OpenTX (Videa str.5)
lubo1
Re: Open TX (Videa str.5)
#331 Příspěvek od lubo1 »
Nazdar
Nemáte niekto skúsenosti s Widget scriptom na Horusa?
Chcel by som si neaký vytvoriť.... ale neviem ako na to... ako ho odskúšať, ako zistiť chybu..... Ak ho spustím v Companione, tak sa jednoducho nezkompiluje a nevypíše, kde je chyba.....
Predpokladám, že main.luac je zkompilovaný main.lua
Neexistuje neaký simulátor, kde by to ako u Taranisa vypísalo ...."chyba na riadku xxx ...."....
Poradí niekto ako na to ????
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Martin72
#332 Příspěvek od Martin72 »
Zdravím zkušenější v Open TX, napadlo mě nastavit si stažení motoru větroně při dosažení určité výšky.Hlášení nastavené výšky mám nastavené, jak nastavit ještě to vypnutí motoru. Nějak tápu v použití log. operátorů a podmínek. Idea je asi taková, při dosažení nastavené výšky-oznámí- pozvolna(křivka, zpomalení) vypne motor, při stažení páky plynu a vyklesání je plyn. páka zase aktivní (pro případné opakování okruhu na přistání). Třeba to už někdo řešil nebo se mu to bude hodit.
matoni
#333 Příspěvek od matoni »
Martin72 píše:... stažení motoru větroně při dosažení určité výšky ...
Tady je malá ukázka:
L5 bude spínač mixu plynu.
Pro lepší přehlednost je to na více řádků (LOG spínačů). Před použitím řádně vyzkoušet (neřeší krizové situace ani zámek plynu).
Martin72
#334 Příspěvek od Martin72 »
Děkuji za navedení. Zkusím, jak se to bude chovat. Ještě přidat to zpomalení na -100.
Martin72
#335 Příspěvek od Martin72 »
Tak to asi není ono, nastavil jsem si 3m a 1m, syn běhal po štaflích, ale na monitoru kanálů se plyn dolů nehnul. Spínače se aktivovaly( změnily styl).
BoŠ
#336 Příspěvek od BoŠ »
Když bude L05, tak bude aktivní mix, jehož vstupem bude páka plynu, a výstupem kanál plynu. Když nebude L5, tak jako zdroj plynu bude -100%.
Odesláno z mého Lenovo TB-8704F a podpis odstraním
Martin72
#337 Příspěvek od Martin72 »
Když v mixéru na kanálu plynu nastavím spínač L05, operace zaměnit. Tak plyn skočí na 0, né na -100 po dosažení nastavené výšky
Takže tam musí být asi ještě něco co nastaví -100
BoŠ
#338 Příspěvek od BoŠ »
Nastavíš MAX s váhou -100.Pokud to chceš zpomalit, tak plyn namixuješ do pomocného kanálu, který bude jako zdroj pro výsledný kanál plynu, a tady si ho zpomalí.
Martin72 píše:Když v mixéru na kanálu plynu nastavím spínač L05, operace zaměnit. Tak plyn skočí na 0, né na -100 po dosažení nastavené výšky
Martin72
#339 Příspěvek od Martin72 »
Tak stvořil jsem to takhle, viz. foto. LS podle předchozího příspěvku. Dnes odzkoušeno, v nastavené výšce postupně stažen motor a pro potřebu motoru při přistání stáhnout páku a přidat motoru kolik potřeba.
Martin72
#340 Příspěvek od Martin72 »
nemox
#341 Příspěvek od nemox »
Uplne to sem nepatri, ale...
Nevi nekdo, jestli bude nekdy build novych OPEN-TX pro"32"bitove stroje s linuxem?
dik
Pletuchy
s Horusem
toty
Re: Open TX (Taranis)
#342 Příspěvek od toty »
JASSoft píše:Podkalo mne to samé u 9XR - původní vatiantu FW jsem také neměl a tak jsem to vyřešil přechodem na verzi 2.1.9 - tam je vše v pořádku.
Ahoj, prosím o pomoc. Nahodil jsem do své t9x verzi openTx 2.0.20 a mám stejný problém. Stopky počítají pouze dolu a ne od nuly nahoru.
Našel jsem nějaké podobné problémy na google a všichni to vyřešili tím že nahráli verzi 2.1.9 což jsem zkusil, nahrávání probíhá v pořádku,ale po ukončení nahrávání, když zapnu vysílačku, tak LCD je prázdné a na nic nereaguje. Vysílačka nepípne, prostě nic. Zpět nahrát 2.0.20 lze,ale zase jsou nefunkční stopky.
Prosím pomooooc.
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
#343 Příspěvek od tomashr »
nemox píše:Uplne to sem nepatri, ale...
dik
No vzhledem k tomu, že podpora 32bit se ubírá ze stále více Linuxů to do budoucna může být problém, ale když se podívám https://launchpad.net/~opentx-test/+arc ... /+packages , tak tam zatím i386 vidím? Nemám ale jak ověřit, sám sice OpenTX na Linuxu užívám, ale jen X64, 32 bit nemám.
toty
#344 Příspěvek od toty »
toty píše:Nahodil jsem do své t9x verzi openTx 2.0.20....
Nemohl byste mě někdo poslat firmware 2.0.15? Nelze nikde stáhnout a companion 2.0.15 tahá nejnovější fw, tedy 2.0.20 [;(]
Grugh
#345 Příspěvek od Grugh »
toty píše:Nemohl byste mě někdo poslat firmware 2.0.15? Nelze nikde stáhnout a companion 2.0.15 tahá nejnovější fw, tedy 2.0.20 [;(]
S prázdným displejem jsem měl také zkušenost (OpenTx 2.2.2 a Taranis Q X7S), ale nějak se to po chvíli pokusů (s vypínáním a zapínáním) a odpočinku vyřešilo samo. Raději jsem ho potom ještě jednou přeflashnul.
Být tebou zkusím verzi 2.1...
