Autostabilizační systémy pro plošníky
Re: Autostabilizační systémy pro plošníky
Jo reaguje správně, umístění tak dle návodu. Na první mod jsem lítal, ale let je rozházený, řekněmež stáhnou citlivost, tak možná, ale cvaknu tam druhý mod a jde to do vývrtky. Ještě jedna věc pokud je ero v klidu a přepnu mod nula (bez gyra) tak mají snahu vibrovat serva a to i když dám zisk na nulu. Kdybych s tím alespoˇpraštil, tak si řeknu dostalo ránu a nějak to prostě nejde.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
Ještě koukám do origo Aj návodu a tam uvádí přepínání na 3p přepínači +100-0--100 výchylky. Já šel od 40% ke 100% a serva šla za roh. Tak jedině tam dát rovnou plný výchylky a potom zapnout.
Když "jdou serva za roh" ve zmiňovaném režimu, nesrovnají se pokud letadlo nějak natočím? Třeba na křídlo nebo vzhůru nohama? To by vedlo ke špatně nastavenému "dopředu" resp. "nahoru". Jednotka vzhůru nohama?
To asi ne, ale zítra zkusím ještě to přepínání z TX na 100% na obě strany. Já tu výchylku měnil za chodu a tak to dělalo všechno možný, tak jsem to raději vrátil. Zkusím rovnou 100% a uvidím. Podle návodu v AJ uváději 100% ja mám nějakých 45% na obě strany.
Zdravím, vyzkoušel jsem a používám i jiné varianty stabilizací dualsky a všechny fungovaly bez problémů. Tuto mám namontovanou také. Důležité u nich je pečlivě dodržet zapojení a nastavení dle návodu. I zdánlivý detail je důležitý. (např. trimy v tx na nule, jednotka přilepena přesně v letové rovině, žádné vibrace - i u elektry dobře vyvážená vrtule a ještě se mi osvědčilo mít křidélka na v kabel než každé zvlášť) Provozuji je na 5v. Možná že tvá je opravdu vadná, nebo jí nesvědčí ta horní hranice napětí 8.4v, nebo chce jiná serva.
Tak jsem nastavil na přepínání modů 100% na obě strany a zdá se to být o mnoho lepší. Jenom je zajímavé, že mám v Tx omezeny výchylky a když dám Ail na jednu stranu na max. a dám gyro, tak serva popojedou ještě o kousek dál, jako by přez nastavené max. výchylky. Zítra snad vyzkouším a uvidím.
Tak vyzkoušeno. Chodí to asi cca jak má, jenom je zajímavé že první mod (asi ten na akrobacii) reaguje minimálně, je to hodně málo znát, přitom mám citlivost téměř na max. Zato ten horizont, ten drží směr a vše, ale sebemenší korekce kniplem je hrozně znatelná. Jesště jedině stáhnout citlivost kvůli tomu druhému modu a třeba se ten první ani moc nezmění. Nebo přepákovat aby na první mod byly korekce gyra znatelnější a ten druhý vůbec nepoužívat. Máte někdo zkušenost při zasahování kniplem do toho druhého modu? Tohle je pomalu jak kdybych dal plnou výchylku, ač jsem kniplem pohnul tak o 10% a i to je na křidýlkách vidět.
Koho by zajímalo použití levnějších FC Omnibus od Airbot (F4V6, F4Pro) nebo Matek F4xx s firmware INAV nebo BETAFLIGHT (víceméně určených spíše pro koptéry) pro plošníky , zápisky a zkušenosti z mého "bastlení" mám tady http://www.dupedup.cz/pages/clanky1/letadlo.htm. Funguje to nad očekávání výborně.
Pokud už s tím máte také nějaké zkušenosti, neváhejte se ozvat !
Kouknu, já zatím oprášil oranž přeflešovaný a vypadá to že upravený na HV napájení a to chodilo vždycky dobře. Tak uvidím.
phantom3aaadvanced
Re: Moje první letadlo
Zdravím.
Potřebuji poradit. Mam letadlo texan 60cm rozpětí,serie baby w. Je to polomaketa. Je tam prijímač 4kanal a vysílač taky 4kanal.
Chtěl bych tam dát dovnitř nějaky stabilizační systém,který bude kvůli již plným 4 kanálum asi trvale zapnutý. existuje takový? poradí mi někdo co je možné? Moc děkuji za rady.
phantom3aaadvanced píše:Zdravím.
Dělají se přímo na tohle stabilizátory. 4 kabely dovnitř, 4 ven. Jak má stabilizovat se nastaví "točítkama" na stabilizátoru.
Zkusil bych třeba: https://www.banggood.com/search/airplan ... l?from=nav
Pokud by stačilo stabilizovat v ose letu (jen křidélka) a jsou křidélka ovládaná jedním servem (nebo přes Y kabel), mohlo by se použít správně orientované vrtulníkové gyro. Nějakou dobu jsem tak lítal s malou cessnou (~75cm rozpětí) a v turbulencích letěla jak kdyby žádné turbulence nebyly.
Teď jsem zkoušel HK401* a nějaké E-Flite*, a pokud nemá zapojený druhý vstup (výběr headl lock/normal), chová se pro tento případ správně (tedy ne head lock), takže pro 4-kanál taky použitelné.
* gyra se mi tu válí, takže za poštovné + nějaké to pivo můžu poslat.
phantom3aaadvanced
No chci,aby to drželo let rovně celkově a když do toho sáhnu,abych mohl omezene zatočit,klesnout,vystoupat. Je to možné s tím co navrhujes?
Doporučuji pročíst zpětně...
A další vlákno je tady - viewtopic.php?f=39&t=87109
phantom3aaadvanced píše:No chci,aby to drželo let rovně celkově a když do toho sáhnu,abych mohl omezene zatočit,klesnout,vystoupat. Je to možné s tím co navrhujes?
Ty jednotky snad jo, nemám s nimi zkušenost, ale to gyro je pro takové chování málo.
phantom3aaadvanced
mohl bys mi doporučit něco konkrétního k tomuto? aby to stabilizovalo cely let? dekuju moc.
- Přílohy
- IMG_20181209_152930.jpg (6.17 KiB) Zobrazeno 1933 x
- IMG_20181209_152859.jpg (6.46 KiB) Zobrazeno 1933 x
