KIWI - F3l/F5L
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
#736 Příspěvek od TomHlavinka »
Jestli je potřeba u Starmade dovažovat nějak hodně, tak je asi něco špatně. Já bych na první pohled řekl, že vzhledem k malé VOP, krátkému trupu vzadu, zato mega dlouhému trupu vepředu nebude u Starmade potřebovat dovažovat vůbec nic. Bojím se tedy, že nějaký Mylar ti toto určitě nezachrání. Kolik ti váží nepotažená kostra VOP a SOP??
Komplet potah jedné poloviny křídla Kiwi z oralightu váží 11g! a to je oproti ocasu docela plocha!
Mylaru je několik gramáží, mám doma asi ten 7g a použil jsem to kdysi na potah vyškovky A3 a je to dobré tak akorát na strhnutí dolů a znovu potažení něčím lepším.
Naposledy upravil(a) TomHlavinka dne úte 10.03.2020 9:59, celkem upraveno 1 x.
littlebull
Re: KIWI - F3RES
#737 Příspěvek od littlebull »
No, Starmade se některý kus dovažuje to je pravda, ale je třeba si uvědomit účel a určení té stavebnice - je pro začínající stavitele a piloty, juniory, žáky. Není jejím prvotním cílem vytvořit super soutěžní brus, ale dobře sestavitelný model s pohodovými letovými vlastnostmi a hlavně odolností vůči tvrdšímu zacházení. To Starmade splňuje 100%. I dost dovažované kusy létají velmi dobře. Řešit u kategorie, která je tu především pro začínající a zkušenějším pro pohodu gramy a vychytávky je hovadina. Naprostá. Kdo si chce koupit nějaký vybraný brus má taky možnost. Třeba KIWI nebo u stejné firmy jako Starmade je k dostání Starwood, ten ale zase není primárně určen pro začátečníky. Nebo Starmade MkII a nebo jinou. Je jich dost. Na trhu spíš chyběl bytelný "školní" model.
K otázce Mylar vs. Oralight na Starmade, předpokládám, že jsi začátečník a stavebnici jsi získal v klubu SMČR - použij Oralight.
martinni
Re: KIWI - F3RES
#738 Příspěvek od martinni »
littlebull píše:No, Starmade se některý kus dovažuje to je pravda, ale je třeba si uvědomit účel a určení té stavebnice - je pro začínající stavitele a piloty, juniory, žáky. Není jejím prvotním cílem vytvořit super soutěžní brus, ale dobře sestavitelný model s pohodovými letovými vlastnostmi a hlavně odolností vůči tvrdšímu zacházení. To Starmade splňuje 100%. I dost dovažované kusy létají velmi dobře. Řešit u kategorie, která je tu především pro začínající a zkušenějším pro pohodu gramy a vychytávky je hovadina. Naprostá. Kdo si chce koupit nějaký vybraný brus má taky možnost. Třeba KIWI nebo u stejné firmy jako Starmade je k dostání Starwood, ten ale zase není primárně určen pro začátečníky. Nebo Starmade MkII a nebo jinou. Je jich dost. Na trhu spíš chyběl bytelný "školní" model.
Nene, mám ho koupený od Jirky Hvězdy. Úplný začátečník nejsem. Spočítal jsem, že rozdíl v dovážení by měl být cca 14 gramů ve špici, to nebudu řešit, smrad a skutečnost, že jsem s tím nikdy nedělal, mi za to nestojí, dám Oralight. Díky za reakce.
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
#739 Příspěvek od TomHlavinka »
jejda 14g to je nic! Psal jsi hodně tak jsem myslel 50, nebo tak něco.
littlebull
Re: KIWI - F3RES
#740 Příspěvek od littlebull »
No ani 50g by nebyl problém, viz. co píšu. pro 14g to fakt nestojí za řeč. Tak ať to lítá!
destelant
Re: KIWI - F3RES
#741 Příspěvek od destelant »
Včera bol zálet Kiwiho... Hádzal som ho z ruky, pri 3.hode pri bočnom vetre ho trochu hodilo do boku pri pristávaní. Náraz bol síce trochu tvrdší ale určite nie tak tvrdý ako sa bežne pristáva na súťažiach... Radšej som ho už nehádzal a dobre som spravil - viď priložené foto.
