GRAUPNER FM 314 / 35MHz přestavba na 2,4GHz
Dobrý den,
jsem začínající lodní modelář a obracím se na Vás s dotazem ohledně vysílače Graupner FM 314 - 35MHz. Rád bych tento vysílač používal k ovládání lodí, ale vzhledem k tomu, že vysílá na 35MHz, bych ho rád předělal na 2,4GHz. Na netu jsem našel, návod na předělání z 40MHz na 2,4GHz - odkaz zde: https://www.modelltruck.net/showthread.php?48595-Umbau-Graupner-FM314-auf-2-4GHz Dá se tento modul Modul V8HT Frsky použít i pro 35MHz?
Předem děkuji za odpověď
Petr Jackov
Petr Jackov
Re: GRAUPNER FM 314 - 35MHz
S pásmem 35MHz nebo 40MHz to nesouvisí. Pokud je jinak zapojení vysílače stejné, musíš jen najít výstupní PPM signál pro vstup do nového modulu.
Ty 314-ky měly všechny shodný sedmikanálový kodér NE5044, i s modely 414 (možná i vyššími). Měl jsem to předělané na těch 7 kanálů, včetně mixů delta, motýl, klapky-výškovka...
Jde to velmi jednoduše, stačí na vstupy přivést napětí 2,5V±2,5V (5V vzít z toho pinu 3).
Díky, takže mohu koupit tento modul https://www.banggood.com/cs/Wholesale-FrSky-DHT-8CH-DIY-Compatible-Telemetry-Transmitter-Module-p-68586.html?gmcCountry=CZ¤cy=CZK&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_elc&utm_content=2zou&utm_campaign=pla-all2-cz-cs-pc&gclid=EAIaIQobChMIvIy7vpu93gIVA8wYCh2H1QL3EAQYASABEgJGD_D_BwE&cur_warehouse=CN a zapojit dle schématu? K tomu koupit tento přijímač https://www.mojerc.cz/rc_model_p107953?gclid=EAIaIQobChMIvIy7vpu93gIVA8wYCh2H1QL3EAQYBSABEgK3O_D_BwE
Trochu bokem, nebylo by vhodnější si pořídit něco s 2,4 GHz a nepředstavovat něco starého? Stejně budeš muset kupovat všechny přijímače nové. Je to názor, tím ti nevnucuju, že to máš dělat jinak.
Hitec Aurora 9X
Tohle je starší verze FrSky modulu, ruku do ohně za to nedám, ale myslím že ty starší přijímače které jsou tímto podporované už FrSky utnul a nebude je dále vyrábět, takže bych si na to dal bacha a volil něco co bude podporovat Xkové přijímače, případně jiný systém.
Zároveň si nemyslím že něco jako XJT modul od Frsky (to je ten novější) existuje v téhle DIY verzi a nevím jak lehce půjde/nepůjde zprovoznit, ale asi by to jít mělo. Možná vykuchat z krabičky.
Jestli říkám blbosti tak se omlouvám
Re: GRAUPNER FM 314 / 35MHz přestavba na 2,4GHz
Do lodi ti bohatě stačí vysílač z HK za cenu toho DIY modulu a přijímače máš za 300Kč
https://hobbyking.com/en_us/hobby-king- ... ode-1.html
https://hobbyking.com/en_us/hobby-king- ... ch-v2.html
Nebo jestli chceš víc kanálů, najdeš za skoro stejný peníze 5ti i 6ti kanál. A to máš vždy vysílač rovnou i s jedním přijímačem, jestli potřebuješ víc přijímačů, tak další stojí kolem 300,-.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5x- ... ode-1.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-t6a ... ode-1.html
Já bych pro lodě FM314 možná i přestavěl, mechanicky je udělaná lépe než mnohá dnešní rádia, dobře se přidávají přepínače pro různé "lodní funkce" atd. Zrovna proti tomu, co ti píše jakub37 to platí až extrémně.
Osobně bych ale použil spíš modul Flysky AFDHS2A, případně Spektrum, přijímače těchto typů se od číňana seženou doslova za pár korun a funkcí jsou přitom velmi slušné, pro lodě přímo výborné.
Ale každopádně bych začal od úvahy "proč a jak", pokud chceš předělat FM314 proto, že ji máš v oblibě a sedí ti, tak pak ano, platí výše uvedené, naopak ale pokud ti to jen připadá jako "dobrý nápad" a hlubší důvod v tom není, tak pak bych spíš koupil něco nového. Třeba FS-i6 už má paměti a mixy (což se hodí i u lodí) a funkčně bude hodně jinde...
Děkuji všem za rady. Je to vysílačka, ke které mám trochu rodinný vztah. Je po p. Radoslavovi Čížkovi - znalcům jméno určitě něco řekne. Jelikož nejsem letecký modelář a nechci se motat do 35MHz, tak jsem ji chtěl předělat na 2,4GHz. Po přečtení diskuze a všemožných rad od zkušených lodních modelářů, jsem se rozhodl, že ji nebudu předělávat a koupím něco nového. FM 314 si nechám třeba na nějaké letadlo - někdy.
Ještě jedno všem děkuju
Když už bude mít novou dva - čtyřku, tak je jedno, jestli to dáš do lodi, nebo letadla. Tam už se žádné dělení nedělá. A osobně bych si to rádio schoval jako památku do vitrínky. Přeci jen bude problém se sháněním přijímačů a dále s věkem může klesat spolehlivost.
Hitec Aurora 9X
