Místo žhavého vlákna elektrickou jiskru?
VTjr
Re: Místo žhavého vlákna elektrickou jiskru?
#61 Příspěvek od VTjr »
Mňa skôr zaujalo lože z tých pertinaxových hranolov. :o
To bolo lepšie ako buk/hrab? Drevo má predsa len rozdielnu pevnosť v rôznych smeroch, ale pozdĺž vlákien je asi pevnejšie, či nie. Ak to vadí, nie je lepšia letecká preglejka. Faktom je, že drevo a preglejka zvlášť, nasiakne palivom - možno to bol dôvod? A nebolo to priťažké? A ako sa to lepilo? držal na tom dobre epoxid? :roll:
Leon
#62 Příspěvek od Leon »
S dovolením. . drobet přihodím k pochválené ruční práci . .
Bejvaly časy, kdy upoutaní kvaltovkáři dělali trupy i dlabáním lipového špalku( byl ze dvou polovin . . :-) )
a síla stěny šla i ke dvěma milimetrům . .
A a ještě přidám drobnost. Klubový kolega dávno před vakuováním měl stejným způsobem provedený
trup k RC větroni asi 3m . . Některým pamětníkům bude jméno Jirka Fikejz z HK povědomé . . . Jinak mezi
námi hradečáky Malý Off . A možná ještě drží nějaký národní rekord v dosažené výšce s rc modelem.
Jen si nevzpomenu jestli "to" mělo motor, nebo ne . . . Inu léta běží . .
L
Leon
#63 Příspěvek od Leon »
když už jsem psal . .
Na pertinax to nevidím . .my jsme tomu říkali texgumoid . . látka tkaná a nějaká pryskyřice a pod tlakem a teplotou lisováno.
Dobře se to opracovávalo a troufl bych si tvrdit, že pevnější ze všech stran než buk . . asi větší měrná hmotnost...
Vyráběly se tyče, a různě tlusté desky . .
L
MPml
#64 Příspěvek od MPml »
VTjr píše:Mňa skôr zaujalo lože z tých pertinaxových hranolov. :o
a.) není to pertinax, ale textit ( což je zcela zásadní rozdíl )
b.) textit, ale i pertinax mají také jako třeba ten buk (obecně dřevo) výrazně rozdílnou pevnost v různých směrech.
Lepit jde epoxidem dobře.
igorb
#65 Příspěvek od igorb »
To bol textit, handra v zivici, vyhoda je ze sa to nepoddavalo pod dotiahnutymi srobami a nemenila sa geometria. no a bolo to frezovanim vylahcene, takze to tazke nebolo a pri tom malom priereze sa to z dreva urobit nedalo, ked, tak z dreva s kovovym vystuzeniem, ale to je zbytocka komplikacia, proste sme to robili takto a problem solved
Tu vylahcovaciu drazku je vidiet na tomto obrazku, nie moc ale ked vies co hladas, vidis.
len mam tak trochu pocit ze sme komplettne off :mrgreen:
igorb
#66 Příspěvek od igorb »
MPml píše:Lepit jde epoxidem dobře.
Ano slo, ale len na tej obrobenej strane, ta leskla z vrchu a spodu sa musela prebrusit aby sa to dalo lepit. Ale lepene to bolo vlastne len na boku na bocnicu, takze ziadny problem.
igorb
#67 Příspěvek od igorb »
Leon píše:Vyráběly se tyče, a různě tlusté desky . .
L
Ano, bolo to z 10mm dosky
VTjr
#68 Příspěvek od VTjr »
Jasne textit :oops: , pomýlil som sa.
Vyrábali ho tuším v Malackách, neviem už názov fabriky (asi Kablo) a neviem či ešte vôbec existuje. Robili tam tuším aj lamináty pre pre plošáky.
Tu drážku som si všimol až potom, čo som napísal svoj príspevok. Tým pádo si sa aj tak frézovaniu nevyhol. Ale jasne, nebolo to žiadne 3D.
Inak som zistil, že vo firme stále mám dve dosky tohoto matroša, 10mm aj 3mm. Chcel som z toho kedysi vyrábať formu na pieskový odliatok takého rámu, ale potom z toho zišlo, lebo sa rozplynul investor. Tak dobrý tip, možno ho využijem pri stavbe niečoho. :wink:
Áno, je to už OT, ale prečo by sme si nepokecali :mrgreen: . Kľudne to oddel do samostatného vlákna. Zakladateľ sa už asi nestačí čudovať kam to dospelo. :lol: :lol: :lol:
igorb
#69 Příspěvek od igorb »
Nedavno som to kupoval ako velku tabulu vo VUKI tu v Bratislave. Mali aj kartit aj hafo druhov laminatu vsetko v roznych hrubkach.
Yo a nerobil som to ja, su to priame pohyby, ziadny program, urobil to kamos (Sano) na velkej frezke do zasoby, takze sme to pouzivali tak ako vidis.
VTjr
#70 Příspěvek od VTjr »
No presne :o , VUKI bol aj vtedy - výskumák prepojený s kablovkami, teda najbližšie mal asi to KABLO Malacky. :) Možno dnes exiestuje už len VUKI a všetko čo bolo Kablo je dnes VUKI. :roll:
#71 Příspěvek od jyrry »
VTjr píše:... poctivá ručná robota, ktorá sa dnes už moc nevidí...
A už ji ani u Igora neuvidíš - koupil si NC frézku :-D
#72 Příspěvek od jyrry »
Nevím jak na východě, ale tady to vyrábí (a mám za to že i vyráběli) tady ;-)
VTjr
#73 Příspěvek od VTjr »
Možná ho i tehdy vyrábĕli jedinĕ v tom Gumexu a VUKI a Kablo jen rozprodávali nĕjaké své nadnormativní zásoby, no a dnes s tím prostĕ jen obchodují. :roll: Pochybuji, že by byla taková výroba v centrálnĕ plánované ekonomice na více místech.
VTjr
#74 Příspěvek od VTjr »
jyrry píše:A už ji ani u Igora neuvidíš - koupil si NC frézku :-D
Ale uvidím, ruční práce zbývá vzdy dost, frézka jen pomůže zvednout produktivitu - múže tak postavit víc modelů, nebo stejnĕ za kratší čas. :wink:
No ale jak vypadá povrch balzy po fŕézování 3D NC frézkou? Není chlupatý? :roll:
#75 Příspěvek od jyrry »
VTjr píše:... frézka jen pomůže zvednout produktivitu...
Jen? :-)
Nejen. Hlavně přinese přesnost a opakovatelnost.
Chlupatost - 3D nefrézuji, jen 2D, ale myslím že to bude stejné - s tupým nebo nevhodným nástrojem to bude chlupaté vždycky.
Plocha 2D řezu je hladká, nebo s drážkami, to podle břitu (hladký nebo přerušovaný). Horní okraj je chlupatý, ale také to záleží na směru frézování oproti směru vláken. Taky dost záleží na balze.
Zpět na „Spalovací motory“
