martinni
#1186 Příspěvek od martinni »
martinni píše:Ahoj,
nevím jak to nejlépe popsat. Koupil jsem serva BlueBird, v návodu je uveden operating pulse traveling (v ČJ nevím), viz příloha. Mám tedy v Taranis nastavit stejné rozsahy na kartě serva?
Zatím si odpovím sám. Z toho co jsem vyčetl, šířka pulzů v rádiu musí být vždy nastavena nižší než má servo, pokud by bylo nastaveno více na rádiu než má servo, tak servo shoří.
Netopyr
#1187 Příspěvek od Netopyr »
Netopyr píše:Ahoj,
mám prosbu. Mám Taranis 9+. Minulí týden jsem provedl upgrade na 2.2.4, jak rádio, tak PC. Asi jsem něco podcenil, ale všechny hlášky co jsou připravené v rádiu, tak se přehrávají výrazně rychleji, než ty co mám vytvořené já. U verze 2.2.2. to nedělalo. A to včetně, když mi to hlásí např vylítanou kapacitu. Kde jsem udělal chybu? Kopíroval jsem i soubory na SDkartu.
Děkuji
Odpovím si sám, já vůl jsem nechal původní čj, musí se použít nová čj. Děkuji za nakopnutí.
Netopyr
Netopyr
#1188 Příspěvek od Netopyr »
martinni píše:Ahoj,
Teda mám taky Taranis, ale kartu serva nemám, asi máme jinej systém. Každopádně nastavit rozsah tak jak je na servu, určitě ne pod ani ne nad. Ale stejně si myslím, že pak omezíš chod serva v limitech. Myslím, že servo spíš omezuje mechanika, než pulsy.
Netopyr
martinni
#1189 Příspěvek od martinni »
Netopyr píše:
Teda mám taky Taranis, ale kartu serva nemám...
Myslím, že v angličtině outputs, možná se v rámci aktualizace opentx český název přejmenoval.
Netopyr
#1190 Příspěvek od Netopyr »
martinni píše:
Tak jsem opět za vola, ano karta serva, před tím jsem na to koukal asi v angličtině. Viz foto. Ale jak jsem psal, stejně to tady omezíš kvůli mechanice. Pokud ne, tak maximálně rozsah který je na servu.
Netopyr
martin63
#1191 Příspěvek od martin63 »
Před několika dny vyšla nová verze Open-TX 2.3.0 RC4 s podporou protokolu Access. Nezkoušel jste někdo, zda tento protokol funguje i na starší verzi Taranisu XD9 plus (před 2019) s modulem R9M 2019? Predpokládám, že starší vysílací modul R9M kompatibilní nebude.
Netopyr
#1192 Příspěvek od Netopyr »
chci se zeptat, jak moc věřit logům telemetrie? Včera jsem měl jakoby výpadek, nevím přesně co všechno, tak jsem doufal, že to vyčtu z logu. Tak hledám a tam nic. Tak jsem kouknul do logu s Jlogu, který mi krmí telemetrii a ejhle 0,4sekundy šel do reglu signál, který moje vysílačka v tomto nastavení neumí poslat. Tak proč to není v logu rádia. A jak jsem hledal, tak jsem našel, že 4sekundy se logy vůbec neukládaly.
Na fotkách je vidět jak si to graf klidně domyslí, výrazně jiná křivka v čase 14:00:36 než všude jinde. A další obrázek rozdíl v časech na druhém a třetím řádku.
Máte někdo zkušenost?
Kdyby někdo chtěl, pošlu logy i z rádia i z Jlog.
Netopyr
MichalM
#1193 Příspěvek od MichalM »
Já mám dost podobnou zkušenost. Výpadky za letu jsem měl několikrát. Pokaždé jiné letadlo, jiný přijímač, jiná konfigurace. Výpadek se projevoval tím, že křidýlka (někdy výškovka) přejela do koncových poloh a po chvíli se vrátila zpět. Celé to trvalo do 1s. Na logu (logoval jsem naschvál po 0,1s se vůbec nic neprojevilo). Ovšem výpadku v čase jsem si nevšimnul. Konzultoval jsem to s autorizovaným dovozcem, ale žádného řešení jsme se nedobrali.