Zatiaľ to vyzerá že preglejky na bočniciach tesne pred centroplánom praskly a tým pádom aj samotné bočnice. Asi by bolo vhodné túto časť trupu trochu viac vystužiť (použiť v danom mieste plnú preglejku miesto odľahčenej ? - námet na zlepšenie... ?). Po otvorení sa ukázalo že praskli spodná výstuha a výstuha ľavej bočnice tesne pred priečkou.
Idem to zvnútra olaminovať tenkou tkaninou... Dúfam že to bude postačujúce.
Inak Kiwi lieta perfektne. Ťažisko sedí podľa plánu a "nosí" aj keď nemá termiku ;) :) Tome, perfektná stavebnica.
Výztuha ľavej bočnice zlomená hore tesne pred priečkou a dole trochu viac vpredu
Spodná výztuha zlomená v mieste odľahčenia
heczkot
Re: KIWI - F3RES
#742 Příspěvek od heczkot »
destelant píše:...preglejky na bočniciach tesne pred centroplánom praskly a tým pádom aj samotné bočnice. Asi by bolo vhodné túto časť trupu trochu viac vystužiť (použiť v danom mieste plnú preglejku miesto odľahčenej ? - námet na zlepšenie... ?).
Jde to trup verze light, nebo standard?
destelant
Re: KIWI - F3RES
#743 Příspěvek od destelant »
V čase keď som to kupoval ešte neboli rozdelené na light a štandard. Vahovo mi to ale skorej pripadá ako light.
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
#744 Příspěvek od TomHlavinka »
Tak to musela být rána jako z děla, nebo nějak nešikovně z boku šikmo, přistání smykem atd!
Jediný kdo zlomil trup tak kolega na soutěži v HavlBrodě chytil uchem při startu o časoměřiče, model půl otočkou zapíchl do země a gumicuk vláčel model kus po zemi. Byl to docela rachot a sám jsem se divil, že tomu až tak moc nebylo!! Ať standart nebo light, překližkové díly jsou stejné, problém s pevností není. Vlep dovnitř na bočnice překližkovou výztuhu, případně to z venku olaminuj tkaninou a lítej dál.
destelant
Re: KIWI - F3RES
#745 Příspěvek od destelant »
Ako som písal, podfúklo z boku takže sa dostal do "šmyku" a bok to dostal na plno. Nakoniec som sa priklonil k preglejke z vnútra na spodok a na bočnice. A lietam dalej, jasnačka. :)
ingwarr
Re: KIWI - F3RES
#746 Příspěvek od ingwarr »
Tieto škody spôsobuje pevné upevnenie krídla o trup, keďže guma sa " nenosí" nieje in.
Vilda74
Re: KIWI - F3RES
#747 Příspěvek od Vilda74 »
Tak už se to blíží. Ještě nastříkat trup. Zatím 408g
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
#748 Příspěvek od TomHlavinka »
Trošku jsem pohnul s trupy, konečně jsou nachystané na přilepení SOP a osazení servy.
Náhony budou sériové VOP bowden, SOP niť a pružinka.
TomHlavinka
Re: KIWI - F3RES
#749 Příspěvek od TomHlavinka »
Firmu máme kvůli Coroně zavřenou a tak se činím doma. Další série stavebnic je hotová a nachystané k odeslání!
Na svých érech jsem konečně taky zabral. U Light zbývá potáhnout brzdy a klapku VOP a nainstalovat serva.
Na standart se vrhnu o víkendu, tam toho už také moc nechybí. Teď jen, aby vůbec byly nějaké soutěže....
valajda
Re: KIWI - F3RES
#750 Příspěvek od valajda »
TomHlavinka píše:Firmu máme kvůli Coroně zavřenou a tak se činím doma. Další série stavebnic je hotová a nachystané k odeslání!
Moc povedený design... 8O
Zpět na „Větroně RES“
