Priznám sa, že začínam mať onen povestný pocit, zvaný Deja Vu.
Pred vyše 2 a pol rokom Stryc Aloiz založil vlákno s názvom: Je BLDC motor opravdu stejnosměrný? (
viewtopic.php?f=7&t=80057 ).
V podstate tam padali rovnaké otázky, ako teraz tu.
Vlákno dosiahlo 29 strán a myslím, že sme si tam mnohé dôležité veci ujasnili a mnohé užitočné veci sme sa tam dozvedeli.
Nevadí, veď ako sa hovorí: Opakovanie - mačka múdrosti
Ale poďme postupne. Navrhujem, aby sme si najprv ujasnili činnosť motora (či už jednosmerného alebo striedavého) bez regulácie otáčok a až potom sa môžeme venovať regulátorom (či už pre jednosmerné alebo pre striedavé motory).
Atto píše:
Silnejšie magnety (silnejšie magnetické pole) majú za následok zníženie KV.
Keďže som lenivý si to pamätať, tak na to idem radšej logikou v zmysle motora, čoby generátora:
Silnejšie magnety (silnejšie magnetické pole) spôsobia väčšiu zmenu magnetického poľa, čo bude mať za následok vyššie naindukované napätie na cievkach motora (pri rovnakých otáčkach).
A keďže otáčky sú rovnaké, ale napätie stúplo, tak KV (otáčky na Volt) kleslo.
YenyaKas sa pýta:
YenyaKas píše: Moment, jak napětí stouplo? KV jsou přece otáčky naprázdno při jednom voltu. To chceš říct, že při stejném napětí bude motor se slabšími magnety točit naprázdno víc otáček? Jak se mu to stane?
Asi si najprv musíme ujasniť, prečo aký prúd do motora (a niekedy aj z neho) tečie: vo všetkom totiž má prsty BEMF, alebo inak povedané napätie naindukované na cievkach otáčajúceho sa motora.
- ak sa motor netočí, BEMF je nulové a ak na svorky motora pripojím napätie zo zdroja, tak bude (do motora) tiecť prúd, ktorý je daný napätím zdroja a ohmickým odporom vinutia (vnútorný odpor zdroja pre jednoduchosť zanedbáme). Tento prúd bude fakt veľký!
- ak motor roztočím iným motorom na také otáčky, že BEMF je rovnaké ako napätie zdroja, do motora (ani z neho) nebude tieť žiadny prúd.
- ak motor roztočím iným motorom na také otáčky, že BEMF bude vyššie ako napätie zdroja, tak prúd bude tiecť z motora do zdroja.
- ak motor bez záťaže pripojím na zdroj, motor sa roztočí na nejaké otáčky a bude odoberať nejaký (pomerne malý) prúd. Keďže existujú straty (v ložiskách, v medi, v železe, trením vzduchu ...) motor sa neroztočí až na také otáčky, aby sa BEMF rovnalo napätiu zdroja (hoci po tom túži). Odoberaný prúd bude malý a bude (ako vždy) daný pomerom rozdielov napätí Uzdr - BEMF, deleno ohmický odpor vinutia motora.
Ak by som dokázal odstrániť všetky straty, tak sa motor roztočí na také otáčky, že BEMF sa bude rovnať Uzdr a odoberaný prúd bude nulový. OK?
- ak takýto (reálny) motor zaťažím (pribrzdím), viac alebo menej (podľa záťaže) klesnú jeho otáčky, klesne BEMF a odber motora stúpne podľa vyššie spomínaného vzorca.
Otázka je, prečo pri znížení otáčok (pri zvýšenej záťaži) klesne BEMF?
Nuž preto, lebo rýchlosť zmeny veľkosti magnetického poľa v cievkach motora sa znížila: znížili sa otáčky, znížila sa rýchlosť zmeny veľkosti magnetického poľa. OK?
Dúfam, že teraz je už jasné, prečo motor so slabšími magnetmi bude pri rovnakom napätí točiť viac otáčok ako motor so silnejšími magnetmi.