Několik výpadků bylo bez následků, ale poslední skončil havárií. Dál jsem neměl nervy čekat, kdy to do mě zase kopne a vyřešil jsem to tak, že Taranis používám jen do dronů a gumoletů. Na pořádný letadla jsem pořídil Futabu.
P.S. Můj syn má bohužel s tímto typem rádia stejné zkušenosti, zatím na to nic nerozbil.
marcels
#1194 Příspěvek od marcels »
Tak já používám Taranis X9E s různými FrSky přijímači od roku 2016. Mám i v 3m větroni a vmenším motoráku Multiplex Funcub. Takovéto problémy jsem nezaznamenal. Ale samozřejmě když nevyhovuje dá se vyzkoušet něco jiného.
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
ddano007
#1195 Příspěvek od ddano007 »
Netopyr píše:...chci se zeptat, jak moc věřit logům telemetrie? Včera jsem měl jakoby výpadek, nevím přesně co všechno, tak jsem doufal, že to vyčtu z logu. ...
Takúto skúsenosť nemám, ani žiadnu inú negatívnu, a to lietam Taranis X9D šiesty rok.
Len taká kontrolná otázka: akú máš verziu OTX?
sramy
#1196 Příspěvek od sramy »
MichalM píše:Já mám dost podobnou zkušenost. Výpadky za letu jsem měl několikrát. Pokaždé jiné letadlo, jiný přijímač, jiná konfigurace. Výpadek se projevoval tím, že křidýlka (někdy výškovka) přejela do koncových poloh a po chvíli se vrátila zpět. Celé to trvalo do 1s. Na logu (logoval jsem naschvál po 0,1s se vůbec nic neprojevilo). Ovšem výpadku v čase jsem si nevšimnul. Konzultoval jsem to s autorizovaným dovozcem, ale žádného řešení jsme se nedobrali.
Tak to jsi mě nepotěšil, koupil jsem nedávno Taranis Lite pro děti, systém se mi líbí, ve vzduchu jsem byl málo, ale zatím i vzdáleností OK, a to mám "noční verzi".
Chtěl bych přejít celkově k této značce, tak kdybych měl mít problémy, to bych nerad.
Ještě musím prověřit, stejně čekám, až vyjedou nové řady Q7 s ACCESS, abych neměl různé typy vysílačů.
:wink:
www.lmkchotebor.cz
Jardátor
#1197 Příspěvek od Jardátor »
Nějaká závada a výpadek signálu může nastat i u té "nejznačkovější" vysílačky.Provozuji Taranise už více jak 5 let a zatím bez problémů,ztrátu signálu jsem zatím neměl,takže nějaká obava není na místě.Ale samozřejmě stát se to může.
sramy
#1198 Příspěvek od sramy »
Já měl zatím od začátku modelařiny Hitec, 2x Futabu, nyní pro dceru Frsky,
zatím první zkušenost.
Ale jak píšeš, problém se může vyskytnout i u lepších značek.
Uvidí se časem.
www.lmkchotebor.cz
#1199 Příspěvek od tomashr »
Taranisy měly občas problémy s kvalitou hardwaru - studeňáky, totálně mizerné potenciometry a tak.
Šlo hlavně o některé série, není to obecný jev ani se netýká většiny, ale varianta "divné výpadky" popisovaná je.
Neudivilo by mne, kdyby popisovaný problém patřil sem, na problém se softwarem atd, se mi to spíš nezdá.
RCStudio
#1200 Příspěvek od RCStudio »
Totalne mizerne potenciomentry ? Kde u ceho?
Jan Janekx Urbanek
