To bolo lepšie ako buk/hrab? Drevo má predsa len rozdielnu pevnosť v rôznych smeroch, ale pozdĺž vlákien je asi pevnejšie, či nie. Ak to vadí, nie je lepšia letecká preglejka. Faktom je, že drevo a preglejka zvlášť, nasiakne palivom - možno to bol dôvod? A nebolo to priťažké? A ako sa to lepilo? držal na tom dobre epoxid?
Místo žhavého vlákna elektrickou jiskru?
Re: Místo žhavého vlákna elektrickou jiskru?
Mňa skôr zaujalo lože z tých pertinaxových hranolov.
S dovolením. . drobet přihodím k pochválené ruční práci . .
Bejvaly časy, kdy upoutaní kvaltovkáři dělali trupy i dlabáním lipového špalku( byl ze dvou polovin . .
a síla stěny šla i ke dvěma milimetrům . .
A a ještě přidám drobnost. Klubový kolega dávno před vakuováním měl stejným způsobem provedený
trup k RC větroni asi 3m . . Některým pamětníkům bude jméno Jirka Fikejz z HK povědomé . . . Jinak mezi
námi hradečáky Malý Off . A možná ještě drží nějaký národní rekord v dosažené výšce s rc modelem.
Jen si nevzpomenu jestli "to" mělo motor, nebo ne . . . Inu léta běží . .
L
L
když už jsem psal . .
Na pertinax to nevidím . .my jsme tomu říkali texgumoid . . látka tkaná a nějaká pryskyřice a pod tlakem a teplotou lisováno.
Dobře se to opracovávalo a troufl bych si tvrdit, že pevnější ze všech stran než buk . . asi větší měrná hmotnost...
Vyráběly se tyče, a různě tlusté desky . .
L
L
VTjr píše:Mňa skôr zaujalo lože z tých pertinaxových hranolov.![]()
a.) není to pertinax, ale textit ( což je zcela zásadní rozdíl )
b.) textit, ale i pertinax mají také jako třeba ten buk (obecně dřevo) výrazně rozdílnou pevnost v různých směrech.
Lepit jde epoxidem dobře.
To bol textit, handra v zivici, vyhoda je ze sa to nepoddavalo pod dotiahnutymi srobami a nemenila sa geometria. no a bolo to frezovanim vylahcene, takze to tazke nebolo a pri tom malom priereze sa to z dreva urobit nedalo, ked, tak z dreva s kovovym vystuzeniem, ale to je zbytocka komplikacia, proste sme to robili takto a problem solved
Tu vylahcovaciu drazku je vidiet na tomto obrazku, nie moc ale ked vies co hladas, vidis.
len mam tak trochu pocit ze sme komplettne off
MPml píše:Lepit jde epoxidem dobře.
Ano slo, ale len na tej obrobenej strane, ta leskla z vrchu a spodu sa musela prebrusit aby sa to dalo lepit. Ale lepene to bolo vlastne len na boku na bocnicu, takze ziadny problem.
Leon píše:Vyráběly se tyče, a různě tlusté desky . .
L
Ano, bolo to z 10mm dosky
Jasne textit
, pomýlil som sa.
Vyrábali ho tuším v Malackách, neviem už názov fabriky (asi Kablo) a neviem či ešte vôbec existuje. Robili tam tuším aj lamináty pre pre plošáky.
Tu drážku som si všimol až potom, čo som napísal svoj príspevok. Tým pádo si sa aj tak frézovaniu nevyhol. Ale jasne, nebolo to žiadne 3D.
Inak som zistil, že vo firme stále mám dve dosky tohoto matroša, 10mm aj 3mm. Chcel som z toho kedysi vyrábať formu na pieskový odliatok takého rámu, ale potom z toho zišlo, lebo sa rozplynul investor. Tak dobrý tip, možno ho využijem pri stavbe niečoho.
Áno, je to už OT, ale prečo by sme si nepokecali
. Kľudne to oddel do samostatného vlákna. Zakladateľ sa už asi nestačí čudovať kam to dospelo.
Nedavno som to kupoval ako velku tabulu vo VUKI tu v Bratislave. Mali aj kartit aj hafo druhov laminatu vsetko v roznych hrubkach.
Yo a nerobil som to ja, su to priame pohyby, ziadny program, urobil to kamos (Sano) na velkej frezke do zasoby, takze sme to pouzivali tak ako vidis.
No presne
, VUKI bol aj vtedy - výskumák prepojený s kablovkami, teda najbližšie mal asi to KABLO Malacky.
Možno dnes exiestuje už len VUKI a všetko čo bolo Kablo je dnes VUKI.
VTjr píše:... poctivá ručná robota, ktorá sa dnes už moc nevidí...
A už ji ani u Igora neuvidíš - koupil si NC frézku
Nevím jak na východě, ale tady to vyrábí (a mám za to že i vyráběli) tady
Možná ho i tehdy vyrábĕli jedinĕ v tom Gumexu a VUKI a Kablo jen rozprodávali nĕjaké své nadnormativní zásoby, no a dnes s tím prostĕ jen obchodují.
Pochybuji, že by byla taková výroba v centrálnĕ plánované ekonomice na více místech.
jyrry píše:A už ji ani u Igora neuvidíš - koupil si NC frézku
Ale uvidím, ruční práce zbývá vzdy dost, frézka jen pomůže zvednout produktivitu - múže tak postavit víc modelů, nebo stejnĕ za kratší čas.
No ale jak vypadá povrch balzy po fŕézování 3D NC frézkou? Není chlupatý?
VTjr píše:... frézka jen pomůže zvednout produktivitu...
Jen?
Nejen. Hlavně přinese přesnost a opakovatelnost.
Chlupatost - 3D nefrézuji, jen 2D, ale myslím že to bude stejné - s tupým nebo nevhodným nástrojem to bude chlupaté vždycky.
Plocha 2D řezu je hladká, nebo s drážkami, to podle břitu (hladký nebo přerušovaný). Horní okraj je chlupatý, ale také to záleží na směru frézování oproti směru vláken. Taky dost záleží na balze.
