FlySky FS-iA6B, FS-iA10B..
leve89
Re: FlySky FS-iA6B, FS-iA10B..
#31 Příspěvek od leve89 »
Jak moc ovlivňuje umístění těch 2 antén v modelu? Pořídili jsme si s tátou právě vysílačku Flysky FS-I6, kde je i tento přijímač + jsme si ještě jeden dokoupili. plánujeme je dát do samokřídla a pak do EPP Mustangu od Šadu, kde nebude zase tolik místa na ty 2 antény :(
Nějaké rady/tipy jak umístit 2 antény do menších modelů? Nebo je lepší použít nějaký jiný druh přijímače co by se lépe vlezl do menších modelů?
Díky
msk
#32 Příspěvek od msk »
Milí rádci, jednu radu prosím. :) Mám ia6b a ia10b. Přijímače jsem dostal v pytlíčku a antény u obou jsou dost zkroucené, včetně těch bužírek za trubičkami na konci. Zajímalo by mě, jestli je to nejdůležitější z antény schované v té trubičce nebo pod tou bužírkou na úplném konci. Jestli na konci, tak to budu muset nějak narovnat. Předem děkuji za případnou odpověď.
Nadšený začátečník.
TX16S + FS-i6 (záloha) + pěnolety
prikrylm
#33 Příspěvek od prikrylm »
leve89 píše:Jak moc ovlivňuje umístění těch 2 antén v modelu? Pořídili jsme si s tátou právě vysílačku Flysky FS-I6, kde je i tento přijímač + jsme si ještě jeden dokoupili. plánujeme je dát do samokřídla a pak do EPP Mustangu od Šadu, kde nebude zase tolik místa na ty 2 antény :(
Díky
Optimální je dvě antény umístit tak, aby nebyly rovnoběžně. Optimálně 90°. Na samokřídle mám 2 antény tak nějak ve stejné rovině s křídlem a do V. Snažil jsem se je dát dál od drátů a uhlíků (vodivých elementů) a podle mě optimálně tak, aby s těmi vodivými elementy nebyly rovnoběžně.
prikrylm
#34 Příspěvek od prikrylm »
msk píše:Milí rádci, jednu radu prosím. :) Mám ia6b a ia10b. Přijímače jsem dostal v pytlíčku a antény u obou jsou dost zkroucené, včetně těch bužírek za trubičkami na konci. Zajímalo by mě, jestli je to nejdůležitější z antény schované v té trubičce nebo pod tou bužírkou na úplném konci. Jestli na konci, tak to budu muset nějak narovnat. Předem děkuji za případnou odpověď.
FS iaXb antény jsou "linearizované" dipóly. Tedy drátek od krabičky přijímače je koax, střed je zapojený na fous, stínění na trubičku. Fous s trubičkou spolu tvoří dipól. Celý dipól je ve smršťovací bužírce. Optimálně by celá bužírka měla být rovně, tady fous rovnoběžně s tím válečkem.
https://forums.qrz.com/index.php?attach ... ng.216144/
prikrylm
#35 Příspěvek od prikrylm »
prikrylm píše:Ještě: na s.bus je 14 kanálů, na PPM minimálně 8 -(zrovna nemám osciloskop a PPM-PWM mám jen 8ch). Na všech 14-ti kanálech je nastavitelný failsafe.
Bude stejný počet kanálů i na i.bus?
ellet
#36 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:... antény jsou "linearizované" dipóly.../
Tohle slovní spojení se opravdu někde dá vyčíst?
YenyaKas
#37 Příspěvek od YenyaKas »
prikrylm píše:Bude stejný počet kanálů i na i.bus?
Ano, i-bus frame obsahuje 14 kanálů o rozlišení myslím 10 nebo 12 bitů/kanál. Dokonce prý některé novější Tx snad umí seskládat ze zbylých bitů ještě další kanály, takže do i-bus frame se dá vecpat i 18 kanálů (nezkoušel jsem, ale viděl jsem to tuším ve zdrojáku betaflightové implementace i-Busu). PPM výstup z iA6B připojeného na i6 se standardním FW je 6-kanálový, s FlyPlus firmwarem je 8-kanálový.
prikrylm
#38 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše:Tohle slovní spojení se opravdu někde dá vyčíst?
Nedá, proto je v uvozovkách. A navíc je to spíš blbost. Je tam problém se symetrií. Kdyby byl mezi anténou a koaxem nějaký smymetrizátor, tak budiž, jinak je ta část kolem opletení spíš nějaké to uzpůsobení impedance, jak druhý konec dipólu. Ale jestli taková konfigurace aspoň trochu funguje...
I když nevím, s podrobnou teorií antén nejsem úplně kamarád.
prikrylm
#39 Příspěvek od prikrylm »
Objev další Ameriky:
u AFHDS 2A se dá nastavit frekvence PWM signálu na výstupech z přijímače. Přes OpenTX se dá měnit tak nějak "online". Výsledky z osciloskopu odpovídají nastavení. Nastavení je celkem plynulé od 50 do 400 Hz po 5Hz. Někde od 100 Hz už mi to sice moc smysl nedává, protože rychleji z rádia údaje prostě nedostanu, ale funguje to.
U zkoušení mě překvapilo, že servu SG-90 nedělá problém ani 400 Hz. (viewtopic.php?f=16&t=89688#p1506459)
(ilustrační obrázek - nahoře FS-iA6B, ch1 "fullspeed" 400 Hz, dole servotester - std signál ~50Hz, obojí pulz kolem 1ms, ze servotesteru leze ~5V)
leve89
#40 Příspěvek od leve89 »
Nezkoušel někdo výškové čidlo...píšou, že jen pro iA10B, ale myslím si, źe by to mělo běžet i na iA6B...nebo jsou tam nějaké rozdíly?
YenyaKas
#41 Příspěvek od YenyaKas »
leve89 píše:Nezkoušel někdo výškové čidlo...píšou, že jen pro iA10B, ale myslím si, źe by to mělo běžet i na iA6B...nebo jsou tam nějaké rozdíly?
Mělo by fungovat i s iA6B (pokud je to podporované vysílačem, jako třeba FS-i6 s komunitním firmwarem). Mělo by stačit, že přijímač má i-bus.
japo
#42 Příspěvek od japo »
Koupil jsem 3 ks FS-CAT01. Jeden byl nefunkcni. S FS-IA6B funguje - pripojeno na SENS.
Laco
#43 Příspěvek od Laco »
na jaké napájecí napětí provozujete FS-IA10B?
na stránkách výrobce https://www.flysky-cn.com/ia10b-canshu je na fotce daného RX napájení 4-6,5VDC, ale ve specifikaci uvedeno 4-8,4V
mám 2 kousky fs-ia6b, které napájím napřímo 2s LiIon a ta samá situace na webu výrobce https://www.flysky-cn.com/ia6b-canshu kde na 1 fotce je vyšší U než na 2 a ve specifikaci až 8,4V ...
tak a babo raď čeho se držet :roll: :lol:
Zpět na „Palubní elektronika“
