OpenTX (Videa str.5)
lubo1
Re: Open TX (Taranis + Videa)
#316 Příspěvek od lubo1 »
sopta píše:aha, tak to byla ona doňa :D
vyhodil jsem v mixech spínače a už to frčí - zpomaluje tam i tam! jsem to překombinoval
Díky moc :wink:
Neprekombinoval.... treba to skúsiť inak.....
ja som to mal v taranise takto...
Mám tam zpomalenie aj spínač..... nesmie tam byť k tomu krivka....
Prepínanie režimiov mám tiež zpomalené....
V horuse som to urobil podobne.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Bořík
#317 Příspěvek od Bořík »
Toto video, co ukazuje možnosti Taranisu, doporučuji shlédnout.
https://www.youtube.com/watch?v=T-As2WZ9N88
sakulajda
#318 Příspěvek od sakulajda »
Bořík píše:Toto video, co ukazuje možnosti Taranisu, doporučuji shlédnout.
jj znam - a fascinuje me, jak to do toho modelu vsecko narval
HLA
#319 Příspěvek od HLA »
Moc pěkný, už jsem také uvažoval vyrobit vysílač se 4 křížovými ovladači - pro každou ruku dva :-)
juraj.jurej
Re: Open TX (Taranis + Videa str.5)
#320 Příspěvek od juraj.jurej »
Lua script na konfiguráciu Rx so zabudovanou stabilizačnou jednotkou SK. (v prílohe)
Ide o môj pokus o preklad, keď ešte nebol CZ. Neskúšal som ho (momentálne nemám Rx so stab.), tak ho niekto keď chcete otestujte.
SxR-SK.zip
(31.27 KiB) Staženo 127 x
FrSky Tandem X20
kornutek
#321 Příspěvek od kornutek »
lubo1 píše:Mám tam zpomalenie aj spínač..... nesmie tam byť k tomu krivka....
Zpomalení + křivka na klapky to bylo přemýšlení a hledání co jsem pokazil...
Ty skoky do krajních poloh a pomalý návrat na střed byly fakt pěkný...
macil
#322 Příspěvek od macil »
Možno som narazil na bug, ktorý sa zrejme týka voľby modelu cez wizard . Ak pomocou wizardu zvolím v T9D+, klasický model, ovládaný krídelkami (ch1) a výškovkou (ch2), teda bez smerovky, v konečnom dôsledku je výsledkom model, ovládaný krídelkami a smerovkou (ch4). OpenTX mám 2.2.1, so starším som to neskúšal.
Nestretol sa s tým už niekto, resp. môže to niekto overiť u seba?
BoŠ
#323 Příspěvek od BoŠ »
Nemohu poradit, nepoužívám wizard.
RCStudio
#324 Příspěvek od RCStudio »
macil píše:Možno som narazil na bug, ktorý sa zrejme týka voľby modelu cez wizard . Ak pomocou wizardu zvolím v T9D+, klasický model, ovládaný krídelkami (ch1) a výškovkou (ch2), teda bez smerovky, v konečnom dôsledku je výsledkom model, ovládaný krídelkami a smerovkou (ch4). OpenTX mám 2.2.1, so starším som to neskúšal.
Ano uz me to jeden klient hlasil.
Odesláno z mého XT1650 a podpis odstraním
Jan Janekx Urbanek
Tomix
#325 Příspěvek od Tomix »
Pani mam taky maly problem.
Mal som turnigy 9XR Pro a v nej opentx 2.2.1 a nesli mi expa na ziadnom modeli tak som ju predal a kupil Taranisa X9E nainstaloval som opentx 2.2.1 a hla zase mi nejdu expa.
Teda realne ich nastavim ale servo ide stale rovnako.Aby sa pochopilo nastavujem to v polozke DR/Expo
dnes som ale prisiel nato ze sa expo da nastavit aj priamo v nastaveni serva to uz mi funguje.
Robim ja nieco zle alebo je neaka chyba v opentx2.2.1,alebo je to umysel tvorcov?
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
padluke
Re: Open TX (Videa str.5)
#326 Příspěvek od padluke »
rád bych se zeptal jestli by bylo možné naprogramovat s rádiem Taranis (X9D+) + S8R + Frsky vario, aby pří určitém klésaní se aktivoval Autolevel - režim?
Díky.
P.
BoŠ
#327 Příspěvek od BoŠ »
Tomix píše:Pani mam taky maly problem.
Co ukazuje servo monitor? Při výchylce třeba 20% pákou by při přepnutí mezi normal a expo by měla poloha teploměru i serva skočit.
Grugh
#328 Příspěvek od Grugh »
Ahoj.
Řeším letové režimy u větroně se čtyřservovým křídlem. Nedaří se mi vyladit plynulé přechody mezi režimy.
Pokud to řeším na úrovni režimů, tak se mi např. pomalu odepíná motor.
A pokud to řeším na úrovni mixů, dochází při přechodech k problému na kanálech s podobným typem mixu, ale jinou váhou.
Příkladem mohou být klapky:
V režimu přistání je ovládám jako klapky až do velkých úhlů. V termickém režimu jimi jen mírně zakřivuji odtokovou hranu. Při přechodu běžně nejprve někam odjedou a pak se zase vrátí.
Existuje nějaká šablona, video, odkaz na nastavení letových režimů většího motorového větroně s letovými reřimy a plynulými přechody?
Díky předem
Petr
BoŠ
#329 Příspěvek od BoŠ »
Grugh píše:Ahoj.
Díky předem
Petr
obecně pokud potřebujete zpomalení kanálu, tak doporučuji všechny mixy udělat na virtuálním kanále, který je potom vstupem pro reálný kanál, který zpomalíme dle požadavků. Pokud využíváte zpomalení přechodu mezi letovými režimy, tak kanály, které nemají být zpomaleny neřešte mixem závislým na letovém režimu, ale přímým vstupem zdrojového prvků do mixu.
lubo1
#330 Příspěvek od lubo1 »
Grugh píše:Ahoj.
Díky předem
Petr
Ak ti prepinanie rezimov funguje spravne, tak plyn pories cez SF override.....
Ja to tak mam....
