kope
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
#691 Příspěvek od kope »
Ahoj, Chtěl bych se zeptat na možnost povrchové úpravy výtisku z ABS. Kamarád mi vytiskl nějaké doplňky na maketu - má to tvar nízkého válce. Na vnější stěně válce jsou vidět vrstvy a chtěl bych před nástřikem barvou docílit toho, aby byla hladká. Dá se to něčím tmelit? Tmel na karoserie, plnič a pod?
Jiri
#692 Příspěvek od Jiri »
Nastříkat jemně nitroředidlem
Celeron
#693 Příspěvek od Celeron »
Já jsem používal ze starejch zásob správkovej a stříkací nitrotmel a nitrobarvu Celox. Mělo to výhodu že se první vrstva "zažrala" do ABS a drželo to jako bejk.
Nový akrylátový 2K primer ve spreji jsem taky zkoušel, drží ale ne tak jak nitro.
kope
#694 Příspěvek od kope »
Když píšete nitroředidlem, šlo by to třeba vytmelit klasickým tmelem nitrolak+pudr a přebrousit? Nebo to nitroředidlo na hadřík potřít místa, která chci vyhladit? Nemám zatím možnost ředidlo stříkat - plnič mám ve spreji, to je v pohodě, stejně tak stříkací tmel.
dudaj
#695 Příspěvek od dudaj »
kope píše:Když píšete nitroředidlem, šlo by to třeba vytmelit klasickým tmelem nitrolak+pudr a přebrousit? Nebo to nitroředidlo na hadřík potřít místa, která chci vyhladit? Nemám zatím možnost ředidlo stříkat - plnič mám ve spreji, to je v pohodě, stejně tak stříkací tmel.
Nitro ABS rozpouští takže asi není ideální tmelit něčím, co povrch poškodí. jemným nástřikem bylo myšleno, že se povrchová struktura naleptá a sleje. Což ovšem moc při nástřiku nefunguje. Zkoušet můžeš cokoli, ale pokud ti záleží na povrchu a akci která dopadne s jistotou dobře , nastříkej plničem a přebruš. Diskutovat můžem , ale je mnohem rychlejší si to odzkoušet na vzorku. Několik lidí bude dělat jednu věc stejně, ale výsledek bude jiný, s ohledem na jejich předchozí zkušenosti s danou prací. Na větší díry použij jemný tmel polyesterový.
kope
#696 Příspěvek od kope »
dudaj píše:... Zkoušet můžeš cokoli, ale pokud ti záleží na povrchu a akci která dopadne s jistotou dobře , nastříkej plničem a přebruš. Diskutovat můžem , ale je mnohem rychlejší si to odzkoušet na vzorku. Několik lidí bude dělat jednu věc stejně, ale výsledek bude jiný, s ohledem na jejich předchozí zkušenosti s danou prací. Na větší díry použij jemný tmel polyesterový.
To je přesně rada, kterouu jsem potřeboval, díky.
JirkaA
#697 Příspěvek od JirkaA »
ABS se pěkně brousí, než na to budeš patlat kýbl tmelu, vezmi to smirkem a nebudeš potřebovat ani tmel..
OK2WY
Celeron
#698 Příspěvek od Celeron »
kope píše:Nebo to nitroředidlo na hadřík potřít místa, která chci vyhladit?
Hadrem ne, dobrým štětcem co nepouští chlupy. Aceton je na to lepší, ten funguje rychlejc a můžeš s ním i díl "napářet".
vladinek
#699 Příspěvek od vladinek »
Navlhčit hadřík acetonem a spolu s "leštěným" výtiskem z ABS umístit pod recipient (obrácenou sklenici od okurek) a pozorně sledovat, jestli už acetonové výpary povrch dostatečně nablejskaly. Pak zvednout sklenici, odebrat hadřík a nechat aceton z výtisku vyprchat.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
kope
#700 Příspěvek od kope »
Jo, o tom zavření výtisku s acetonovými výpary jsem četl. Ale trochu se bojím, aby mi to nenaleptalo i horní stranu, kde potřebuju, aby zůstaly ty otvůrky - viz foto.
Celeron
#701 Příspěvek od Celeron »
Nenaleptá, neboj, tak rychle to zase nejde.
#702 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... aby mi to nenaleptalo i horní stranu, kde potřebuju, aby zůstaly ty otvůrky - viz foto.
Tak vytiskni malou kostičku s těmi dirkami a tu nech inhalovat aceton na zkoušku...
kope
#703 Příspěvek od kope »
Jirry: To je trochu problém, tiskl mi to kamarád a nechci ho obtěžovat. Už jsem to na miste, kde by to nebylo případně vidět, stříkl tmelem a funguje. Tak to tím udělám celé.
martin z
#704 Příspěvek od martin z »
Průša rozšířil svoji výrobu filamentů po PLA a PET-G o další Průšament, tentokrát ASA. To je dobře, už asi přes rok z ASA tisknu některé pevnější díly, byť jsem od tisku vyšších dílů než asi 4-6 cm musel ustoupit kvůli pnutí a praskání. A tady je o materiálu hezký článek, trik se skirtem příště vyzkouším, ke stavbě uzavřené komory jsem se totiž zatím nedokopal.
https://josefprusa.cz/prusament-asa-je- ... upcem-abs/
martin z
#705 Příspěvek od martin z »
Ahoj, už jste někdo vyzkoušel tisknout z ASA 275 (výrobce Spectrum)?
Zaujala mě na tom hlavně tato informace:
ASA 275 je modifikovaná ASA, která je vhodná i pro tisk mimo uzavřené boxy. Parametry tisku jsou velmi podobné, co se týká nastavení tisku z klasického PLA
Zpět na „CNC dílna“
