Úchyty vzpěr křídel Piper
Woita
#1 Příspěvek od Woita »
Ahoj všichni,
poradíte někdo, kde koupit takovéto (nebo podobné) úchyty vzpěr křídel letadla typu Piper? (Na rozpětí cca 2m)
Nebo myslíte, že by (pevnostně) vyhvěly např. tištěné na 3D tiskárně? Vzpěry jsou funkční, sice křídlo je na trubce, ale při zátěži jistě vzpěry budou přenášet sílu.
Děkuju za tipy!
Naposledy upravil(a) Woita dne pon 23.04.2018 18:38, celkem upraveno 1 x.
Amper
Re: Úchyty vzpěr křídel Piper
#2 Příspěvek od Amper »
kdybych to delal ja (mam 3d tiskarnu i frezu) tak bych to udelal z preklizky (3mm pokud by to nebylo moc kravske letecka) nebo 1.5 sklotextitu a zapustil az do kridla. Kridlo bych udelal tak aby pod tim drzakem mel zebro v kterem bych idealne ukoncil rouru (nevim teda zda by nebyla moc dlouha) a do nej zakotvil todle
3D tisk by to mozna zvladl pri vhodne orientaci tisku ale z preklizky/sklotextitu by to bylo rychlejsi, odolnejsi a hmotnostne to vyjde na stejne nic
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Sklotextit by snad přicházel v úvahu, ale přijde mi že kdybych ten držák slepil ze 3 kousků, tak by to pevnostně nebylo nic moc. Držák bych chtěl přišroubovat za jeho základnu a síla od vzpěry by se přenášela přes ty dvě bočnice. A mezi tím ten lepený spoj... Sklotextit jsem nikdy nedokázal superpevně slepit (vteřiňák či epoxid)
Možná by se ty držáky mohly vypilovat z jednoho kusu hliníkovéko "U" profilu? Je to taková titěrná součástka, tak myslím že by to moc vzhledně nedopadlo (v mém podání a s mým vybavením) :(
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
A nebo mě teď napadlo, nechat si z plechu (antikoro např. - to je pevné i při slabé tloušťce) vypálit laserem takovýto tvar, a ohnout si to.
Váha? To éro váží 5980g, tak holt by mělo 5990.
Teď tam totiž mám tohle a nemám z toho dobrý pocit:
Lark
#5 Příspěvek od Lark »
A co použít tyhle vidličky a do křídla dát jen oko? Cena tě možná nepotěší, ale funkčnost je výborná. Nabízí i M4.
#6 Příspěvek od TomasC »
Nedobrému pocitu se nedivím.
Dal bych tam dílky z Merkuru. Pásek se tak na 3 otvory.
dudaj
#7 Příspěvek od dudaj »
Woita píše:Nebo myslíte, že by (pevnostně) vyhvěly např. tištěné na 3D tiskárně?
lze to i vytisknou velmi pevně . Záleží na návrhu dílu a jeho nadimenzování , na nastavení teplot tisku, na materiálu z čeho tisknout . Na směru vláken při tisku . Prostě dá se to vytisknou správně i špatně . A výsledek je o testech . Prostě vytisknu jeden díl a otestuji pevnost . Pokud nevyhoví, udělám to mohutnější . Například ABSka je velmi odolná rázově . Ale musí se tisknout za vysokých teplot (270 °C) Pak to drží .
Woita
#8 Příspěvek od Woita »
Lark píše:A co použít tyhle vidličky a do křídla dát jen oko? Cena tě možná nepotěší, ale funkčnost je výborná. Nabízí i M4.
Tyhle vidličky mám na dolním konci (teda na závit asi M4 nebo M5), na ten horní konec bych mohl tyhle M3 použít, ale nepotřebuji rozebiratelné spojení, pouze otočné. "Do křídla dát jen oko" - tohle právě řeším, jaké oko tam dát aby to trochu drželo a nebylo to náchylné na vylomení jako moje staré řešení. Tedy něco aspoň na 2 šrouby.
Něco jako ty dílky z Merkuru :wink:
Líbily by se mi ty díly co jsem vyfotil u toho žlutého Pipera, nabo asi vytvaruju něco z plechu, možná nějaký originální tvar :idea: :D
roman_b
#9 Příspěvek od roman_b »
Mám 2 hornoplošníky (rozpětí 2 m a 2,7 m) a u obou jsem uchycení vzpěr vyřešil pomocí koncovek s drážkou od mpjetu a je to v pohodě
http://www.mpjet.info/market/index.php? ... ts_id=1513
roman_b
#10 Příspěvek od roman_b »
StanleyP
#11 Příspěvek od StanleyP »
Ahoj. Mám tie konzolky ohnuté z 1mm plechu. pozri sem, je tam jeden obrázok ako to tam je uchytené.
https://www.rcalbum.cz/model/7768-piper-j3-cub.html
KONZOLKA4.stl
(835.5 KiB) Staženo 147 x
Amper
#12 Příspěvek od Amper »
no, ja tu mam nejaky zbytek profilu 10x10 (myslim) z bauxxx. Kdybych to mermomoci chtel mit motnovane na plochu tak vemu ten hlinikovy jekl a proste ho riznu pod uhlem. Vznikne ti polotovar hodne blizky tvaru ktery vyzadujes. Pak se to da poslechtit pilnikem / bruskou a je to.
Amper
#13 Příspěvek od Amper »
jakub37
#14 Příspěvek od jakub37 »
Mám tu kus profilu, jestli chceš, tak ti kus odříznu.
kornutek
#15 Příspěvek od kornutek »
Bacha na ty profily z ....marketů je to bláto.Na mém modelu se očka roztrhly materiál něco jako hliníková lžička.
Zpět na „Motorová letadla“
