&mode=view , plošňák navržen pro frézování mezer (červené čáry; leptat mně už dlouho nebaví :-D )
Diody jsou paranoidně řazené paralelně :-) a plošňák umožňuje i jejich řazení 2s2p pro případné snížení napětí zdroje 2s LiPol či raději 2s LiFe.
Celeron
#11 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tohle má ale rozdělený napájení serv ze dvou baterek a smíchanej pouze přijímač. Není lepší smíchat rovnou serva jako to má bapalo53? Pokud u toho Tvýho nejde jedna baterka, tak nejde půlka serv...
Zatím jsem tyhle vypínače řešil jen jako jednoduchý a pokud bylo do krávy potřeba dvojtý napájení, dal jsem rozvodku TVR od Kocába.
#12 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:Hmm, tohle má ale rozdělený napájení serv ze dvou baterek a smíchanej pouze přijímač....
Jo, zapomněl jsem poznamenat že pro společné napájení stačí propájet plošky (pod číslíčky 2 a 5), nebo to nechat půl napůl, dle zvyklostí a víry uživatele :-D
bapalo53
#13 Příspěvek od bapalo53 »
Plošák sa mi nedarí nájsť. Ja som si to ešte upravil - miesto štyroch diód som použil jednu dvojitú- STPS 3045CT /2x15A/ a Fet som osadil len jeden - čo bohate prúdovo stačí. Nakoniec som zavrhol aj zvlášť napájanie serv a prijímača - pretože po otvorení prijímača a overení šírky spoja napájacej zbernice mi prišli veškeré rozvodové dosky zbytočné , ak model nepresiahne cca 2,25m , čím je daný aj počet serv. Takže nakoniec z pôvodnej schémy zostal - zlučovač bat.,spínač a diodou oddel. napájanie prijímača.
Keďže vlatnim súpravu Graupner - napájanie prijímača cca 8,4V používam servá HV a tým je celá elektronika jednoduchá a aj spoľahlivá. Takže si treba vybrať čo vyhovuje.
Celeron
#14 Příspěvek od Celeron »
Jasně, ale diodový alternativy musej být v obou kanálech stejný, jinak by si ten s čtyřma proti dvěma ani neškrt. Jako inspirace dobrý, ale mě tam přebejvá křídlovej MPX a zase chybí zdvojení servokonektorů výškovky, křidýlek a vztlaků jako má TVR.
Celeron
#15 Příspěvek od Celeron »
bapalo53 píše: pretože po otvorení prijímača a overení šírky spoja napájacej zbernice mi prišli veškeré rozvodové dosky zbytočné
Já mám na 2,2m s 5x NiCd jen tenhle jednofetovej vypínač. Serva přímo do přijímače. Ale z toho obrácenýho vypínače mám dva napájecí kábly, který strkám do krajních pozic přijímače. U 14 kanálovýho přijímače je úbytek jednoho servovýstupu nepodstatnej. Tak nějak pocitově nevěřím, že pin JR konektoru přenese proud 7 serv, co v tý 2,2m mám.
Zpět na „Palubní elektronika“
