OpenTX (Videa str.5)
prikrylm
Re: OpenTX (Videa str.5)
#451 Příspěvek od prikrylm »
Rozhodl jsem se stvořit: jak začít s OpenTX.
Připomínky, náměty a další diskuse klidně i sem.
Martin_HU
#452 Příspěvek od Martin_HU »
Chlapi, po roce provozu HORUS 10 se systémem FrskyOS jsem si nainstaloval OpenTX, verzi 2.3.2., převládá nadšení, nastavit lze opravdu cokoli, jen po 20ti letech používání běžných vysílačů, trochu "bolí" při programování modelu myslet jinak :D . Ale teď co mě trápí - je nějaká možnost vypnout v OpenTX podsvícení displeje? V nastavení ho na minimum mám, a rozjasní se na "tlačítka", ale rozdíl mezi zapnutým a vypnutým podsvícením je minimální :( . V FrskyOS se podsvícení displeje vypíná a doba provozu na jedno nabití akumulátorů mezi FrskyOS a OpenTX je díky tomu opravdu dramatický. Prosím nekamenujte mě, skouknul jsem vše co jsem mezi tutorialy na Youtube našel ... :(
Díky a krásný den všem!
sramy
#453 Příspěvek od sramy »
Podsvit displeje se řeší v menu Nastavení Radia "dlouhý stisk tlačítka MENU" asi cca v dolní třetině první obrazovky.
Tam najdeš - Podsvětlení k němu další možnosti, zda má svítit stále, zapínat klávesnicemi, dobu svícení a jas atd.
Mám tedy Taranis Lite, ale předpokládám, že to u Horuse bude podobně.
www.lmkchotebor.cz
Martin_HU
#454 Příspěvek od Martin_HU »
To mám právě nastavené, samozřejmě je to stejné, ale i při max snížení podsvícení, je rozdíl malý a displej stále svítí dost ...
prikrylm
#455 Příspěvek od prikrylm »
Martin_HU píše:... Ale teď co mě trápí - je nějaká možnost vypnout v OpenTX podsvícení displeje? V nastavení ho na minimum mám, a rozjasní se na "tlačítka", ale rozdíl mezi zapnutým a vypnutým podsvícením je minimální :( ...
natavení je podobné jako na obrázku a "dostatečně" nezhasíná? Možná- jaká verze OTX?
Edit: toto? https://github.com/opentx/opentx/issues/5621
Martin_HU
#456 Příspěvek od Martin_HU »
Díky, takže nejsem sám. Přečetl jsem si diskuzi na "GitHub", trochu nerozumím tomu, proč by nešlo snížit podsvícení u OpenTX, když to u FrskyOS jde. Asi má všechno svoje mouchy. Doba provozu na jedno nabití u Horusu X10 s FrskyOS je opravdu výrazně - násobně delší než při používání OpenTX. Kluci na "GitHub" změřili, že rozdíl v příkonu mezi 100% a 5% podsvícení je 1,2W, to je při dvou LiIon článcích v Horus X10 kolem 150mA !!!!
ddano007
#457 Příspěvek od ddano007 »
Nemám X10, mám Jumper T16, čo je opajcnutý Horus, mám tam OTX 2.3.4 a keď v nastavení dám pre displej OFF nulu, tak zhasne. Akú verziu OTX máš?
Martin_HU
#458 Příspěvek od Martin_HU »
Ahoj mám 2.3.2. nevím jestli to pomůže, ale zkusím upgradovat
ellet
#459 Příspěvek od ellet »
Nic proti upgrade, ale vypnout to stejně nepůjde. Jde jen snížit jas.
Tak pardon, oprava - opravdu display zhasne. Jas vypnutého lze regulovat od "tma" do "maximální jas". Paradoxně tak lze nastavit větší jas vypnutého než zapnutého.
#460 Příspěvek od tomashr »
prikrylm píše:Rozhodl jsem se stvořit: jak začít s OpenTX.
Jedna poznámka - obecně to beru za chvályhodný nápad, v češtině jsou videa od RiMRa, ale v textu je toho méně.
Ale pokud to má mít smysl, tak to chce publikovat spíš na nějaký blog jako samostatné články a ne do diskusního fóra, tam se ti okamžitě naruší přehlednost. Ono to bylo vidět už chvíli po tom, cos to publikoval - dotazy a komentáře, co tam padly nebyly nijak hloupé, jenže pro použití tvých příkladů jako rad pro nováčka to srozumitelnost totálně rozbilo :-(
prikrylm
#461 Příspěvek od prikrylm »
tomashr píše:
Proto je v prvním příspěvku obsah. :)
Možná to zkusím (já nebo někdo jiný?) přepsat do wiki opentx.cz.
mhotar
#462 Příspěvek od mhotar »
prikrylm píše:Možná to zkusím (já nebo někdo jiný?) přepsat do wiki opentx.cz.
Výborný nápad. opentx.cz je ti plně k dispozici. Pokud budeš cokoliv potřebovat (nějaká oprávnění atd.) stačí se ozvat.
www.opentx.cz
HLA
OpenTX - je možný bind na vypínač ?
#463 Příspěvek od HLA »
Koupil jsem malou koptérku EACHINE E010 + 3 baterky a chtěl bych po výměně baterky inicializovat let + nabindovat na vypínač.
Není problém vysílač vypnout a zapnout, ale je ukecanej a moc elegantní to není.
(Taranis E + multimodul)
macil
#464 Příspěvek od macil »
Let inicializuješ dlhým podržaním Enter, ďalej postupuješ podľa ponuky na dspleji. Druhej časti otázky nerozumiem. :roll:
Tlapa
Re: OpenTX - je možný bind na vypínač ?
#465 Příspěvek od Tlapa »
HLA píše:Koupil jsem malou koptérku EACHINE E010 + 3 baterky a chtěl bych po výměně baterky inicializovat let + nabindovat na vypínač
Měl jsem stejný problém, vyřešil jsem to funkcí "bind on channel"
https://www.multi-module.org/using-the-module/binding
Funguje to perfektně :D
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
