Turnigy TGY-i10
Re: Turnigy TGY-i10
Dale morim se s natavenim radia a 8 serv v kridle corsair (2x kridelka 2x podvozek 4x klapky) jdeto naprogramovat bez pouziti V kabelu ?
Diky za rady
Diky za rady
Re: Turnigy TGY-i10
Možná by to chtělo prolistovat si návod ..... Ve "structure model" se dají nastavit křidélka na dvě serva a klapky tady na dvě serva (každé kříslo samostatně), předpokládám, že nechceš klapky na jednom křídle ovládat zvlášť, nevidím v tom smysl, ale pokud by to nějaký mělo stačí přidat ve "structure model" spoilers (taky jdou na dvě serva) a prostřednictvím lineárního mixu (jsou k dispozici čtyři volně programovatelné) je ovládat. Podvozek předpokládám běží na jeden kanál, pokud by zase nějak bylo potřeba každý zvlášť, zbývají ti tři volné mixy. To už jsme na osmi kanálech a to jsi ještě nepřipojil VOP, SOP a plyn, a i10 je "jen" desetikanál
Re: Turnigy TGY-i10
Zdravím všechny uživatele Turnigy i10, nemá někdo z vás uložený v PC firmware 1.07. ?? Trochu jsem podcenil podporu HK, odkaz na firmware 1.07 ani 1.08 už na jejich webovkách nefunguje!!
díky Martin
díky Martin
Re: Turnigy TGY-i10
skusim pohladat.
Re: Turnigy TGY-i10
V neděli večer mohu někam uložit.
Re: Turnigy TGY-i10
Kluci, budu rád, když pošlete, díky !!
Re: Turnigy TGY-i10
Máš email? Pošlu ti ho.
Re: Turnigy TGY-i10
staženo, díky !!!
- mior
Re: Turnigy TGY-i10
Martin_HU píše:Zdravím všechny uživatele Turnigy i10, nemá někdo z vás uložený v PC firmware 1.07. ?? Trochu jsem podcenil podporu HK, odkaz na firmware 1.07 ani 1.08 už na jejich webovkách nefunguje!!![]()
díky Martin
Môžeš popísať, aké sú zmeny?
(či sa upgrade vôbec vyplatí...)
Re: Turnigy TGY-i10
Ahoj, moc jsem změny nestudoval, verze 1.08 má na první pohled spektrometr a více možností pro koptéry. Já lítám především polomakety elektrolety a tak pro mě je zásadní chyba verze 1.08, že nefunguje správně vypínání plynu, ve verzi 1.07 pracuje jak má, na vybraný přepínač, v novém 1.08 funguje tak, že do střední polohy plynu je plyn vypnutý a po překročení této polohy se motor rozběhne, což je dle mého horší než kdyby funkce nebyla nastavená vůbec
. Proto se vracíme se svými kolegy na firmware 1.07.
Re: Turnigy TGY-i10
1.08 má veľmi veľa bugov, ale fatálnych, vyskúšal som ešte v cca 2016 a vrátil som sa znova na 1.07. Tá funguje viacmenej správne, zopár kozmetických vád.
Všetko som tu ale vtedy písal, nechce sa mi to teraz hľadať.
Re: Turnigy TGY-i10
Zdravim. Chcel by som vas poprosit o radu ohladne pokazeneho vysielača. Jedna sa o vysielač Carson Reflex Stick Ultimate Touch
je ten isty ako FlySky FS-i10 a Turnigy TGY-i10. CHYBA-asi po 3mesiacoch som ho chcel zapnut ale stale po uvolneni tlacidiel sa hned vypne. Bterka je vporiadku a skusil som aj dotlacit konektory. Nemal niekto s vas nahodou podobny problem DAKUJEM
Re: Turnigy TGY-i10
podle čeho víš, že je baterka v pořádku? měřeno?
jen pro jistotu bych zkusil odpojit stávající a připojit jinou (libovolnou Li-pol nebo Li-Ion 1článek) a zkusit nastartovat.. jinak na dálku těžko radit, může tam být nějaký zkrat kvůli kterému při zapínání se to hned zas vypne
Turnigy i10; Q.B.15 Revival 1450mm, Handsel 1400mm, Multiplex FunGlider 1300mm, Bird Of Time 3000mm
Re: Turnigy TGY-i10
Ještě se přidám s vlastním příspěvkem - mám i10 cca 2,5roku, až do loňské sezóny byl vrchol nastavování pro mě mix směrovka - křidélka či diferenciace křidélek (ano, mají tam UP a DOWN prohozené, je nejlepší to cvakat s modelem u sebe a pravítkem kontrolovat o kolik se to hne
Zámek plynu je taky poměrně nasírací, resp. to že na to mají funkci, která ale nefunguje - mám to vyřešené tak, že v defaultu, kdy jsou všechny spínače nahoře a plyn dole (jinak to hlásí na displeji, že nejsou při zapnutí), tak mám křivku plynu staženou v celém průběhu páky na 0.
Akumulátor mám zvětšený, resp. přidal jsem paralelně s ním ještě 2200mAh/1S.
Odešlo mi ale teď jedno trimovací tlačítko, resp. se nevrací do středové polohy, neviděli jste někde na netu náhradní?
